Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Сделать АС взяв что-то за прототип
    рядом с Киевом
    По умолчанию Сделать АС взяв что-то за прототип
    Привет, Уважаемые форумчане.
    Помогите советом.
    То, что нравится из готовых АС - стОит дорого
    То, что доступно, - не очень нравится..
    В общем думаю, что ни я первый ни я последний.
    Друг один посоветовал сделать АС.
    Сам он себе сделал подобие Focal Utopia Scala:
    http://www.audiotrendt.com.pl/foto/m_1790.jpg
    получилось не очень презентабельно, но это в целом поправимо:
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
    Хотел бы попробовать, но не могу понять, с чего начать.
    Поидее с динамиков, потом ящик, потом отделка.
    Планируемая схема подключения - триампинг или би-ампинг, т.е. в АС фильтров не будет.
    Вопросы к вам уважаемые:
    1. Может есть в сети или у форумчан есть удачные рекомендации по трехполоске? Желательно с большим НЧ-динамиком (8"+), бумагой на СЧ и т.п.? По форме (да и звуку) порнавились Thiel cs 1.6 и выше, либо Heco Celan 901XT. По форме нравятся очень скошенная передняя панель, как у Тилей.
    2. Есть ли у кого чертежи каких-то брендовых АС, или просто удачные конструкции? Желательно ЗЯ по НЧ.
    3. И вообще,может на этом форуме есть какой-то ФАК, или ветка, где подобное уже обсуждалось? Или ссылки на описания, примеры, теорию.
    4. в наличии есть сабвуфер REL QUAKE (ЗЯ), вопрос, стОит ли возится с 3-полосной АС, или лучще сделать двуполосную АС которая не очень будет копать в низ,и дополнить ее сабом (трифоник)? Я боюсь, что сложно будет согласовать.
    Т.е. как лучше будет для домашнего использования - двуполосную или трех-полосную?
    5. Подходит ли для создания АС,динамики, которые продаются для авто? Ожни пишут, что да, другие, что нет.
    6. Какие комплекты или просто набор динамиков можете посоветовать, чтобы вложиться в 500-800$?
    В общем стою пока на начальном этапе, чтобы понять - надо ли мне связываться с этим или нет? А в силу того, что обладаю малой долей информации, а также удачных примеров - то сомневаюсь.
    Надеюсь на вашу помощь.
    рядом с Киевом
    По умолчанию Re: Сделать АС взяв что-то за прототип
    Цитата Сообщение от wsaudio Посмотреть сообщение
    На Аркаде чертежи и крос.
    Я правильно понимаю, что вы делаете вот это?
    http://arkada.com/items/ProacResponse2_5.htm
    Производители:
    http://www.scan-speak.dk/ Сканспик
    http://www.seas.no/ СИС
    Цитата Сообщение от kvn.inbox Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет! Имеется ввиду это?
    http://geokrilov.com/batti3.html
    интересный вариант.
    Также же вот эти интересны:
    http://geokrilov.com/batti4.html хотя и ФИ.
    К сожалению, динамики, на которых были сделаны эти АС, уже не выпускаются.
    Можно посмотреть по моим поделкам: http://geokrilov.com/a5.html
    Георгий Крылов
    рядом с Киевом
    Добрый вечер!
    Не могу найти 3-х полосных напольных систем _без_ ФИ, их нет (в чем подвох?) или просто сложно найти?
    Добавлено через 5 минут
    Кстати, почему не рекомендуют Авто-динамики использовать для АС?
    У них очень приятная особенность, даже две:
    1. посадочные места в 99% случаев стандартны.
    2. доступность в продаже вплоть до манибека - возможность выбрать и оставить то, что утроит лучше всего.
    Последний раз редактировалось kvn.inbox; 28.12.2009 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
    Я нет . Виталий делает, думаю в" своем варианте."Но корпуса есть.
    Добавлено через 27 минут
    Добрый вечер!
    На Скане 8535 можете сделать ЗЯ. А зачем?? Есле только очень нравится.
    Последний раз редактировалось wsaudio; 28.12.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
    рядом с Киевом
    на мой взгляд ЗЯ проще в изготовлении, чем ФИ
    Эта модель собрана милионом интересующихся. Косточки все перемыты.
    Имхо у ЗЯ есть более структурный быстрый бас, без вялых атак и ощущения "нарезонированности". В области частот работы ФИ отчетливо слышно что при вступлении баса громкость плавно нарастает в течении ~50-100 мс, т.к. ФИ это резонансный контур который "набирает обороты" в течении какого-то времени(несколько периодов НЧ сигнала). ЗЯ отдает сразу и на номинальной громкости.
    Имхо, ФИ это компромисс для малогабаритных АС, если есть возможность сделать "больше" лучше ЗЯ.
    У меня щас стоит система с ФИ, и чем больше я ее слушаю тем больше глушу добротность порта ФИ(f=33 гц) и чуток поднимаю низы в усилке, в итоге прихожу к выводу что пора делать ЗЯ. На это есть основания и любители ЗЯ имхо не ошибаются.
    Автору темы:
    Я тоже прошел путь постройки трехполоски, скажу еще очень важную деталь... Может оказаться так что ящик вовсе не главное.. а главным будет неудачно выбранный динамик. Не потому что он плохой, а потому что он не нравится по звуку, хотя стоит приличные деньги. Рекомендую отслушивать все динамики в своей области частот и в полной области частот (слушать характер звука при естественном механическом завале АЧХ динамика).
    Звук должен быть комфортным на слух. Потом в конечной АС это оправдается сполна да и стыковать полосы будет проще, не будет раздражающих факторов и разочарований. Поэтому.. слушать слушать и слушать.
    Я для этих целей делал ящик (ЗЯ) небольшого объема набитый войлоком для отслушки СЧ головок. Как результат, часто бывает что более дешевые динамики нравятся больше дорогих. Головки в АС, не последнее дело. Неудачный звук неудачной головы потом не исправить.
    А выносные фильтры или триампинг это правильно, нефиг по каждому поводу корпус АС вскрывать. потому что первое время будет хотеться что-то подстроить в фильтрах и нарушать герметичность корпуса АС строго не рекомендуется ;)
    Зы: В последние годы я поклонник купольных мидов и верхов.
    Последний раз редактировалось VVS_; 28.12.2009 в 08:01.
    Ну если Релом подпирать, можно и ЗЯ, да и то, особого смысла нет.
    С уважением, Виталик.
    рядом с Киевом
    Вот у меня тоже такое впечатление складывается.
    Собственно, в самом начале меня посещали те же мысли, и логические заключения.
    В АС стоимостью до 1к корпус+дистрибуция+реклама занимает бОльшую часть стоимости. На динамики остается совсем немного. Не говоря уже о заработке производителя.
    Т.е. мысль была в том, что если изпользовать качественные динамики, и под них сделать корпус, то результат можно получить гораздо лучший.
    Просто я думал, что в сети уже достаточно готовых решений, в том числе и "конструкторы", но судя по всему - тема крайне не раскрыта. Либо я не знаю где искать.
    Подскажите для СЧ головок также важен объем, или там другие параметры ящика?
    Триампинг пришел из-за идеи "фазолинейных АС", а также как возможность более удобного тюнинга, и возможного апгрейда компонентов.
    Вот в этом плане меня прельщают авто-динамики, т.к. у них размеры и посадочные стандартны.
    На сколько мне известно, то при ЗЯ - погрешность объема не очень страшна, т.е. можно сделать ящик, который "подойдет" к большинству динов. И как вы правильно сказали, слушать. У меня есть возможность брать у знакомых автоинсталляторов комплекты или отдельные дины под залог. Т.е. вставлять в корпус, и слушать. В итоге оставить то, что душе приглянется/прислушается..
    В общем то план был примерно таков.
    Но тут на форуме говорят о том, что автодины - это не для домашки, и т.п.
    До сих пор не пойму - почему.
    Верю, что и в тех и других - есть хорошие и плохие, но вот так категорично..как-то не понятно.
    Можно вообще попробовать сделать СЧ/ВЧ секцию, и подпереть релом (можно его потом сменить на бОлее бОльший рел)
    Как вариант можно попробовать сделать конструкцию подобную этой:
    http://www.wilsonaudio.com/product_h...sha_intro.html
    Причем можно начать с СЧ/ВЧ секции, дополнить сабом. Но если что-то не устроить, сделать НЧ -ящик.
    Либо вот такое:
    http://www.wilsonaudio.com/product_html/maxx_asph.html
    с возможностью отдельно двигать акустические центры динамиков, для достижения когерентности.
    По дизайну очень нравится вот такая форма:
    http://www.thielaudio.com/THIEL_Site...cs2_4nws.shtml
    но боюсь что конструкция WA более гибка в плане подстройки под КдП.
    Кто-что думает по этому поводу?
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Посмотри вот эти http://arkada.com/getitem.php?download=1&id=216, слушал в салоне, правда недолго, но мне очень понравилось.
    Слушал оригинал, а не клон. Звук нейтральным назвать никак не получиться...
    А вот оптима весьма и весьма причем она встанет ощутимо дешевле.
    Уже делаю.
    Виталь, када уже запоёт то?
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 28.12.2009 в 19:08.
    рядом с Киевом
    Что есть "оптима"?
    рядом с Киевом
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthre...EF%F2%E8%EC%E0
    Че то там ссылка не рабочая, а на сайте
    http://geokrilov.com/ по словам Optima SE особо ничего не находится.
    Кстати, вот также понрвилась идея "слизать" утопию:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....68&postcount=7
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31219
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    http://geokrilov.com/ - кнопочка [Loudspeakers], далее - "Мой опыт " внизу страницы и выбираешь из кучи проектов, что нужно.
    рядом с Киевом
    Спасибо! нашел.
    Получатся ящики АС похожие на утопию.
    Сводить акустику сами будете?
    рядом с Киевом
    они родимые и есть.
    Утоните, пожалуйста, что значит "сводить"?
    Странно, что практически все АС с ФИ,
    нашел только вот это: http://geokrilov.com/3wayactive.html
    в ней активная НЧ-секция, но в моем случае это не столь важно.
    Можно попробовать НЧ взять от этой, а ВЧ/СЧ немного по дизайну доработать, если нет критических замечаний по объему ящика..либо внутренний объем не менять..
    АЧХ этой АС тоже весьма мне симпатично..
    Последний раз редактировалось kvn.inbox; 28.12.2009 в 15:44. Причина: .
    рядом с Киевом
    Вы не встречали конструкции, похожие на эти?
    Т.е. со скошенной передней стенкой..?
    Не горячитесь, товарищ. Мы над етим работаем. Хаенд не терпит суеты.
    Сводить - проектировать фильтр, с последующей настройкой.
    Перед этим проектируется общая концепция АС, с подбором динамиков по АЧХ, чуствительности, оформлению.
    А про Вашей ссылке у человека пока только более-менее корпуса, похожие внешне на утопию.
    рядом с Киевом
    Спасибо за объяснение.
    Планируется триампинг с кроссом от dbx либо подобное.
    Концепцию попытался описать в первом посте, получилось наверное больше вопросов, чем описания.
    Основные моменты: ЗЯ на НЧ, внешний вид, подобный вот этим:
    Хотя и подобность Утопии не смущает.
    Также никто не ответил на вопрос об авто-динамиках:
    В общем я постарался описать идею вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1&postcount=29
    и в первом посте.
