Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Dynaudio 52
    По умолчанию Dynaudio 52
    Добрый день. Может кто подскажет. Вот достал внутреннею разводку от Конфиденц С1. Стоит ее поставить вместо родных Dynaudio 52? Не изменится звучание в худшую сторону? Может у кого есть опыт по таким заменам? Заранее благодарен.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Dynaudio 52
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Хер..я полная. Вы что считаете что на такой фирме сидят лохи , которые не знают про расчет фильтров? про комплектуху? про сибилянты?
    Ну да, а ты конечно же несёшь не хе.ню. По-твоему в АМГ и Брабусе сидят идиоты, которые не подозревают, насколько хороши разработчики мерседесов и потому портят изначально отличныые машины?
    С уважением, Сергей.
    Рязань-Москва
    Я о том , что порой игра за "сибилянты" напоминает ловлю блох и какую-то эзотерику от "лукавого". Не надо противопоставлять "мыльные пузыри" в виде "бумаги с маслом" и шаманства с "игрой в бубен" работе настоящих инженеров, которые за данные деньги выжимают почти все, а покупать конденсаторы по цене самих АС... это попахивает лохотроном. Если кто-то с пяти попыток пять раз угадает, что паралельно ВЧ стоит JENSEN а не SOLEN в правильно спроектированных АС, я сам возьму бубен и буду петь песни о великом и могучем "масле".
    Я несколько раз дорабатывал недорогую (до 400-500 баксов) акустику- самый большой прирост давала замена самих ГГ и соответственно перерасчет или перенастройка фильтров, а из недорогих ГГ ,как ни крути, как и из Лады Приоры простым обвесом спойлерами ни чего не выжмешь -надо ходовую менять.
    Последний раз редактировалось sudjok; 24.07.2009 в 02:38.
    Заменил еще раньше емкости на Солены и провода от Конфиденц С1. Вот решил поставить провода AQ CV-4.2, на ВЧ обычные, а на НЧ и на входные клеммы двойные. Заменил пока в одной колонке, хочу сравнить. Пока с AQ звучит хуже, чем с Конфиденц С1, низкие вялые,подгужуют, хотя их и больше, высокие глуховаты,не выразительны, детальность низкая, какое-то упрощенное звучание.А вот середина чистая без окраса, а на проводах от Конфиденцев есть небольшой окрас на середине. После замены проиграли они пару часов. Подскажите, сколько должны прогреваться провода, пайки? Может кто сталкивался с этими проводами, как они для внутренней разводки? Заранее благодарен. Родное фото:Нажмите на изображение для увеличения.
    Дело не в проводах. Фильтр на картинке, имеет другую схему.
    С уважением, Виталик.
    На картинке родной фильтр. Заменены только две емкости. На низких стоял Бенник не полярный, а на высоких МКТ Вишай, заменил на Солены.
    Не может быть. У Аудиенсов-52 другая схема фильтра. Там мост фазовыравнивающий на пищалку стоИт.
    Может другой фильтр стоит в 52SE, а эти обычные 52.
    Не думал, что так существенно влияет прогрев внутренней разводки акустики на звучание. С каждым днем все лучше и лучше, звучит супер. Отличные провода! Телерь можно смело переделать и вторую колонку.
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Это не провода, а моск прогревается
    "Ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью..." И.С. Тургенев "Муму"
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот статейка о влиянии конденсаторов в ВЧ звене от " первого лица": _http://datagor.ru/practice/diy-tech/page,1,2,498-o-zvuchanii-kondensatorov-v-filtrakh-as.html . Вся разница в том , что кто хочет услышать, то и услышит. А "вслепую" большинство МП3 не отличит от фирменного СД...Ведь согласитесь , что самое главное в АС это качество разделения полос и ГГ, а качество и тип комплектующих это где-то на 102-2220 позициях...если совсем уж не с помойки.
    Не могу пройти мимо. В моих КЕФах стояли копеечные электролиты, которые давали мутные верха. После замены их на Hovland ВЧ стали существенно чище и муть полностью исчезла. Потом копеечный резистор в цепи ВЧ поменял на резистор Mundorf и стало еще чище. Разницу очень хорошо слышно.
    При замене катушек на феррите на воздушную катушку Solen нижняя середина стала лучше и это хорошо слышно.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    даю гарантию, что вторая колонка получится уже прогретой.
    Переделал вторую колонку. Она звучит сейчас хуже, чем та, что делалась раньше. Придется ждать когда прогреется, но это того стоит.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    docenko_s,
    А физический смысл "прогрева проводов" то объясните? Динамики прирабатываются тут поянтно, но провода то....
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    docenko_s,
    Не объясню. Это надо только слышать и тогда все понятно.
    docenko_s, Ну все понятно!
    Куда там с техническим в/о влезать в экзотерику
    А как у них активные сопротивления соотносятся? Не мерил?
    Москва - МО,Дедовск
    И в чем заключается это хуже при одновременном звучании двух АС ?
    Как сравнивали ?
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Как сравнивали ?
    Хороший вопрос
    Александр
