Показано с 21 по 30 из 30
Тема: распил доски по толщине?
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию распил доски по толщине?
    господа етсь желание изготовить накладные панели для декорации из клеенного бука...
    но доска 18мм довольно тяжела, подскажите могут ли ее распилить по толщине?
    на 2шт по 7-8мм к примеру.. и если да то чем
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    По умолчанию Re: распил доски по толщине?
    Немного не сориентировался сначала про 2мм - думал, что это отрезаемая часть.
    Рез шириной в 2 мм дисковой пилой как регулярное занятие, конечно, не возможен на бревнищах. Паркетинку и реечку же легко - т.е. там, где диаметр диска позволяет. А их более 125-130 мм нормальных не бывает.
    Борьба за снижение линейной скорости реза (чтоб диск не кривило от нагрева) через снижение оборотов влетит в копеечку и поэтому бестолкова. Да и диски не с победитовыми напайками уже становятся анохронизмом.
    Ленточная пила.
    При вылете полотна на 100мм процесс становится вероятным? . Просто ведь можно перевернуть доску . А какое снижение оборотов, высоту реза регулируешь , и всё. Ну ради одного . двух раз в пятилетку ленточку брать ? Блин. вот спорите то . потом и координатно-фрезерный может понадобится на один раз , его тоже брать?
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для alex tech
    Если есть возможность найти шпон буковый,можешь склеить его между собой до нужной толщины.он обычно идет толщиной 0.7 мм, итого 10 слоёв и будет тебе Счастье!
    Toronto
    при вылете 150 еще более вероятный, но это там в Чудесной стране.
    При вылете 100мм какой диаметр у пильного диска при толщине пропила 2мм, не рассказывай сказки
    Что я вру ,что ли . есть у меня такой тонкий специальный диск с вылетом около 100мм на моем станочке . В столярке завода выклянчил ! у меня же не гроб заводской, а домашний станочек. у обычного диска от паркетки диаметром 200мм вылет на нем 50мм, а этот диск в диаметре побольше , вот и получается такой вылет. жаль сейчас не померять . темно уже , искать в темноте не хочу. Правильно ! у меня на циркулярке мощной при вылете 100мм диск стоит совсем не детский . но там планшайба на валу двигателя, а тут вал с ножевыми барабанами и планшайбой съемной отдельно и ремённая передача от двигателя
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.03.2009 в 21:46.
    С уважением Максим.
    Саратов
    Да тут и спора-то нет... Цель + средства => способ.
    И доску можно с двух сторон пилить... Речь-то о хорошем инструменте.
    На лучковую пилу у вятских бондарей и топор у кижевских мастеровых тоже, в общем, примеряться как странновато в 21 веке?
    Ссылку нашел красивую: http://www.proxxon.com.ru/proxxon_eq...ces/KS_230.jaw
    Красиво, но не так, чтоб задарма...
    Последний раз редактировалось adres; 27.03.2009 в 21:47.
    Да согласен. я бы с превеликим удовольствием приобрел бы , но увы . есть куда деньги вкладывать и без этого .Вот и приходится выходить из положения . тем более капитальный ремонт планируется дома.
    было дело нихромом вырезал фигурные наличники, как на рыбалке, специальная удочка была сделана . вместо лески нихром с гирей вместо крючка и только вьет резалось., как лобзиком. только фактура красивее.
    С уважением Максим.
    Toronto
    Тогда понятно, я то ориентируюсь по общедоступным дискам и советы даю с огладкой на это
    топикстартеру тоже предлагаешь идти куда нибудь диск выпрашивать.? Проще уж мастерскую с ленточкой найти.
    Диск то померяй при случае
    фанни я стартеру посоветовал сходить в столярку к специалистам. еще в первом своём посте. так что не принимается.
    С уважением Максим.
    Toronto
    как раз принимается раз советовал в столярку сходит.
    Совет должен быть таки практически выполнимым а не
    Я ведь могу и CNC роутер посоветовать (есть доступ) для снятия скосов на колонке, а можно это сделать ручной ножовкой по направляюшим, более чем доступно, причем всем
