Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 179
Тема: Вопросы к Косте Мусатову
    Аватар для misha88
    По умолчанию Вопросы к Косте Мусатову
    Уважаемый Костя Мусатов, если не сложно, помогите с двумя вопросами.
    1. Между регулятором громкости ( 100к ) и усилителем с параллельной ООС планирую буферный каскад, состоящий из ОУ AD825 с умощняющим эмиттерным повторителем на 2SC3953; от регулятора громкости через конденсатор сигнал поступает на + AD825. В качестве этого конденсатора хочу использовать фольговый полипропилен 6800пФ и параллельно ему слюду 180пФ ( резистор с + AD825 на землю 1М ). Имеется в наличии 6800пФ Wima FKP2, но в Вашей статье *Конденсаторы для применения в аудиотехнике* в FKP2 отсутствует буква А, т.е. Вы не рекомендуете её как переходной. Можете ли расказать почему, и если было серьёзное ухудшение звука, будет ли оно и в моём случае, учитывая ОУ с FET и параллельно слюду ( или слюда FKP2 не может улучшить? ).
    2.Второй вопрос касается Вашего усилителя http://musatoffcv.narod.ru/Projects/...FET_MOSFET.htm
    В подобной схеме для минимального нуля на выходе даже при идеальном входном дифференциальном каскаде требуется равенство токов, создаваемых генераторами тока VT7 и VT9. Можете ли Вы посоветовать такой вариант генератора тока VT9, чтобы это равенство токов не зависело от температуры ( сейчас это делают VT6 и VT10, но это разнотипные транзисторы ).
    Буду рад на реплики и других опытных участников форума.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Вопросы к Косте Мусатову
    Я вот сделал РА-14
    Костя а есть по нему какаято инфа общедоступная?
    http://lampovik.ru/Musatoff/PA-14/Musatoff_PA-14.htm
    http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=17359
    Спасибо Костя, правда полезной инфы 0,1% Понятно только что УПТ
    Костя, IRF540, IRF9540 можно ли заменить на 2SK1058/2SJ162?
    Ой, забыл ссылку прикрепить !
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.03.2009 в 14:55.
    Смотря в какой схеме и с какими последствиями. Т.е. вопрос неконкретен.
    Побольше, раз в 10...
    Кроме того, что он УПТ, я описал практически всю блоксхему и комплектацию. Ну а детальную схему смогу положить как согласую этот шаг с Фликсом, скорее всего после выхода нового варианта.
    аа, у тебя видать ник другой, не увидел твоих постов вот и не читал
    Прошу прощения за мою невнимательность...
    Просто купил 2SK1058/2SJ162
    мифолог Аватар для anli
    Не, нельзя их. Они сразу сгорят, так как открываются значительно рашьше ИРФов. А начальное смещение на затворах выходных мосфетов определяется ИРФами предвыходной пары (x510).
    Да, Андрей правильно пишет. Это параллельный повторитель на мосфетах и в нем используется то, что транзисторы первой и второй пар изготовлены по одной технологии и из одной серии. При этом, надо проверить повторитель на небольших напряжениях и токах, поскольку транзисторы сильно разных годов могут так же отличаться по смещению. В принципе, параллельный повторитель на мосфетах обладает низкой повторяемостью, по сравнению с параллельным повторителям на биполярах. Т.е. штучно его делать можно, а серийно нет. И надо обеспечить хороший термоконтакт предвыходных транзисторов на выходные. Например, прикрутить их на один болт с разных сторон радиатора.
    Костя, все равно ниче не нашол, ну АБ ну 0,3А пара выходников, но в какой схеме (станд., парал. повтор., ОЕ) итд нет ни слова, или эта информация закрытая?
    Схема моя.
    На входе ОУ буфером, в т.ч. балансным приемиком.
    Симметричная схема с дифкаскадами на биполярах. Один каскад усиления по напряжению. На выходе модифицированный параллельный повторитель с тремя транзисторами (а не двумя как по классике) и вольтдобавкой.
    Костя Мусатов,
    Константин, не посоветуете мне какой-нибудь операционник для усилителя напряжения, хороший, типа AD8099, но с возможностью более высоковольтного питания, до +-18 В? Из тех, которые Вы сами использовали в своих конструкциях. Мнения других участников форума также интересует. Собственные поиски пока ни к чему не привели.
    LM318, the very best of
    Я не люблю делать большую раскачку на ОУ, обычно это им не очень удается. Соответственно и посоветовать нечего. А зачем он нужен, может решить иначе?
    Костя Мусатов,
    В моей новой конструкции (класс А) не будет других каскадов усиления напряжения, кроме операционника, а оконечные каскады планируется питать от +-17 В, следовательно, УН лучше запитать от +-18, ну уж никак не от +-12-15 . Что тут другого придумаешь?
    nazar,
    Сам не пробовал его ставить, но слышал, что из недорогих это очень неплохой девайс. В данном случае, когда речь идет о 2 шт., вопрос цены не стоит ребром, можно и по 2000 руб. за штуку купить, лиш бы это стоило того. Скорость нарастания выходного напряжения хотелось бы далеко за 100.
    это один из лучших ОУ для звука вообще
    Чтоб гордится красивой цыфрой на бумажке?
    Это еще сильно зависит от построения выходного повторителя. Класс А не самоцель. Так же как и раскачка. Надо смотреть всю картину усилителя.
    Константин, уж коли все набросились на Вас с вопросами, то позвольте и мне. Ваш усилитель образца 91 года, с мотивами Брагина в выходном каскаде, сломанным каскодом в УН, как по звуку? Очень интересная схемотехника, не пробовали переводить его на импорт? Вообще, ожидает этот усилитель апгрейд или "дела давно минувших дней, преданья старины глубокой"?
    Исходный вариант с отечественными выходными транзисторами был не очень (по современным меркам), звук мутноват. Переводить его на более новую элементную базу я не брался. Он двухкаскадный, а я сейчас стараюсь делать однокаскадные УНы. В сое время он был революционен для меня, еще бы, достали экспериментальные p-канальные мощные мосфеты. А сейчас я бы поставил туда Тошибовскую пару, хотя можно попробовать симульнуть и с латералами. Там выходной каскад с усилением, что позволяет раскачать выходные транзисторы на полное питание без повышенного питания УНа. 2Т326 стоило бы заменить на BC556, 2П305 на что-то типа 2N7000 и т.д. Ну и знаний некоторых еще не было, на входе стояли К73-17...
    nazar,
    Угу, оконечный каскад быстродействующий, душить жалко
    Класс А не самоцель
    В моем случае - самоцель, потому что сам проект нацелен на то, чтобы попробовать класс А.
