Показано с 21 по 40 из 80
Тема: усилитель interM M1000
    Аватар для нельсон
    По умолчанию усилитель interM M1000
    Принесли сгоревший оба канала.
    Оконечники SC3856,Sa1492 по 5 на канал.
    Поставил новые не успел подключить прибор на замер
    тока покоя всё закончилось. Вышли опять из строя они же.
    Может есть какие то особенности включения или идёт сплошной брак
    транзисторов?
    Архангельск
    По умолчанию Re: усилитель interM M1000
    Года 4, эксплуатируем два таких, полёт нормальный.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    усилитель - полная лажа! у меня лежит такой в темном углу! пытался ремонтировать - какое то время работает потом не с того не с сего пых офигенный )) и приговарил транзюки.. ставил на выход 5200 1943.
    кому нада схема прикрутил.именно м-1000
    скорее всего непропай в цепи задающей смещение.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Да нет... Похоже действительно усилитель капризный. Возможно в схеме недочёт какой-нибудь.
    Тут человек писал про двух самсонов серии S. Они схемно копия этих интеров (покрайней мере S1000), только помощнее модельки. Динамики заклинило и сгорели.
    Добавлено через 2 минуты
    А, A r h i t i, наверно везёт.
    Может потаму, что эксплуатирует более щедяще.
    Последний раз редактировалось kobarr; 23.08.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Архангельск
    Стоят стационарно, на сателлиты. На низа, стоят М-1500. За время эксплуатации, на этом аппарате, проведено более 2 тысяч мероприятий, и не всегда за пультом сидел я, приходилось и натуральных xxxxxxx пускать.
    DJ Joul
    Я бы не сказал что усь капризный, при нормальной эксплуатации, регулярные ТО, и прочее они работают, жду когда сожгут, ничего подобного. У одних хозяев все погорели, у других ни одного. А партию большую я завозил и всем раздавал. Так что условия исходные одинаковые. Но заметил есть разница даже в одной партии разного качества платы. Одни получше другие похуже. Похуже пайка. От вибрации может разваливаться. Поэтому особое внимание нужно обратить на пайку и непропаи.
    А заказывали на фабрике или у диллера?
    DJ Joul
    У диллера, тогда не было возможности самому заказывать, год кажись 2000 был...
    г. Оренбург
    вот и я о том же, у людей работает ведь. так что тут проблема конкретного усилителя.
    Долго бился с одним каналом этого прибора. Оказалось что какой-то уважаемый человек, ремонтировавший его до меня, поменял сгоревший диодик в цепи смещения на аналогичный исправный, но неправильно промаркированный и фактически он был впаян задом наперед. До этого добрался уже после того как прозвонил все дорожки на плате.
    Усилитель нормальный, но странный. Горят элементы в самых непредсказуемых местах, даже резисторы высокоомные. Наверно проблема в "левой" комплектации. Поэтому проверять надо, тупо, ВСЕ!
    Принесли усилитель уже разобранный M1000,сгорели оба канала,резисторы все плохого качества, могут сгореть,визуально целые,причём могут быть не в обрыве а просто уже не 15 ом,а 200,сменил все транзисторы, стабилитроны 10 вольт. Проверить обязательно,r113.r132.r133,ну и в цепи выходных транзисторов все резисторы проверить,после выгорания выходных транзисторов ни одного резистора целого не остаётся.На канале в питании +-90в нет предохранителей,я в разрыв проводов питания поставил предохранители 5 ампер пока,операционник целый на обоих каналах,усилитель без выходных транзисторов проверить на звук и на режимы невозможно,режим у транз.Q108 и Q111 на базе +-10 вольт ,на базе выходных +- 0,4 вольта,испытывал на 5200 1943 по 2 пары через 100 ватт лампочку,ток покоя выставил на самое маленькое потребление тока(лампа меньше всего светится),в принципе жить должен,лучше не перегружать,потому что схема такая что если горит ,то горит всё,дорого восстанавливать,транзисторы родные еле нашёл,в следующий раз ,если придётся поставлю 5200 и 1943.на них он лучше звучит,их всего нужно по 2 в плечо поставить.Удачи всем.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Осмелюсь и я свои пять копеек вставить...
    Давно уже, лет 15 назад, наткнулся на статейку в журнале "Радио". Там автор делился опытом, как он ремонтирует усилители, не сжигая выходные транзисторы.
    Суть такова.
    Запуск платы усилителя он рекомендовал производить сначала не подключая мощные выходные транзисторы вообще.
    При этом усилитель выдаёт небольшую мощность. Первым делом производятся замеры напряжения на выходе УМ при закороченном входе. Если там 0 - то подаётся сигнал генератора на вход и осциллографом проверяется прохождение и форма сигнала. И только убедившись в том, что всё нормально, можно подключить выходные транзисторы и действовать дальше так, как здесь уже писали.
    Я взял на вооружение этот метод и спас таким образом не одно ведро дорогих транзисторов.
    Казахстан
    Цитата Сообщение от avgust7771 Посмотреть сообщение
    усилитель M1000 .... если горит ,то горит всё
    +1 ! Сталкивался неоднократно. Стабилитроны, диоды, низкоомные резисторы, транзисторы в раскачке, чуть реже - полевик один или оба, цепи защиты по току. Ни разу не было, что бы выгорел только один или несколько выходников, всегда плюс к ним куча мелочи (часто в самых неожиданных местах).
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ЛАТРом нужно пользоваться-тогда ничего не сгорит,а выколупывать ножки транзисторов это варварство
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    я всегда включаю через лампу. самый надежный способ защиты от выгорания выходников при неправильных режимах
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Лампа, резисторы, предохранители- это все токовая защита. Все это нужно использовать, при первом включении новых изделий и после ремонтов.
    Друзья! Проконсультируйте по транзисторам этого усилителя! Можно-ли вместо 5 с каждой стороны (2sc3856, 2sa1492) поставить по 2 (2sc5200, 2sa1943) ?
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    последние пол года запускаю только с использованием ЛАТРа + токограничивающие резисторы по 51 Ом 2 Вт в питании. Три вольтметра- 2 снимают падение на токограничивающих резаках(сразу видно где поджирает больше), один на выходе. Впаиваю сразу все детали.
    Как правило полет нормальный.
    замена возможна, но они корпусом отличаются.
    2 против 5 Вы слишком лихо взяли. Какое напряжение питания ?
    Судя по кондёрам фильтра +/- 80 Вольт. Дело было так. Работал этот усилитель долго с одним каналом. Нагружен был на сабвуферы. Решил оживить второй канал. Когда мерял напряжения, сравнивая с рабочим каналом, случайно чиркнул щупом по транзистору. Результат - вылетевшие транзисторы и совершенно мёртвый усилитель.
    Я про это говорю ;)
    Одесса. Украина
    то что кондеры на 80 В еще не значит что питание усилителя будет +/-80 В
    конденсаторы по 8200+8200 х 100 Вольт.
