Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 143
Тема: однотактник на 6с33с
    Рига
    По умолчанию однотактник на 6с33с
    1) как лучше запитать катод? запаралелив их и 6в или последовательно 12в? постоянка - переменка? или сколько усилителей на 6с33с собранно, столько мнений ?
    2) Как понимаю только автосмещение
    3) какую лампу лучше всего на вход? можно и забугорный аналог
    4) так ли плоха 6с33с в СЕ? транс от И.Губина у меня...сколько читаю все пишут что звук приземлённый, не воздушный, тяжёлый и тд
    Последний раз редактировалось Улдыс; 21.02.2009 в 12:41.
    По умолчанию Re: однотактник на 6с33с
    и что за такое КТ1?
    "Контрольная точка"
    Про усилитель еще можете посмотреть тут :
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...E_33/se_33.htm
    http://altor1.narod.ru/Site_gif/af33_1.pdf
    Вторая схема с триодным включением пентода с большим мю обладает большей входной емкостью. Схема более критична к источнику сигнала. На схеме нет цепей смещения 33-й. С фиксом могут быть проблемы. По крайней мере, надо так делать блок питания, что бы при увеличении питания рост смещения придушивал ток в 33-й сохраняя или немного уменьшая теплорассеяние на ней, иначе высока вероятность дрейфа режима вплоть до входа из строя.
    Рига
    т.е первая схема интересней как понимаю?
    Добавлено через 9 минут
    "Контрольная точка"
    смотрю, спасибо
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от Улдыс Посмотреть сообщение
    что господа скажут по поводу этой схемы?
    и что за такое КТ1?
    третья схема подключения 6с33с ...а ещё их море...какждый походу делает так как хочет
    но как правильно понимаю у всех автосмещение
    Последний раз редактировалось Улдыс; 22.02.2009 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    Относительно втрой.
    У каждого разработчика свои подходы. Каждый будет защищать свою схему. Мне легче комментировать нашу схему.
    Рига
    Относительно втрой.
    благодарю
    как любителю хочется конечно проще (за копейку канарейку) и чтоб было качественней ( пела басом)... года 3-4 назад начал строить усь на 6с33с, тогда всё помнил, на картинках ВАХ чертил токи, тд, даже сделал для 6с33с стабилизированное питание 12в и на первую лампу 6в и всё в двух экземплярах, изврат понимаю...и ещё сделал с задеркжой для всех 4ёх ламп вкл анодного , до того как не разогреется катод, вроде как на 5сек задержка, и не помню..вообщем изврат ещё тот, первая лампа будет от анода питатся, сделал шаси подкенотроны..потом забросил..всё забыл...барахло под 20кг ( с выход.трансами) валяется и жакло, решил всё же доделать
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    3-я - фикс, 1-я и 2-я - фикс + немного "авто"
    Рига
    за 3 сорри, да фикс, начинаю читать и вспоминать то что знал когда то 1 и 2 читаю гугл как это фикс + авто...
    Добавлено через 49 минут
    вот авто
    первую схему собрал мой знакомый...
    Последний раз редактировалось Улдыс; 22.02.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    фикс + авто
    Другими словами - комбинированное (кажись так)
    Есть "фикс", есть "авто", есть "фикс+авто"="комбинировннное", и есть "автофикс".
    Рига
    сорри, автофикс развен не есть авто+ фикс?
    Нет.
    Рига
    Нет.
    была книжка по лампам, всё было...читал учил...куда дел там всё это было подробно, надо вспоминать заново ...благодарю, понял
    В "книжках по лампам" - "автофикса" небыло, это придумано было несколько лет назад.
    Там было нечто похожее (сама идея использовалась давно), но не в его окончательном сегоднешнем виде на резисторе (хотя и отличия - в одном диоде ), и тем более не на трансформаторе тока.
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А вот есть еще одна схемка, что можно сказать о ней?
    Последний раз редактировалось purpleman; 07.01.2010 в 00:26.
    Рига
    а можно схемку плз
    Я тебе ссылки давал выше.
    Рига
    понял, поищу там..если мозгофф хватит сообразить
    ЗЫ реально торможу, там всё есть , спасибо
    Мариуполь
    Alex,
    Не посоветуете, как стабилизировать ток покоя 33-х в АВ ?
    Рига
    Alex,
    эт в двутактнике?
    Я не делална ней 2-х тактников, но зачем в АВ его стабилизировать ? Он и так никуда не денется - мощность ведь на аноде гораздо меньше.
    При снижении с 60 до 40-45вт она и в однотактнике с фиксой в "разгон" не идет (только нахрена нужна 33-я, если рассеивать всего 40вт на аноде?)
