Показано с 21 по 40 из 63
Тема: AD8066, AD8065 и LM4562 как готовить?
    Аватар для Sad_Fox
    По умолчанию AD8066, AD8065 и LM4562 как готовить?
    Хотелось бы получить совет от вас, товарищи аудиофилы. Имеется конкретная схема усилителя (не буду пока называть какого, дабы не засорять излишними данными). Как видно в усилителе мощности у меня уже стоит AD8065 и её звучание там мне очень нравиться, детальное, открытое, яркое (даже может быть излишне яркое), с большим количеством высоких частот и басов. Имеется предусилитель по приведенной выше схеме и 2 микросхемы AD8066 и LM4562. Хотелось бы чтоб пред не лишил этого звучания, но и не сделал его ещё более ярким, возможно даже чуть добавил серединки. Подскажите пожалуйста какой операционник в какой каскад лучше установить по вашему мнению и почему, всем откликнувшимся заранее спасибо).
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: AD8066, AD8065 и LM4562 как готовить?
    Ad8066 не любит емкостей нагрузки 10-30пф, нужно поставить последовательно с выходом 20 ом
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Посмотрел схему.
    Регулятор громкости посредством изменения глубины ООС U2 не есть гуд, лучше его оттуда убрать
    Аватар для Sad_Fox
    shkal, Спасибо за полезный совет, буду иметь в виду.
    Ну, это как пользовать.
    Вспомнил мультик про собачку соню, и то, почему мажут тоненький слой горчицы на хлеб. Первое впечатление от AD8066 в схеме - Вот это да! Классный оу) Впечатление от двух 8066 - нее, ну это уже перебор...) В общем хорошего в меру, если конечно не нужен усилитель "чтоб классно играл, но только полчаса" потому что дольше уже устаешь.
    Так что схема приобрела совершенно другой вид. Как видно LM4562 включена по схеме неинвертирующего усилителя. Бескомпромиссно убран конденсатор из входной цепи, поскольку один уже есть в усилителе мощности, С2 опционально, у меня звук не портил, желательно слюду туда, но можно его и убрать совсем, предварительное сравнение было без него.
    Наряду с этой схемой была опробована схема включения LM4562 по схеме инвертирующего усилителя с входным сопротивлением 47КОм (знаю много, но меньше - уже нагрузка на источник), сопротивление в ООС - 270КОм. Варианты (в том числе прямой звук с источника на УМЗЧ) переключались галетником во время прослушивания. Скажу так, инвертирующий вариант звучит субъективно лучше (слушал предпочтительно на рок музыке), за счет придания звуку большего объема на средних частотах и своеобразного приятного окраса не утомляющего слух. Неинвертирующий вариант звучит более аналитично, хотя в мелких нюансах тоже заметна небольшая окраска звука схожая с пред идущей, но намного меньше. Иногда разницы между прямым включением УМЗЧ к источнику и через неинвертирующий LM4562 практически незаметно и лишь прислушиваясь к самым высоким частотам можно заметить что LM их немного приглушает (намного меньше однако, чем инвертирующее включение). В общем получил то, что и хотел, поднять немного серединку, не потеряв существенно в разрешении на высоких, в общем гармония, чего и вам желаю)
    Последний раз редактировалось Sad_Fox; 19.07.2009 в 03:10.
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Вопрос к практикам. Установил AD8066, родное питание +15В переделал на +12В, схема не завелась (не пускает обвязка ключей). Монтаж крайне плотный и подпаяться +12В только к AD8066 не получается. Перелопачивать обвязку не хочется. Можно, ли вернуться к +15В, установив на AD8066 радиатор?
    Россия Вологда
    +15В на AD8066 подавать нельзя у неё максимум +13,2В
    а что за схема то?
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    [QUOTE=Velzivul;782321]+15В на AD8066 подавать нельзя у неё максимум +13,2В
    Даташит читал (чего бы переделывал), просто превышение от максимальной менее чем на 2В к пробою точно не приведет, а по максимальной рассеиваемой мощность расчитываю обойтись радиатором. При условии, что внутренняя схемотехника ОУ пустит или просто внутренние токи лавинно не увеличатся, приведя к выходу из строя. Схема - DAC многократно обсужденного Pio AX-5A (надоел звук OPA2134 - все таки он не для подобных схем), решил поэкспериментировать со звуком - AD8066 единственное, что было в нашем захолустье.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Это странно- какие ключи и какая обвязка? Больше оговоренного в даташите максимального напряжения питания +-13в подавать нельзя- читайте текст справа от таблички.
    Quod scripsi, scripsi
    Ключи включающие режим Mute по команде с DSP практически по всей схеме. При питании 12В команда Mute идет постоянно. Определено таким образом - с установленной DSP assy отключаются также аналоговые входы (режим Direct), а цифровые и подавно, 7.1 вход работает. При снятой DSP assy аналоговые входы начинают работать. Что касается питания, то на процессорах тоже пишут . Данные напряжения обеспечивают работоспособность при всех заявленных характеристиках - частоте до 145МГц (у нас же гораздо скромнее), нагрузке (определяет рассеивание мощности из выражения - PD=quiescent power+(total drive power – load power)) - у нас гораздо ниже, коэффициенте усиления и т.д.
    PS Вопрос задан ПРАКТИКАМ - может кто включал, хотя бы случайно. Теоретики могут дальше читать даташиты.
    Мариуполь
    Практики, не читающие даташиты- занимаются партизанщиной. Набить свои шишки Вам никто не помешает...
    Не обижайтесь! Я не против даташитов и сам постоянно читаю и другим советую, но везде и всюду опираться на их содержимое - себя ограничивать. Отмечаю, что основная масса хорошо звучащих ОУ предназначена для пром. применения, ADSL или для видео, кто-то же решил однажды не тупо применить ОУ фор аудио, а поэкспериментировать. При этом я сам против перенапряжения - иначе не стал бы городить 12В питание, тут меня воспитывать не надо. Сжигать довольно дорого купленный ОУ (т.е. набивать шишки, проще заказать LM4562, AD823 и т.д., а данный экземпляр куда-нибудь приспособить) не собираюсь поэтому и спрашиваю - МОЖЕТ БЫТЬ КТО СТАВИЛ!
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию AD8066
    Кратковременно подавали 15V, полёт нормальный.
    Более того, как я уже неоднократно писал, в моей практике AD8066 зарекомендовали себя как весьма умерено греющиеся.
    Как это сказалось на температуре и звуке (искажениях)?
    Сочи
    Извините, не мерял. На слух различий не было.
    Россия Вологда
    Подключите низкоомную нагрузку порядка 10-300 Ом и она полетит причём в прямом смысле
    flipper
    Молотком ее, нафиг все эти сложности с пайкой.
    Россия Вологда
    Всем спасибо. Поставил обратно OPA2134 и заказал AD823, вопрос исчерпан.
    Сочи
    ...и заказал AD823...
    И это правильно!
    Россия Вологда
    И это правильно!
    +1
    Вчера на 823 фильтр 2-го порядка включал.Питание самое простое,без стабов,никаких шунтов на плате.Отлично работает.Греется еле-еле.Хороший ОУ.Он у меня и в пионере работал в УН.
