Продолжамс.
Фото источника и основной платы. Разбирается непросто, но на диске есть инструкция на английском. Писана со словарем, поэтому и читать со словарем.
Прикупил вчера сие творение, пока только поверили и бегло посмотрели, из замеченных проблемсов это ЦФ подзванивают и в общем частоты среза что-то не очень отвечают действительности, и штатные 300меговые щупы на фастрайс сигнале подзванивают, впрочем старые тековские 100меговые тоже, 500меговка их практически идеально себя вела, разница между некоторыми режимами в аверадж моде чето не заметна. Помучаю более предметно напишу. Прошива кста старая, потом еще обновлюсь и еще раз помучаю))
Беглое закомство с Риголом и с еще одним осцом пока что совсем неизвестной китайской конторы утвердило в мнении что весьма скоро американцам будет очень не сладко
Назар: Тековские щупы настраиваются, те что я имею по отношению к Риголу строятся на экстремум своего диапазона (15 пик у Ригола и 15-35 у 6109) - смотри результат. Генератор перепада надо иметь человеческий, я описывал какой - не помню в какой ветке, принципиально дифкаскад ЭСЛ с 50 Ом нагрузкой.
У меня много Тековских щупов и я их готовлю.
Цифровой фильтр - да, Гоноровского они не читали и тем паче не знали.
Не думаю, что хоть сколько нибудь скоро они смогут угрожать американцам с какой-либо стороны. Реально - 50Мгц заявленных выдают 8нс нарастания ПХ, 100 МГц - 4нс, джиттер при этом 10%. Шум... ну я умолчу.
Постоянно брендит процессор, слетают режимы синхронизации раз в день, раз в день теряю время при записи на флэш потому что сцуко переключает запись с битмэпа на вэйвформ, который кроме родной софтины никто не поймет.
Зато есть несколько скинов экрана для ламеров ...
Есть еще Овон и еще один китаез, но: при всей моей нелюбви к цифровикам очень приличные ХП542... и наладонник Тек, что Анжу продает в толкучке, ну и ТДС210- и тп, только там с интерфейцем гемор (а мне цифирь на 50% из=за записи нужна). не, забыл старые Леки.
Yours Aye, Ilya
ессно
Я думал тековский рековій на 800пик єто человеческий
У меня 6,5нс, а шум как шум, куда от него при 8 битах дется что теку что китайцам, а мне 10бит охота, филипс ауу))
пока что за день работі не заметил, да и глюков только парочку у него наблюдал
вмф которій?
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:53 ----------
єто не интересно
Ну, я как пробегающим мимо уточню пару моментов)) Ген перепада пользовался от PG506-го. Нагрузка 50Ом родная тековская. Кабель тож не кетайский. Получилось 6.5нс. райз-тайм. Пробнеги ой какие дреевние - P6062A, не подстраивали, как из запечатанного в каком-то 197х году пакета извлекли, так и воткнули - звенять немного Они переключаемые 1х/10х, что интересно - звенят одинаково в обех режимах... Но 100Мег тека звенят меньше чем 300Мег Ригола))). 500Меговые - это, понятно, P6139A, им и не положено звенеть ни под каким предлогом))
По самому скопу впечатление противоречивые, привык я к аналоговым.... Надо все таки иметь и цифровик простой, типа того же Ригола, и аналоговый хороший! (Что-то не хуже 2467В ;))
Лично себе Ригол за 600долл покупать не собираюсь)) За 600 можна купить и поинтереснее винтаж))). Погодю пока появятся на вторичном рынке по адекватным ценам. А может еще что появится поинтереснее Ригола;).
Люди! Други! У кого есть русская инструкция на DS1052E? Плиз, метните на мыл n_dmitrij(at)ukr.net
Вот и у меня все так - 2465В на 99% меня удовлетворяет, но простенькая шняжка с длинной памятью нужна.
2467В - думал, но решил для себя, что не хочу скоп к которому запасная труба (на момент отказа) будет только в коллекциях и у N.O.S. крыс-шкуродеров.
Русского описания РИГОЛ нет, да и в любом случае надо знать версию firmware - их много и на каждую описание различается.
Пробники родные - жуть, у них гильза земляная настолько замята, что пружину снять\надеть очень тяжко и не лезет в БНЦ-переход.
8нс я намерил халявно - просто генератор перепада надел на вход через переход вилка\вилка, да и не 8нс а 7нс - восемь выдала автоизмерятина, почему-то при включении автоизмерений временных жутковатый джиттер возникает.
Впрочем, без разницы, все равно буду мерить руками как и на 2465.
Yours Aye, Ilya
ого, чето смотря что ты пишешь и что я "мацаю" с повторяемостью у Ригола есть проблемы...
можеш показать энто чудо?
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
Не совсем, первый пик меньше (возможно и из за полосы) но хвост существенно длиннее
Корочь перешию его, разлочу, приду момучаем это все скурпулезно, заодно щупы отстроим
эт точно, хотя аналоговый я б сказал особо хорошего и не надо, 475ка будет аккурат дополнение
boatsman
Думается мне что там труба еще и нас переживеть))). Ну, завтра приедет мой, покручу, расскажу...2467В - думал, но решил для себя, что не хочу скоп к которому запасная труба (на момент отказа) будет только в коллекциях и у N.O.S. крыс-шкуродеров.
Скрин с генератора перепада, посаженного на морду Ригола, причем к входу Ригола дополнительная 50 Ом нагрузка, т.е. генератор (выход - коллектор п-н-п нагруженный на 50 Ом) - переход вилка-вилка - тройник на нагрузку и вход Ригола.
Кстати, картинка на 2465 совпадает, насколько помню, время нарастания на нем 1,2нс, соответственно на Риголе 2,4нс а сколько на самом деле не знаю (ничего шустрее 2465 нет).
Yours Aye, Ilya
2.4нс райс-тайм??? 145МГц полоса? У 1052Е? Перешитый уже что-ли? Или я чего-то не понимаю?
да шитый, у 1102Е полоса реальная 170-180
Угу, понял, не прочитал 1ю стр. посыпаю голову пеплом)))
Если Ригол подцепить к "заднице" 2465В, он непобедим
В смысле - использовать вертикальные каналы Тека и запись в Риголе.
Yours Aye, Ilya
