Порвались подвесы на Амфитоновских 30ГД-2.Есть возможность купить оригинальные подвесы от 75 ГДН подойдут ли они к 30гд-2???
[QUOTE=Vjumajlo;715639]И вопрос, у "ленинградцев" подвесы резиновые или "композитка" по "новой технологии"?[/QUOT
Материалы разные у них, на сайте пишут - шелк, миткаль, бязь, бязь суровая, пропитанная ткань MSH (Производство США), двунитка. Есть и резина, но по спец заказу
Да никакой не медный "стакан" в 75ГДН-1-4. Головой-то чуточку думайте: сколько бы он весил, если бы был медным.
Там просто фольга медная. Причем с зазором/разрезом "по диагонали образующей цилиндра гильзы". То есть наклеена "винтом". Незамкнутый медный плоский виток.
Подскажите я тут читал что звук в 35АС-018 можно улучшить поменяв среднее и высокое звенья??Что для этого лучше подходит(какие динамики)?И есть ли вобще в этом смысл???
Роман, если отвечать коротко, то подходят все динамики, которые предусмотрены для СЧ и ВЧ. И это не шутка.
Если что, вот тебе отечественная контора по изготовлению и продаже приличных излучателей на все диапазоны. Вероятно цены у этой конторы всё же пониже, чем у производителей соответствующих динамиков Кетая, Индии, Мадагаскара.
Смысл в замене динамиков у 35АС-018-- есть. И огромный.
Ты в упор не узнаешь акустику даже если только СЧ заменишь.
Ничего не посоветую путного, Роман.
Когда-то я тут читал, что Визатоновские динамики -- достаточно дешевые, не шибко крутые излучатели.
Намекаю на то, что динамики по моей ссылке может быть будут даже получше. А может быть и одинаковыми.
Одним словом, если хочешь переставить динамики с умом -- ищи по форуму s90 и читай там про фильтры в этих колонках.
Если хочешь переставить динамики без ума, по подсказкам, то я таких подсказок дать не могу: лень и мало что уже вспомню.
Конечно фольга, кто бы спорил. Но ведь, сами пишете ...цилиндра гильзы..., значит всё равно "стакан"... без донышка.
О! Сразу идея...К разным краям "разреза юбки" по кАбелю от сварочника и напрямую к какому-нибудь "Холтону" на 10-20 парах супер-БСИТ в плече, и в ванну с азотом...
А чё, блин, у нас же некоторые любят включать "для мощи" по 2Ома и даже по 1-му.
Нука-нука, ща посчитаем сколько там в одном витке.
А кто-нить знает, там- "в стакане" - медь наша, 99,9...%, или уже "китайская" - с "углём".
Блин, про "полиуретан" забыл/забил...
Извините- эт шутка. "День независимости" всё ж. Вот я и незавишу... Но не после стакана-другого, "стронг-Алкахол" не пью.
Всемнезависимости и
Nagema, Из этих двух серых полосок нифига не понял.
Но в нете нашёл,-у 50-ки гильза из люменя, у 75 - из меди, при чём какая-то "не просто"...при перегревах происходит отжог и сжатие. Плохо вот ссылку не донёс.
Хотя, мне кажется, прежде чем медь гильзы отожжётся,- катушка испарится.
У меня вопроц ко всем, здесь бывающим: хде мне взять(купить, украсть) четыре резиновых подвеса? Вчера одну паралонку с дуру порвал, сегодня вторую(всё хочу 10 мм хода увидеть), и позвонил приятель-у него после зимы в само-авто-саббе тоже две паралонки кончились.
Vjumajlo, Петр Зодниев делает такие шикарные подвески, что я пищал от восхищения, когда увидел и потрогал. /Это не реклама, я с мастером не сотрудничаю никаким боком. Более того, я его подвесок не имею ни одной, хотя он мне великодушно предлагал их бесплатно./
Не думаю, что Петр берет очень дорого. Но знаю, что с десяток, наверно, людей Веги заказали у него подвески и потом только в ноги кланялись. География его рассылок подвесок страждущим нам -- велика.
Суть подвесок: нормальный тканевый материал /с нормальными нитями/ в несколько этапов пропитывается неким составом на полибутиловой основе и прессуется в прессформе, с температурой.
Я к тому, что ткань не "поролон", она намного крепче -- но гибкость подвесок Петр может следать абсолютно любой, хоть под "поролон", хоть под что угодно.
Поэтому потом сможешь вдувать массу ватт в динамики, ничего не порвется, в разумных пределах.
Так что пиши письмо да жди посылочки. Наверно так.
Добавлено через 21 минуту
А катушка у 75ГДН-1-4 состоит из:
- тонкой медной фольги (внутренний слой, самый близкий к оси динамика, самый тонкий и хлипкий, почти с нулевыми армирующими свойствами);
- бумаги (средний по толщине и прочности слой);
- собственно проводников катушки (самый толстый, крепкий, насквозь пролакированный, прочнейший слой всей этой конструкции).
Так что говорить, что у этого динамика "металлическая гильза" -- некорректно.
Это все равно что сказать "металлическая пластина" в адрес одностороннего фольгированного текстолита.
Последний раз редактировалось Nagema; 13.06.2009 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Nagema, Да конечно, я со всем согласен, знали бы Вы, сколько этих "стаканов" и катущек перектушил. Просто после Дня независимости захотелось побыть чу-чуть независимым от зависимостей.
А если серьёзно,- как-нибудь, при случае покажу "своё", где это
вообще не соблюдается.
И потом, уважаемыйNagema, Вы же не будете отрицать, что самый толстый, крепкий, насквозь пролакированный, прочнейший слой всей этой конструкции иногда оказывается на дне магнитной системы "в рассыпухе", а при этом "стакан" целёхонек. Видимо медь - "доальендовская"
Извините за шутки. С наилучшими пожеланиями.
Естественно: если расклеить/разбить монолит катушки либо температурой, либо механикой -- вся конструкция рассыпется как минимум на две половинки.
А монолит суммы бумажного и медного цилиндров попросту неразбиваем/неразрываем. Ибо по нему ни токи не текут, ни коэффициенты расширения не шарахаются так резко, как в пропитанном монолите катушки.
Ну а что касается гильз невиданных мною Внатуре Танцполльных Ваще ПРОшных Мега!Денамегов -- там в ролях стаканов могут быть и автомобильные поршни.
Не удивлюсь.
ВЫРУЧАТЕ! Хочу собрать саб для авто но незнаю как расчитывать корпус под 30ГД-2.Может есть готовые проекты.Дайте знать.
VULFF, судя по всему, у тебя старый динамик, и его реальные параметры возможно сильно отличаются от усреднённых заводских. Без измерений его параметров, мне кажется приемлимо только исполнение корпуса ЗЯ, литров 30-40. Для авто-саба вполне достаточно. Если появится интерес к более тонкой и точной конструкции саба на этой голове, то нужно самому освоить кое-какие знания и научиться некоторым методикам расчёта и настройки резонансных НЧ-систем. А этот ЗЯ позже можно будет преоборудовать в ФИ, правильно расчитав и настроив порт.
Нужны готовые чертёжи? Тогда скинь адрес в личку.
Кстати, что за авто? Есть несколько вариантов корпусов.
Думай. Думай всегда…
