Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Делаем ГРИЛЬ (защитную сетку, решетку). Требуется помощь
    Kiev
    По умолчанию Делаем ГРИЛЬ (защитную сетку, решетку). Требуется помощь
    Полазив по тырнэту и не особо найдя ответов на свои вопросы - обращаюсь к Вам.
    Имеется акустика приготовленая до поимения отдельной жилплощади с гостинной для получения меломанооргазма (фото №1).
    Дезигн неплохих в плане звуковоспроизведения, но не внешнего вида, "драйверов" родом из моего детства не особо радует и слишком ярко разбавляет больмень сучасный ынтырьер (прошу пробачення за суржик)
    Исходная конструкция накладывает ряд нехороших ограничений:
    1. фронтальные вертикальные углы сделаны скруглёнными, что видно на ракурсе "сверху" (фото №2 ). Соответственно решетку гриля можно начинать только от окончания радиуса и её ширина в месте сопряжения с головой составит не более 8мм, что видно на фото №3
    2. углубления под головы не фрезерованы, тоесть они "выглядывают" над лицевой поверхностью на 14мм, что видно на фото №4
    Отсюда требования к грилям:
    1. толщина не менее 15мм - не сильно ли грубо будет выглядеть???
    2. достаточная прочность чтобы выдержать обработку и эксплуатацию при минимальном сечении профиля 8мм на 15мм (в районе драйверов) - мне видится алюминиевый или пластиковый профиль сечением как четверть круга, склеенный и обтянутый тканью???
    Буду крайне благодарен за конструктивные советы по изготовлению, фото Ваших грилей и т.д.
ID:	65540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Androids; 22.10.2009 в 10:19.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    По умолчанию Re: Делаем ГРИЛЬ (защитную сетку, решетку). Требуется помощь
    г.Омск
    вот, может пригодиться: http://kuzduk.narod.ru/_gril.html
    МО Салтыковка
    Где-бы найти подробное описание, как сделать "ГРИЛИ" от "А" до "Я"
    Андрей Константинович
    МО Салтыковка
    Сделал рамку для ткани, в конце недели буду натягивать...
    Саратов
    http://www.youtube.com/watch?v=rtm3erx-Vbg
    Прям кино. А сбоку на страничке ютьюба ещё хренова туча ссылок по теме.
    На такой ссылке много материалов. На английском и с картинками есть.
    http://www.google.ru/#sclient=psy&hl...=1602&bih=1031
    МО Салтыковка
    К рамкам прикрутил магниты, от кухонной мебели, а на корпус АС приклеил металлические шайбы. Очень хорошо держит...
    г.Омск
    кю! мебельные магниты дребезжат.
    МО Салтыковка
    Зальём силиконом....
    г.Омск
    ку)
    Забанен (навсегда) Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    Делайте грили из... рамок противомоскитных сеток для пластиковых окон.
    Любой размер и форму сделают на заказ.
    Тканью обтяните сами.
    Молдова,Кишинев
    Грили делаю из листа МДФ 10мм,обтягиваю тканью "шифон",затем приклеиваю кусочки "липучки,ничего не дребезжитНажмите на изображение для увеличения.
    Отличный гриль получается из перфорированной стали с диаметром отверстий 5мм и шагом 6мм (площадь отверстий 62,9% - с лихвой хватает, чтобы никак не влиять на звук ). Материал рамки - дело вкуса и фантазии. В гитарном ламповике делал фрезером из гетинакса (для суровости ). Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня на балконе безхозно лежит такой лист 1м х 1,4м. Есть кому-нибудь нужно - отрежу или сделаю ГРИЛЬ. Пишите В ЛИЧКУ!!!
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    - "Грили" - не нужны, никакие, в принципе. От детей (и котов...) - они не спасают, зато звук портят.
    - Если так уж нужна защита динамиков, то лучше сделать глухие "капоты" (крышки), снимаемые на время прослушивания...
    А. Никитин.
    г.Омск
    капоты)))) не конечно от детей и и животных это прально! но согласитесь смешно. я представил голубые капоты от старыхЗИЛов
    Турма твой дом.
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    "глухие "капоты" (крышки)
    Назовём "глухой гриль".
    г.Омск
    ещё пможно двери на петли подвешивать к мордам колонок - захотел послушать музыку - снял стани
    можно и стеклянные сделать шоб все видели мои крутые динамики
    Россия, г. Воронеж
    ещё пможно двери на петли подвешивать к мордам колонок...
    - Если уж "двери", то тогда, непременно, двустворчатые: можно будет с углами их раскрыва поэкспериментировать...
    А. Никитин.
    г.Омск
    а лучше сетырёх типо "динамичный настраиваемый рупор"...
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    sadiv, насчет перфорированной стали согласен очень !
    Сам использую(и не единожды) металлическую сетку от б\у воздушных КАМазовских фильтров. Их размеры подойдут для большинства АС.
    Рисунок сетки - ромбиком, примерно 10 на 10 мм... и все это напоминает дизайн американских АС годков этак 70-х прошлого века.
    Рекомендую, господа ! Дешево , прочно и быстро. Рамка - фанера 10мм, - крепление сетки, после загиба(легко) по краям, степлером(скобами 14мм).
    г.Киев
    Совершенно согласен с Rippi. Вещь очень пракничная. Отлично обрабатывается. Красится в любой цвет. Продается в рулонах на базарах и магазинах стройматериалов. Не рекомендую сетку имеющую КРУГЛЫЕ или ШЕСТИГРАННЫЕ отверстия-дифузор перекрывается минимум на 25-30%.
