Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Акустика на коаксиалах
    По умолчанию Акустика на коаксиалах
    Стоит у меня сейчас ы-30-а - звук не устраивает совершенно!! Верхов нет, низов нет, середина непойми что из себя представляет...
    Источник вроду приличный - dvd + reciever ... Решил собрать себе напольную акустику ...
    Смотрел на динамики визатон, АСА - хотелось двухполосную АС замутить.
    НО! Посчитав цены на 4 динамика + 2 фильтра... короче получилось многовато, а ещё и корпус ведь делать нада..
    Пошёл по магазинам в городе Новосибирске. Ходил ходил - так ничего и не присмотрел
    А потом - озарение! Автомобильные коаксиалы 1) удобнее 2) дешевле
    3) красивее ) (рассуждения ламера). А если сурьёзно подкупила стоймость и заявленые тех. характеристики.
    Купил две пары Kenwood kfc-1069s по 700р каждая.10см нч\сч +2см вч.
    Ном. мощность 20вт, пиковая 100, диапазон частот 45-22000 -+3дб.
    В каждую колонку обьёмом почти 50литров (внешний) по 2 таких динамика и сзади трубу фазоинвентора.
    зы. уже заказал ламинированного дсп с распиловкой толщина 16мм.
    зыы. как вы думаете ЧТО ИЗ ЭТОГО ВСЕГО ПОЛУЧИТСЯ??
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Акустика на коаксиалах
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    Попросишь тебе там ребята замеряют и вложат параметры вместе с головами
    думаешь они 3 дня прогревать будут?
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    LamerOnLine
    Прочитал пост Smart Alien и решил посмотреть, что за зверей Вы приобрели. Диаметр НЧ головки - 10см. Млин, это же среднечастотник! Дай бог такому 100Гц нормально отыграть. Даже пара таких голов, имхо, этого не осилят. У моего диметр и то больше (12см).
    Вообщем, вот мои рекомндации:
    1) Делаете ящики - какие наметитли, но ЗАКРЫТЫЕ и БЕЗ ФАЗОИНВЕРТОРА.
    2) вставляете в них Ваши динамические головки, соединенные так, как Вам надо.
    3) Три дня гоняете их на Вашем музыкальном материале.
    4) Измеряете резонаннсную частоту и полную добротность получившихся АС после "прогона".
    5) Отписываете результаты измерений сюда.
    Дальше вместе будем думать.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    СПАСИБО за поддержку ! Сделаю, померию, опишу - вдруг чё дельное выйдет!!
    Кстати: головки по инету стоят примерно 800 - 1000р, Так что можно сказать - это и есть подороже (взял в магазине со скидкой 20%).
    Да и в конце концов можно пока сделать буз ФИ .. В любой момент запихнуть можно
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от LamerOnLine
    1) СПАСИБО за поддержку !
    2) Сделаю, померию, опишу - вдруг чё дельное выйдет!!
    3) Да и в конце концов можно пока сделать буз ФИ .. В любой момент запихнуть можно
    1) Всегда пожалуйста!
    2) Чо-то я сумлеваюсь...
    3) "Не мона, а нуна!" (Казанцев-"Улицы разбитый фонарей").
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    2LamerOnLine,
    не хотелось бы никого растраивать, но...
    ОК, считаем...
    МВ 1324.8 => 2 шт. Х 480 руб = 960 руб.
    НЕО-Т25.8М => 2 шт. Х 290 руб = 580 руб.
    Доставка => 100-150 руб.
    Итого: 1640-1690 руб.
    По сравнению с 800-1000 руб за купленные коаксилы разница приблизительно 900 руб (это разве много?). А теперь внимание...
    Игорь Кутузов утверждает, что в слепом тесте акустика на этих динамиках нравится многим больше, чем некоторые продаваемые варианты за 700 (СЕМЬСОТ) Евро. Тогда как с имеющимися коаксилами в лучшем случае (и то вряд ли) получится дотянуть до уровня активной (а в твоём случае ведь придётся ещё и усилок делать или покупать!) мультимедийной акустики за 50-60$. Т.е. имеем разницу в затратах около 900 руб, а разница в результатах... см. выше. Да, да, скорее всего кто-то оспорит мнение Игоря Кутузова, но что абсолютно точно и не вызывает никаких споров - разница между этими коаксилами и приведённым набором приблизительно такая же, как между "детским трёхколёсным лисипедом" и мотоциклом "Урал".
    Жалко 900 руб на такое дело? Тогда рискни - попробуй например
    MBA 1303.4 (2х350=700 руб) и НЕО-Т25.4А (2х200=400 руб). Вместе с доставкой выйдет 1200 руб (т.е. около 200-300 руб уже разница). Да, про 1303 ничего не известно, хотя параметры выглядят не плохо на картинках в даташитах (и самое забавное, что они практически один в один повторяют металл в домашних динамиках, стоящих в полтора раза дороже ), а НЕО-Т25.4А не ругал тут разве что ленивый... Но! Но в любом случае из этого можно сделать вещь, на порядок лучше чем на 10 см. автокоаксилах...
    Короче
    Вариант с имеющимися коаксилами. Затраты - 800-1000 руб динамики + ну... ну пускай даже рублей 500-600 на примитивненький усилок. Итого: 1300-1600 руб. Плюс ещё придётся помучаться с изготовлением корпуса (а если ещё и и не совсем страшного и в первый раз, то это о.... ) и усилка. В результате получим в лучшем случае то, что можно в готовом виде в комп. магазине купить за те же 1500-1600 руб (и в любом случае баса не будет вообще никакого + внешний вид, тембры и т.д.). Хоть убей не пойму, в чём тогда тут интерес?!
    Дело конечно твоё, но ИМХО стоит либо не замарачиваться и купить (например б/у за ту же 1000 руб) те же СОЛО-2 или Дефендеры, либо если замарачиваться, то как минимум на уровень АСА (есть не малый шанс сделать что-то действительно весьма приличное, пусть и самого начального уровня). Всё что ниже - ИМХО похоже на изготовление в домашних условиях напильником из гвоздя в течении недели отвёртки стоимостью в 30 руб...
    Некрасовский
    Smart_Alien, RESPECT!
    Добавлю. Доставка до Таганрога 2х 1324.8П и 2х НЕО-Т25М стоит 160р!
    Конечно, обьективная критика никогда не помешает...
    НО 1) В роли усилка - ресивер 2)Почему корпус ПЛОХОЙ? Уже был опыт с сабиком вот тот то был в 1й раз
    3) обидно насчёт готовых за 1000-1500 (
    зы: ВСЁ РАВНО БУДУ БИТЬСЯ ДО КОНЦА!
    Почему корпус ПЛОХОЙ? Уже был опыт с сабиком...
    Я не говорю плохой Просто сделать более менее красивый и грамотный корпус - нужно приложить не малые усилия и время. Так вот, эти усилия и время будут практически одинаковые, что для набора головок за 300$ (и с соответствующим результатом), что для набора за 20$
    Ну тогда удачи Правда не совсем понимаю зачем, ну да дело твоё Да, имей в виду, что в любом случае придётся "подпирать снизу" НЧ динамиком (типа системы 2.1 или если двумя динамиками - трёхплоска выйдет) - иначе баса не будет "ну ва-а-аще"!
    Распилили мне ЛДСП. КРАСОТА! Все швы ровные, углы СТРГО прямые...Ням-ням. Как вспомню какие доски для саба получались (после ручной распилки СТРЁМНОЙ нажёвкой), то аж
    Есть вопросик по сборке корпуса: буду сажать стенки на саморезы
    а в каждом углу будут бруски, так вот - стоит ли стенки сажать на клей? Это будет и герметичность и прочность. Или достаточно на шурупы а потом герметиком?
    Стоит внутри обклеивать синтепоном, а то баса и так не ожидается, а это ещё усугубит дело?
    To,Smart_Alien:
    Про НЧ: САБЖ и так есть, колонки в основном делаются ради верхов, чёткой серединки, и мидбасса.
    Буду собирать корпус , попутно описывая всё сюда!
    До встреч!
    РФ г.Тверь
    1) Есть вопросик по сборке корпуса: буду сажать стенки на саморезы
    2) Стоит внутри обклеивать синтепоном, а то баса и так не ожидается, а это ещё усугубит дело?
    3) Буду собирать корпус , попутно описывая всё сюда!
    1) Рекомендую все сажать на клей + саморезы. А потом, где надо, пройтись герметиком.
    2) Именнон синтепоном и необходимо для хорошего поглощения частот выше 100-150Гц.
    3) Правильное решение!
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Ламер-сан
    прогревал ,прогревал басовики почти насиловал
    особо не ушло почти совсем никуда
    странник
    Первые впечатления от сборки корпуса:
    1) КУпил инструмент (чамоданчик) Дрель-шуруповёрт 500вт DWT
    2) За сегоднешний день - выпилил 4-ре 10сантиметровые дырки и обработал напильноком+наждачка (динамики влазят идеально)
    3) ПРИБРАЛСЯ на балконе (не так то это просто было)
    4) просверлил 30! отверстий на передних панелях под шурупы и сделал их под_патай
    5) Приволок все доски в комнату и начал пихать туды динамики и слухать (получалось через Ж, но я понял что басы всё таки будут, и не всё так безнадёжно)
    6) Уже в 9вечера решил собрать Прикрутил к передней панели боковухи - сииильно намаялся !! Хотел приделать верх низ, но нервы не выдержали - совсем уже не работалось (
    Немогу найти в нашем городе колодки и ножки - тож самое было и с сабом - в результате нОЖЕк так и нет (кстати не влияет это на звучание??)
    зы: КАК СЛОЖНО РАБОТАТЬ ОДНОМУ ((((
    ______
    До встречь, если инет не вырубится , опишу завтрашний день!
    День два:
    Собрал полностью (в т.ч. распорки) обе колонки только задняя стенка ещё не прекручена и динамики не стоят ..
    Завтра прогерметезирую , найду где нить терминалы - и, в общем то , ВСЁ!
    Некрасовский
    LamerOnLine, советую посмотреть, что за кондер стоит в фильтре у ВЧшки. Как правило там ставят лажу всякую. Советую поменять, если что...
    РФ г.Тверь
    День два:
    Это совсем не "ВСЕ", а только самое начало! Внутреннюю поверхность ящиков оклеили звукопоглощающим материалом? После этого Обязательно измерьте резонансную частоту и полную добротность головок в ящике. То, что Вы приняли за бас - может оказаться горбом на мидбасе (100-150Гц), который будет "забивать" все , что ниже.
    Успехов.
    To Targitay:
    А можно поподробней - чем измерить? Я подозреваю нужен более-менее толковый микрофон? к сожалению такого не имеется..
    ________________________________
    Осталось прикрутить терминалы (где б их сначала найти:?) и приделать заднюю стенку
    ЗЫ. Таак. Расставим колонки в комнате пошире . В опциях bass +6dB trebble+4dB. Процентов 15-20 сабик. Включаю радио .
    СРАЗУ ВИДНО ОТЛИЧИЕ ОТ СОВКОВЫХ КОЛОНОК!! Во-первых : высокие- мда, наверно, с30 накрыли одеялом и ничего не было , похожего на высокие частоты! Во-вторых: стерео эффект СТАЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТЕРЕО ЭФФЕКТОМ! Короче разницу описать сложно, нада самому слышать это .
    И наконец - интеграция с субвуфером на твёрдую 5! Если раньше было некое бубнение из С30, а саб так залихватски ухал герцах на 30 - катило только для фильмов, теперь же есть смачная середина,
    море высоких, уверенный мидбасс, а саб как всегда в своей стихии!
    зыы. при выключенном сабе музыку слушать тоже можно, причём довольно прилично! В это вкладывается немалый обьём корпусов для таких динамиков. Особенно комфортный звук - на средних и чуть выше средних уровней громкости.
    Последний раз редактировалось LamerOnLine; 25.07.2005 в 17:18.
    РФ г.Тверь
    To Targitay:
    Для измерения резонансной частоты и добротности нужны:
    1) генератор звуковых частот (синус)
    2) усилитель
    3) резистор на 100-1000 Ом
    4) Милливольтметр переменного тока.
    Если дома есть комп - то на нем еще проще это сделать - есть программы для замеров и рассчета.
    Значит, в качестве генератора - будет комп (правда, звуковая не АХТИ). В роли усилителя - ресивер. Резистор нужен переменный , или постоянный в пределах от100 до 1000 ом?
    Вольтметр есть.
    Насчёт программок подскажи плиз какуюнить небольшую и простунькую!
    РФ г.Тверь
    1) Значит, в качестве генератора - будет комп (правда, звуковая не АХТИ).
    2) В роли усилителя - ресивер. Резистор нужен переменный , или постоянный в пределах от100 до 1000 ом?
    3) Вольтметр есть.
    4) Насчёт программок подскажи плиз какуюнить небольшую и простунькую!
    1) Нужна еще программа-генератор. Она уже имеется? Если нет - могу скинуть на мыло (она маленькая).
    2) Номинальная мощность у ресивера какая?
    3) Очень хорошо!
    4) Есть хорошая программа SpeakerWorkShop - она сама все измеряет/считает (без генератора и вольтметра), но нужно к ней сделать "коробочку".
    Вообщем, вот тут три статьи по измерениям параметров ГД:
    1) http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm
    2) http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm
    3) http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsp.htm
    1) Нету проги скинь ПЖ на мыло etima@mail.ru
    2) 100Вт на канал
    3) Сам ненарадуюсь
    За ссылки сеньк
