Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Распределение мощности усилителя между динамиками
    Краснодар
    По умолчанию Распределение мощности усилителя между динамиками
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как распределяется мощность сигнала оконечника, подаваемая на динамики разной мощности.
    Т.е. если у нас в АС есть 2 динамика: один на 700 Вт, второй на 100 Вт. Что произойдет при подаче на АС 400 Вт?
    а) 100-ваттный динамик сгорит, потому что на оба дина пошло по 200 Вт.
    б) 100-ваттный динамик возьмет 100 Вт, а 700-ваттный возьмет оставшиеся 300 Вт
    в) 100-ваттный динамик возьмет например 1/8 часть мощьности, а 700-ваттный возьмет 7/8 частей
    Или же все-таки как обычно вариант Г?
    Спасибо
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Распределение мощности усилителя между динамиками
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    Тоесть получается сопротивление у вч дина намного больше чем например у сч и нч
    Нет,стандартное.
    не берёт мощности которая его сожжёт?
    На высоких частотах у дина основательно повышается параметр "Re".
    то что сам по себе нагрузка это понятно тоже самое сопротивление на которое подаётся отфильтрованный сигнал
    Вот именно,сигнал с значительным срезом НЧ и СЧ составляющей повышает параметр "Re".
    ДВР
    NGC 2, Re имеет конкретное определение - это сопротивление катушки динамика постоянному току. Возможно, ты имел ввиду импеданс Z?
    Для многополосных систем при подборе динамиков учитывается спектральное распределение мошности по звуковому диапазону.
    Помнится в советской радиотехнической литературе указывались конкретные значения пропорций мощностей динамиков для НЧ-СЧ-ВЧ, как 70-20-10. Классический пример АС с такими пропорциями S-90.
    Думай. Думай всегда…
    Цитата Сообщение от kodxenon Посмотреть сообщение
    А вот к примеру если речь идет о двух или трех полосах в АС и высокочастотник как обычно рассчитан на значительно меньшую мощность, как ему удается не сгореть? Или обрезая фильтром низа для него, мы тем самым оберегаем его от этого?
    Обрезая фильтром, мы пускаем на него только ВЧ, а далее - учитывается статистическое распределение мощности по частоте в реальной музыке.
    Если взять 100вт усилитель и 100вт колонку, в которой стоит 20вт твиттер, и подать с генератора синус, так чтобы было уровнем 100вт на 1кгц а хатем не меняя уровень пройти по всей полосе частот (т..е дать 100вт на выходе во всем диапазоне) - пищалка сгорит.
    Но поскольку в реальной музыке нет ВЧ с уровнем 0дб, реально она не сгорает.
    Чем выше частота раздела - тем меньшей мощности может быть твиттер:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Misc/misc.html
    Добавлено через 2 минуты
    Re от частоты не зависит.
    Сигнал на Re никак влиять не может (ну разве что при большом сигнале нагреется катушка динамика, и тогда Re изменится), Re зависит только от диаметра и длины провода, которым намотана катушка динамика (ну и еще от того провод медный или алюминиевый).
    Последний раз редактировалось Alex; 28.12.2009 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    Всем спасибо!
    Особенно Алексу. Очень доступный для меня ответ и ссылочка подходящая
    Самара
    Сорри,действительно Z.
    Да,извините,Z с Re перепутал..
    г.Челябинск
    Круто! Re: Распределение мощности усилителя между динамиками
    Вот! Это я и хотел услышать!! Теперь одно из моих предположений поттвердилось , только на научном языке! Спасибо Алекс всё понял.
