Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Селектор сигнала искажений для измерения Кг УМЗЧ
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Селектор сигнала искажений для измерения Кг УМЗЧ
    С некоторых пор для оценки линейности усилителей использую вот такое сооружение, творческая переработка статьи из Радио 6/1990 и статей Акулиничева оттуда же. В связи с тем, что запланировано обновление схемы и конструкции, решил набросить, может кто что дельное скажет Вкратце о схеме:
    CONN1 - подключение генератора синуса, например компьютера
    CONN4 - выход на тестируемое устройство
    CONN3 - подключение выходного сигнала от тестируемого устройства, витая пара с эквивалента нагрузки
    CONN5 - выход сигнала искажений для наблюдения осциллографом. Кг можно определить как отношение сигнала на CONN5 к сигналу на выходе U1, с учетом усиления, которому подвергается сигнал искажений.
    CONN2 - питание +-25В
    J5, J7 задают режим работы: положение 1-2 позволяет тестировать инверторы, 2-3 - неинв. усилители.
    J3, 4, 6 задают максимальную глубину подстройки фазы, как правило разорваны.
    J8, J9 задают, насколько усиливается сигнал ошибки. J8 замкнут = примерно 100, J9 замкнут -- примерно 1000. Обычно оба замкнуты, чтобы было гарантированно больше 1000.
    На месте U5 в макете стоит OP37.
    D3,D4 в макете нет, и без них нормально.
    Подстройка фазы осуществляется R16, амплитуды -- R15, затем 14, затем 30. Вообще процедура выделения сигнала довольно муторная, о ней рекомендую почитать Акулиничева и статью из Радио 6/90. И вообще разобраться, как это все работает.
    В целом эксплуатация показала:
    1. Для измерения неинв. схем с малыми искажениям схема малопригодна. Проблема в том, что для инверторов сигнал искажений выделяется только на подстроечниках, а для неинверторов -- на ИОУ. Нужен более совершенный ИОУ, я лично склоняюсь к композиту из трех OP37. Обсудим?
    2. Настройка фазы и амплитуды на малых сигналах очень "нежная", нужно вводить еще пару подстроечников на 100 Ом в обе цепи.
    3. Инверторы замеряются на ура, но выходное сопротивление подстроечника влияет на глубину ООС. Может загенерить -- раз, искажения могут быть ниже, чем при питании от источника с нулевым выходным сопротивлением -- два.
    4. Подстройка амплитуды влияет на регулировку фазы, причем весьма сильно в определенных положениях. Нужно переносить узел набегания фазы в другое место. Думаю -- на выход U1, в район R18.
    5. Несмотря на все это, начинающим "объективистам" схема будет весьма полезна. Видны нелинейные искажения, подвозбуды при перегрузке, вообще пытливому взгляду многое может открыться.
    Андрей
    По умолчанию Re: Селектор сигнала искажений для измерения Кг УМЗЧ
    Забавно то, что настроил каскад на лампе по этой методе, увидел чистый спектр, успокоился, потом уменьшил анодное чтоб лампу пожалеть.
    На другой день включил померить- а там всё достаточно плохо.
    Upsss...... остыло все что-ли? А после хорошего прогрева?
    Может лампа созрела на вынос уже?
    Просто анодное изменилось и нагрузочная линия иначе легла на выходные характеристики, даже при той же раскачке.
    Yours Aye, Ilya
    однака.... как же так... настроил с хорошим спектром - потом уменьшил анодное - кто разрешал?
    Kiev
    http://radiobooka.ru/usilit/izmeren-parametr.phtml
    Пишут, что по такой методике можно с достаточной точностью измерить коэффициент гармоник, с какой именно точностью не пишут
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    A.R.,
    подняли хорошую тему. Особенно полезно будет такое устройство начинающим.
    Поясняю.(т.к. подобным устройством - в основе схемы Акулиничева - довольно долго пользовался.)
    Самое ценное в девайсе -возможность селекции искажений на РЕАЛЬНОМ сигнале.
    НЕ НА СИНУСЕ. Например, на таком устройстве виден позвозбуд при некачественном (несимметричном) двухполярнном БП. Такая ситуация возникает, если половинки вторички отличаются по полному (Z) -неправильная намотка. На стационарном сигнале такую вещь "вычленить" сложно.
    Касательно гармоник -нормальному "транзисторному чуваку" ( кажется, это Крылова ) глубоко пофиг величина конкретной гармоник.Нужен "короткий" и "резкопадающий" спектр.
    С таким устройством удавалось достигнуть неплохого качества усиления, не вдаваясь в преобразования Фурье.
    Но балансировка этого "простого" устройства, особенно на сложной нагрузке.. мама не горюй..
    Удачи.
    Александр
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Там, насколько я понял, подавляется основная частота с помощью режектора. Эта методика настолько хороша, насколько хорош генератор для тестового сигнала, а делать его, хороший, лениво. Хотя, надо, в принципе
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    A.R.,
    Спасибо на добром слове Пока недосуг устранять проблемы, озвученные в первом посте, благо в основном пока делаю инвертирующие схемы
    Удачи.
    Это да. Надо все-таки развиваться в сторону автоподстраивающихся режекторов и усилителей, управляемых напряжением.
    Последний раз редактировалось A.R.; 26.11.2009 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    оттуда
    почему бы не нанести эти сведения на схему?Свободного места-навалом.Было бы намного удобнее,если бы все разьемы и крутилки/переключалки были подписаны на схеме.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да, все верно. Но это полумера, по-хорошему надо методичку писать, как это все работает, почему этому можно доверять и в каких пределах это можно использовать. Попозже что-то подобное набросаю.
    Андрей
    оттуда
    согласен.Однако и подписать все дела на схеме-уже много.
