Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 285
Тема: Профи в проф озвучке,помогаем начинающим!
    Аватар для Lands
    По умолчанию Профи в проф озвучке,помогаем начинающим!
    Всем доброго времени суток!Вот решил создать такую веточку.Смысл ветки в том,что сейчас очень много начинающих прокатчиков(типа меня ) которым нужна помощь в этом деле,не материальная,а теоретическая.Давайте будем сдесь делиться опытом накопленным за свою практику,советами по организации озвучки и помогать начинающим.Я понимаю,что каждый зарабатывает на этом деньги и не сильно жаждит делиться своими секретами.Но тот кто действительно профи,конкуренции от начинающего не должен бояться.
    Так что милости прошу всех сюда,начинаем задавать вопросы и отвечать на них.
    Что собсно я хочу от этой ветки?Побольше информации о том как все правильно делать,просто недавно посетил мероприятие с участием диджея мирового уровня(Tiesto),и был сильно огорчен звуком,но это отдельная тема.
    Так вот,я являюсь сторонником того,что лучше сделать один раз,но на долго,чем сто раз переделывать пока добьешся нужного результата.Тоесть для меня такие предложения типа "Для раскрутки сойдет а там получше прикупишь" некатят,нелюблю тратить деньги по сто раз.
    Для начала хочу задать вопрос по "Линейным массивам","Кластерам" и "Стекам".Что для чего,как работает,что лучше ну все что можно по ним рассказать.
    По умолчанию Re: Профи в проф озвучке,помогаем начинающим!
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    Так, профи, какого сечения должен быть кабель на киловатные сабы
    Мног не мало.
    А вообще просто сечение не важно, а вот длинна умноженная на погонное сопротивление важно, очень неплохо если сопротивление провода хотяб 1/10 от сопротивления динов. А киловат или полтора ватта это без разницы.
    Подкатываем Рек в массиву и как можно более короткими проводами соединяем, к усилителям балансный провод из мультикора.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.09.2009 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Клон
    ХМАО
    Желательно всю акустику иметь активную и оперировать слаботочными сигналами в балансном включении, тогда проблемм с сечением и длиной кабеля нет!
    А так кабель статься брать покороче, сечение максимальное ,сколько позволяет ваша коммутация!
    Зависит от задач по озвучке. Минусы активной это к каждой колонке тащить 220в. Иногда это хуже чем колоночный кабель 50, даже 100м протащить.
    Очень хорошее правило к которому можно лишь стремиться и на 100% выполнить невозможно при колличесте одинаковых АС более одной -- с повышением частоты нужно всё сильней и сильней стремится все динамики расположить в одной точке.
    Добавлено через 2 минуты
    Не одного такого случая не знаю. Меди меньши потратиться в сетевой провод, поскольку там ток меньше и требования к сопротивлению и взаимовлиянию проводников ниже.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.09.2009 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
    Клон
    ХМАО
    Если стремиться к мировой практике оглядываясь на нашу действительность, будет много проблем. Во первых на активную акустику требуется сертификат. Во вторых, это только кажется что кинул переноску и вперёд. А замеры изоляции на каждый кабелёк? И много всяческих препонов связанных с электырчеством, однако.
    old chap Аватар для subsonic
    А транзит на что!?
    У меня питание заводится в одну точку ,а дальше перемычки на поверконах...
    Да ниЧьто страшного, мелкую ТП промерить вдоль и поперёк полчаса делов, а вы про кабель, тем более у нас такого не будет - как тянули переноски два по 0.75 по диагонали через газоны так и будем. правда есть серьёзные мероприятия - это отдельно пожалуйста и тут вы правы.
    Клон
    ХМАО
    Другой довод к минусам активных систем, к ним идут два кабеля, любой может быть повреждён, в итоге два кабеля, в два раза больше возможности отказа. А если цепь питания разорвут посередине? Сразу половина пследующих приборов потухнет.
    ведь по газонам попруться пьяные люди.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    длина от усилителя к сабу 7 м
    Я использую 50 м удлинители на катушках(бронированный кабель в тройной изоляции), конфигурация( 4х4кв) со встроенным 16 амперным автоматом!
    Любой пожарник и тем более электрик снимают шляпу!
    Если надо можно включить последовательно!
    Был случай, когда пришлось через лес тянуть 5 удлинителей поcледовательно и ничего!
    Клон
    ХМАО
    Вообще, я не зря сказал, как поставлена задача.
    Если используется пара активных колонок, то тут преимущества очевидны. Так же стационарные инсталляции. Хотя и тут минусов можно найти в некоторых случаях.
    На дерьмовых проводах, при такой длине, запросто можно процентов 10 мощности потерять!
    Клон
    ХМАО
    При длинне 7 метров, на мой взгляд, квадрата 4, а вообще, как чаще всего бывает, что есть. Но менее 2.5 мм кв. лучше не опускаться.
    Это где вы виделе чтоб гора АС подсоединялась одним проводом ?
    ну вы прям шуток не понимаете, это я так утрировал ситуацию. Если провода где-то и проводить то оформлять защиту от дурака(элементаная - вилка в розетку и обший узел - для колхозов сойдёт ), насколько это позволяет ситуация - в лесу на деревья закидывать со стремянки неплохо, в городе можно использовать здания как опоры для воздушной кабельной линии.
    А чеще все-же всё находиться на одной сцене и кабель с 0.4кВ протянуть никому не мешая не составляет труда.
    61Rus
    Кажется тема утопическая
    Клон
    ХМАО
    Один колонка активный это электырческий провод и сигнальный. Один пассивный колонка один провод.
    В первом случае в два раза больше шансов словить неприятность.
    Потому как вопрос топикстартера не корректный.
    Последний раз редактировалось Саид Хантыйский; 15.09.2009 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Lands
    Да нормальный вопрос,вот уже начинается обсуждение разных вопросов о проводах.
    А транзит на что!?
    Вот теперь объясните мне что такое "транзит" и "поверкроны"???
    Республика Беларусь, г.Гомель
    минимум, и желательно сколько?
    как можно короче и толще кабель. оптимально 4 кв. мм.
    Абсолютно верно!
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 16.09.2009 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше один раз увидеть...
    Клон
    ХМАО
    У некоторых колонок бывает ещё обычный шнур, и получается веселье. Колонка запитана через поверкон, берёшь в руки вилку и тебя током шарашит. У Динакорда такая хрень.
    ДВР
    есть беда у нас - звукачей полно и хороших в том числе, а вот техников либо нехватает, либо стараются обходиться без них, то ли из за экономии, то ли в надежде на свои знания или тупо бобла жалко на хороший аппарат
    Вай, как мы в этом с тобой схожи. При аппарате обязан быть грамотный инженер. Я об этом уже несколько раз грубо намекал.
