Страница 2 из 38 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    q5-q6 поставить маломощные, ток q7-q8 поднять не помешает, ток предвыхода тоже поднять. питание понизить, а лучше вторую пару выходников поставить и на большие радиаторы.
    По поводу номиналов резисторов - не ясно зачем такие номиналы. Нормально было бы r21-r22 по 100 Ом, r23-r24 по 10. Ку поменять попробовать можно.
    Диоды может убрать?
    Со всеми изменениями прогнозирую минимум 1.5%.
    голосую за усилитель Ульянова
    - Аватар для Olegyurich
    Если модели симметричные поставить, то даже сейчас будет 0.1% и меньше. Сейчас 3 гармоника менее 0.2 %. Кстати, может в этом и секрет хорошего звука.
    avtech@palabs.ru
    Вот поменял выходники и предвыходные, подкрутил режимы. И это еще далеко не предел. Хотя конечно, если охватить ООС выходной каскад гармоники снизятся еще на пару порядков.Dartzeel_symm.CIR
    avtech@palabs.ru
    Dartzeel_symm_OOOS.CIRМеньше 0.001, гы-гы.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Был журнал, в котором диферамбы пели этой модели. Типа магнаты без труда раскачивает и все такое. Короче много понтов при достаточно обычной схеме. И позиционировался усил как класс "какой-то А". долго прогревается.
    и еще там верхняя крышка стеклянная.
    Украина, Запорожье
    Да, интересно получается, 0.1% на 30 В, но вот со стабильностью явно проблемы.
    Вот прикрутил к нему ВК из соседней ветки, ограничение поднялось до 45 В, искажения менее 0.05%.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 28.05.2010 в 11:49.
    Какая стабильность имеется в виду?
    avtech@palabs.ru
    Украина, Запорожье
    По представленному Вами варианту. На прямоугольном импульсе колебания, скорректировать не удалось. Без кор. миллера 15пик по обоим плечам УН и на синусе паразитные колебания были.
    В последнем, что я выложил прямоугольник тоже с колебаниями, нужно корректировать.
    А, ну это понятно, коррекция нужна. Правда у меня синус чистенький был, но это проблемы не составляет.
    avtech@palabs.ru
    Украина, Запорожье
    ..Правда у меня синус чистенький был..
    о чем говорю: может версии микрокапа разные, или еще что, у меня ваши варианты не запускались без коррекции, колебания на синусе и стоп..
    У меня 9.0.3.0.1 Гуап Вершн
    avtech@palabs.ru
    Украина, Запорожье
    У меня 9.0.7.0, может в этом дело.
    Вообще же там кривость на кривости сидит, что не исключает хорошего звучания.
    Золотые слова.
    Не исключает! Кстати ООС с выхода УН, и с выхода повторителя - дадут совсем разный звук.
    Жаль, что нельзя услышать его симулятором.
    Украина, Запорожье
    Золотые слова.
    Как лучше, на Ваш вкус?
    Лучше всего, на мой вкус, получается безОСный выход, но с полевиками Хитачи горизонтальной структуры.
    Правда, их надо ставить (если АВ) по два, а то и три в плечо.
    Попытался найти тему, где это обсуждалось, но ссылка в доке почему-то не работает.
    Так что придется прицепить документ.
    Скорее в моделях.
    ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение в 09:22 ----------
    Естественно. В Лт спайсе вроде можно, хотя я не пробовал.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    for malefactor_8hz
    если Вы моделировали схему...
    вместо R 7, 8 которые образуют хорошие делители напряжения
    попытаться воткнуть каскад с ОБ
    Украина, Запорожье
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    бесполезно выходит.
    Нормальный выходник-параллельник выдает под -80дБ искажений.
    На какой мощности и с какой нагрузкой? Также выходное сопротивление УН наверное имеет значение? Честно говоря, сомнительно.
    avtech@palabs.ru
    А ну на 8 Вт готов поверить, а вот на 100 Вт...
    avtech@palabs.ru
