Страница 2 из 30 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
    Германия
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Очень понравилось.
    на мой взляд просятся стабилитроны параллельно конденсаторам вольтдобавки а-ля усь от ВП , да и защита оттуда легко пристраивается.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    to Painmailer. До скольки вольт можно снижать напряжения питания? И какой у Вас размер печатной платы получился?
    Если выкинуть резистор, стоящий последоватеельно с источником тока диф. каскада, пропорционально уменьшать резисторы задающие ток диодам смещения там же, то наверное до +/- 12В, можно. Только нужно учитывать, что выходное напряжение примерно на 6 В ниже напряжения питания.
    110x105 на один канал без конденсаторов питания и 105x135 - с ними.
    Они здесь ничего не меняют.
    Сочи, Москва
    во сколько денег обходится один канал?
    Если считать по ценам чипа*с*дипом, то, без учёта силового транса, печатной платы и всякой мелочёвки - около 400 р.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    И ещё смущает применение совершенно негодных для звука IRFов. И плохо вообще, что применены на выходе полевики разной проводимости. Ну не бывает полевых комплиментарных пар, НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!
    И ещё мне глубокая оос не нравится. Вобщем слегка изменённая схемка из букваря.
    Сочи, Москва
    "Экспертное" сравнение проводилось с какими усилителями?
    мифолог Аватар для anli
    Она не глубокая.
    Вот такой усь работает уже года три. Только с интегратором.
    Ничего не напоминает?
    Украина, Киев
    Круто! Похож!
    А платка! Если не жалко!
    Цитата Сообщение от ostrige
    Круто! Похож!
    Да не жалко, но собирать непросто, а советовать не всегда время найдется. И потом, здесь идея, а там еще стабилизированное питание, защита от постоянки на выходе, интегратор, тепла жрет немеряно.
    Собственно, могу выложить, просто хочу предупредить, что непростая схема.
    Не смущайтесь - они совершенно не хуже 2SJ200/2SK1529.
    Посмотрите внимательно на параметры указанной в схеме пары - комплиментарность не хуже чем у биполярников.
    Мне бы такой букварь хотя бы лет 5 назад...
    Начиная от Naim 5i, Rotel 971, Musical Fidelity (модель не помню, класса А 20 Вт), Audio Analogue Puccini - это всё непосредственно.
    Она не глубокая.
    50 дб - это глубокая или не глубокая?
    Напоминает WP только на полевиках.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 11.07.2005 в 22:54.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Что правильно:
    1. Достаточно короткий тракт.
    2. Практически первый порядок спада АЧХ петлевого усиления по цепи ООС.
    3. Использование вольтдобавки вместо ИТ
    Что смущает:
    1. Несколько странный драйверный каскад с суммированием сигналов
    2. Отсутствует цепь Цобеля, что делает неопределенной нагрузку на ВЧ
    3. Наличие истоковых резисторов хотя и повышает термоустойчивость, но обычно портит спектр искажений.
    1
    2
    3 А чем ИТ хуже вольдобавки?
    1
    2 не везде необходима
    3 зато приближает параметры( не надо из сотни выбирать пару)
    Большим числом деталей и более острыми искажениями при предельных уровнях.
    Так мы об аудиофильском говорим или об малобюджетном?
    Самара
    Грубо на один транзистор.
    А вообще объясните мне неразумному заморочку с дифкаскадом
    [ADDED=vADIK]1121114463[/ADDED]
    входные 610 или 110 (irf)
    [ADDED=vADIK]1121114589[/ADDED]
    А что есть одно и другое
    Последний раз редактировалось VADIK; 12.07.2005 в 00:43.
    В аудиофилие цена стоит не на первом месте, сначало звук. Если можно улучшить звук выкинув резисторы, то это делают и тратят силы и средства на компенсацию. В серии бюджет выходит на первое место и резисторы остаются.
    Не с ним, а с драйвером? Выход дифкаскада балансный. Что бы получить из него опять один конец сделана схема вычитания между базой и эмиттером.
    Самара
    Да нет я про самую первую схему , где включены биполяры ,
    """"В аудиофилие цена стоит не на первом месте, сначало звук""""
    извините, но про это первоклассников лечите,,,, не в обиду .
    Если я из всех своих проделок выкину резы, то они все станут аудиофильскими
    Последний раз редактировалось VADIK; 12.07.2005 в 01:07.
    Биполяры там и есть дивкаскад, а полевики входными повторителями работают.
    А про лечение, извини, не понял... Когда покупаешь конденсатор за 10$, аналогичный которому стоит 0.3$, то вот она аудиофилия, диагноз
    Ижевск
    Я думаю, что если не слышно разницы между А и АВ классом, и между полевыми и биполярными транзисторами, то вряд-ли на таком усилителе можно услышать и музыку.
    Схема на мой взгляд нормальная, вполне традиционная, (за исключением биполярно-полевого параллельного выходного каскада).
    В чем она "аудиофильская" и почему эксперты дали оценку "превосходно" - для меня загадка.
    Её не не слышно, а она не является определяющей и не влияет на качество подачи муз. материала.
    В звучании.
