Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
Есть и 0.05мм, но страшно за транзюки! Нужно пощупать, если прочность и пластичность будут удовлетворительными - возьму более тонкую.
А за совет спасибо - не знал!
Добавлено через 9 минут
Если транзистор один, и радиатор ни с чем гарантированно не будет соприкасаться - то не обязательно. При нескольких элементах на одном радиаторе, или когда радик посажен на землю - изолировать обязательно! Металлическая теплораспределяющая пластинка на транзюках завязана с коллектором.
Последний раз редактировалось Слава К; 06.10.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
У меня если память не изменяет 0,03 примерно - под корпусами TO247 (Zen) с винтовым крепежом. Расщепил, пробойником аккуратно дырку сделал, тоненький слой пасты - и всё. А если делать прижим планкой то и дырка не нужна. Механическая прочность вполне нормальная, электрическая для типовых транзисторных усилителей - более чем.
to Слава К
Спасибо за подробный ответ.
ставил транзюки просто на пасту, примерно 1 мм слой. чтоб паста не продавливалась до металла, клал по краям кусочки кембрика. отлично стояли.
слюду однозначно в топку. есть ещё прокладки номакон, это их вы резиной называете?
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=192
Вроде появились прокладочки под ТО-3.
Смотря как прижимать ещё, а то это один из способов выгнуть основание и сломать кристалл.
А вообще, лучшее средство от этой дурацкой проблемы - класс Д. Достаточно на D2Pak напаять например какую-нить вошь типо Part Number 7109 во вложении, и получай ватт 100-150 на канал без этих хлопот.
на ZEN-V5 пробовал "резинки", слюда гораздо лучше , камень, металл хорошо отводят тепло, резина в крайнем случае "удобно" из общих соображений это скорее термоизолятор.
если нужен хороший теплоотвод транзистор ставится на прямую на металлическую проставку большей площади, а проставка крепится к радиатору через изолятор,
изолятор бывает и керамический, но с керамикой свои сложности из-за хрупкости.
Сейчас микросхемы прикручены к радиатору через пасту КПТ8 , как охлаждает нравится.
но не нравится что радиатор под напряжением . Хочу изолировать слюдяной прокладкой.
Охлаждение микросхемы ухудшится от применнения слюдяной прокладки вместо пасты КПТ8 ?
Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
RINDIG, думаю, что компромиссным вариантом будет намазать прокладку КПТ8 с двух сторон. Не забудь изолирующую шайбу под винт
ребят просветите плиз?
паста кпт8 0.9 Вт\м"
а паста скажем htcp 3 W/mK (по буржуйски)
что это за параметр? mK
Что за паста такая? MK- Метр на градус (Кельвина).
да их полно таких. от силиконовых и те что подороже
а эта как это переводится в цельсии?
просто мне сдается что в вопросах теплороводности эти К и С одно и тоже. обьясню: сомотрим советский сравочник алюминий 200Вт\мС, буржуйский 200W\mK
