Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Мой маленький ЦАПчик
    Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Мой маленький ЦАПчик
    Вот, вчера наконец приехали нормальные трансики, выкинул наши ТПГ-2, теперь и фотки не стыдно выложить
    Устройство изначально предназначалось для экспресс-проверки моих S/PDIF to I2S конвертеров , а посему выполнено "в одном флаконе".
    На макетке собран ЦАП на PCM1794A c выхлопом на ОУ по мотивам демо-платы, номиналы фильтра пересчитаны в сторону уменьшения емкостей конденсаторов. Собственно конденсаторы - чип NP0. ОУ сейчас стоят AD823.
    ЦАП понимает или TTL-уровни, или RS-485, для переключения используется маленькая "пианинка".
    Вторая переключает форматы, эмфазис и пр. настройки PCM.
    Генератор Golledge тактирует собственно ИМС ЦАП и регистр на 74АС74.
    Оставшаяся половинка от 74-ой делит клок на 2. (384fc для конвертера)
    Питание всего этого счастья от двух двухобмоточных трансов HAHN.
    От первого питается цифровые линии и аналоговое питание ЦАП. Предварительная стабилизация на 7812 (для клока и регистра) и 7809 (для всех остальных). Дальше стоят LM2950 на 3.3 и 5 вольт и AD586 для генератора.
    Выхлоп питается от своего стаба на M5230L.
    Каждая ИМС получает питание и землю по своему проводу от стабов. Дополнительно в цифровой части стоят ферритовые бусины и керамика X7R непосредственно на выводах. В аналоговой части малоомные резисторы и керамика NP0.
    Слушать ещё толком не слушал, но E-MU0404 переиграл сразу.
    Схемы этого чуда у меня нет, так как собирался "с листа", с обрыврочных зарисовок....
ID:	53323 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53324 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KNLL; 22.05.2009 в 00:40.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Мой маленький ЦАПчик
    Снимаю шляпу
    Калуга
    А это - чтобы все боялись!
    Такой оффтоп-чик, вот на столе нашел от своей старой измериловки...
    Тоже ВВ, между прочим...
ID:	53398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Serge_L
    У Николая плата мытая, смотрится кошернее, такшта-а-а...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Калуга
    А мне мерить надо было... а не мериться
    Аватар для KNLL
    СПб
    Так и я свою отмыл только перед тем, как фото делать....., Она у меня погрязнее была , люблю я жидкой канифоли от души налить.....
    Николай
    Калуга
    Николай, скинте в личку номер почтового отпрвления. Что-то нет ничего, уже беспокоюсь, пойду искать.
    Аватар для KNLL
    СПб
    Serge_L, Отписал в личку.
    Николай
    Цитата Сообщение от А.К. Посмотреть сообщение
    Я вот помню Синклер распаянный на макетке МГТФ*ом ...
    У меня первый TR-DOS был спаян на макетке МГТФом...
    Калуга
    TR-DOS
    у меня тоже...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Силен. Виндоуз 7 наверно методом какого-нить диффузного нанонапыления собирать будете
    ГДРовская стойка уплотнения. Шкаф 2м х 1м, около сотни разьемов- и все под накрутку. Выглядело как толстенная многослойная (неремонтопригодная) паутина.
    Хе, сегодня как раз наткнулся на картинку.
    Кампутер PDP-8. 1965 год.
    Серийное изделие, накрутка. Правда, автоматическая.
    В 70-е годы так часто делали.
    У нас на заводе была одна стойка ЧП, Алкатель, вся на 74-й серии (наша 155-я), так весь кросс (где-то 0.5х0.5м) сзади, был накруткой.
    Накрутка кстати, правильно сделанная, надежнее пайки.
    Мало того - в той стойке ВСЕ микросхемы стояли на панельках. И ниразу, небыло никаких проблем с панельками или кроссом (а стойке, на тот момент когда я с ней общался, было уже лет 15 как минимум).
    Челябинск
    Повреждение такого монтажа, я думаю, найти легче, чем современной многослойки.
    Добавлено через 2 минуты
    Не знаю, насколько надежнее, но у пары усилителей 70-х, с которыми сталкивался, проблем из-за такого монтажа не было.
    Последний раз редактировалось antiluser; 23.05.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Два выходных дня. (суббота и воскресенье). Так что по праву можно назвать - ЦАП выходного дня
    Я кроме МГТФ ничего другого для макеток не признаю, сперва муторно немного, но при перепайке и настройке потом никаких проблем. на самом деле с МГТФ очень приятно работать. Я сперва отрезаю нужной длины проводочек, потом кладу на край дощечки, сверху прижимаю лезвие от ножа для бумаги (только лезвия надо покупать из дорогих серий, а не по 10 руб...) и пальцами кручу проводочек. Образуется кольцевой надрез, изоляция снимается элементарно.
    Судя по закупке Корнеевым псм-ок следующий шаг будет сделан в сторону 63-их ?
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    KNLL, , я дозиметр также разводил...
    Аватар для KNLL
    СПб
    Судя по покупке мной новых ушей скоро будет навороченный ушной усь....
    За ним цап на AD1955 c внешним ЦФ и всевозможными интерфейсами, звуковая карта, а потом, глядишь и до PCM63 дойдет дело....
    Николай
    Aleksey.z
    Это же какая усидчивость нужна, чтоб столько наразводить МГТФом. Я бы весь перематерился и плюнул, так что респект.
    Кстати, сколько времени ушло на монтаж?
    Если есть паяльная ванна и инструмент для зачистки то работать одно удовольствие
    ЛукаЦарство
    нуу , так не интересно , всё сразу и на стол ! кто ж выжмет из псм 63 весь сок , то , тут рядом были дискуссии по этому поводу ...
    Теперь серьёзно , очень интересно и познавательно за вами всеми следить , будем ждать новых конструкций !!!
    Удачи во всех начинаниях !
