Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Проблема Амфитон 50АС-022
    Грустно Проблема Амфитон 50АС-022
    Вот купил себе колонки Амфитон 50АС-022 колонки(качаю усилителем предварительным Амфитон УП- 003 С и мощности Амфитон 50 УМ - 104 с) в отличном состоянии но баса вопще неслышно на колонках перегрузка а баса как и небыло так и нету и ход динамика приличный.После етого поменял подвес на одной колонке на резиновый и наполнитель всередине заменил на синтипоновый всеравно нечего неизменилось кто может подсказать решение проблемы?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Проблема Амфитон 50АС-022
    Цитата Сообщение от LoBzEk Посмотреть сообщение
    У меня есть еще один вопрос при какой мощности загорается лампочка перегрузки на етих АС ?
    Если там не разрегулировалось от времени, то светодиод загорается при неискажённом синусе 18В, что соответствует 80Вт/4 Ом.
    Геннадий К.
    Все перепробывал но ощутимого телом баса как и небыло так и нет может дело в проводах?
    г.Рязань
    Какие провода сечением и сколько метров?
    Колонки двигал по комнате?
    Геннадий К.
    Провода старые савдеповские многожыльные те которые использывались как провод на 220В)
    У меня квартира однокомнатная дык в комнате и так мало места пробывал врод нет никакова ефекта.
    Добавлено через 2 минуты
    Усилок щас пред отключил мощности Амфитон 50 УМ - 104 С оставил подключаю ток там какаето проблема 1 канал работаит почемуто а когда подключаю пред тогда 2.....
    Последний раз редактировалось LoBzEk; 03.02.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
    Как вы думаете если с колонок Радиотехника S30 низкочастотный динамик поставить на Амфитон как СЧ будут ли они звучать?
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    каких там проводах!!! брехня єто все про аудио кабель стоих огого а разниці особой ві не заметите! у мя вон 90тки на телефонном кабеле играют он толщиной вобщ манюний и баса столько что подвесной потолок звенит...
    да ты че? вобщ псих.. тогда лучше продай свои амфитоны и слушай любимые уху 30
    Добавлено через 19 минут
    и вобщ интерестный случай.. что бы амфитоны не выдавали баса.. у мя вот 150ас007+35ас012 (инрает либо то либо другое усилочек только 1)в комнате 9 квадратов то все слышно прекрастно может просто ты привык к звуку с30 у которых нижняя частота 50гц вот тебе и кажется что в новых баса нету так как у них резонанс на 30 +-3гц воб смотри если я думаю что дело врядли в том что колонки не выдают бас они его выдают но другой.. я тож по началу привыкал к звуку 90к так как в зале стоит ихуу-ир и там сабик 60гц лупил ну и меньше но резонанс у него 56-60гц .. так что смотри скачай с нета басовых треков наподобие битс фор май вайн или бас яй лов ю и послушай их если не будет баса то тогда.. я даж незнаю...
    Последний раз редактировалось vlad93j; 19.07.2009 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    Вытащи колонку на улицу.... и послушай!!!!!!!!!!!Если баса нет и на улице - то чёто там ваще не то!!!!Даже с автоусилка должен быть приличный бас!!!! У меня тоже такое было, так я саб на андресоль запхнул - .... и всё...... начала вибрировать клава, принтер, монитор и баса было хоть отбавляй..... аж потом саб прикрутил=))))))
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Извечная проблема "нет баса" старается скрыться за банальным горбом на ачх на районе 60-200гц с обильным гулом или необильным.
    В наличии 50АС-022(всё родное, проводка старая, регуляторы не убирал), НЧ ткань, СЧ ткань, ВЧ - ватка ! Усил Бриг У-001 (89г.в 3модификация) + Эквалайзер Прибой Э-014С! Играет это все довольно прилично, поправка на помещение: 4х5, колонки(АС)(находятся на полу) стоят у малой стенки под окном напротив двери, по большем стенам напротив друг друга стоит стенка(здоровенный шкаф в 5 секций), напротив ковер, на полу ковер на всю комнату!
    Громкости 80-90%(без эквалайзера), ТК и ФНЧ включены. В центре комнаты штаны двигаются, ощущается давления, конечно большая вибрация(думаю делать стойки, что бы ВЧ был на уровне уха сидячего человека), в соседних комнатах бас ещё лучше ! Думаю у соседей точно лучше чем у меня басит, иногда так быстро приходят!
    С чего сигнал на усил подаешь!?
    Было дело в компе стояла звуковуха лох, джениус что ли! Проверяли у меня усил играет как надо, приходим на место подключаем, НЧ почти нет, немного помыслив - нашлось слабое звено!
    У меня от баса у одной колонки, скоро передняя стенка отлетит! Качаю и жду, буду укреплять!
    Так же слышал устанавливают фанеру под углом относительно дна колонки напротив фазоинвертора!
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Aspecto Hystriculus
    Каким диаметром провода у тебя в 50АС-022 намотана катушка фильтра на НЧ динамик?
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    Aspecto Hystriculus
    В фильтра пока не лез, всё заводское! Сам не измерял , по схеме название катушки одинаковое, только цифра в конце разная, могу предположить что это цифра и есть диаметр провода, следовательно 9мм!
    Если сильно надо разберу, померю!
    г.Рязань
    Те катушки, которые стояли когда-то в моих колонках, имели диаметр провода 1,0мм, причём во всех трёх и отличались только колличеством витков.
    Сопротивление катушки НЧ динамика было 0,8 Ом, индуктивность 1,2мГн.
    Геннадий К.
    Крым г.Ялта
    В моих были намотаны проводом 0,75-0,8мм а индуктивность была 0,95мГн Про сопротивление молчу -около 0,85 Ома
    На СЧ,ВЧ -0,35мм провод.
    В общем халяву гнали только вперед. Так что если хотите что то улучшить смотрите сначало в "корень" проблем.
    Решение проблемы с басом в 50ас - 022 просто: перенести фазак на заднюю стенку.
    Крым г.Ялта
    Забавное решение проблемы
    Да была такая беда у меня, правда на других АС....громкость вваливаешь, НЧ динамик уже чуть ли не захлебывается, хлопает туда сюда - а баса нет. только воздух гонит...=((
    Ничто не поможет до тех пор пока не проклеишь и не промажешь все щели и стыки в корпусе! я именно так и решил эту проблему. И так и сяк делал - ничего не помогало. Отчаявшись, взял тюбик клея Момент и пролил все стыки по периметру. подождал пока высохнет, включил и искал потом челюсть на полу=)))))) басс был такой что сдавливало грудь!...так что сперва проклей корпус, посмотри состояние прокладок под динамиками=)
    Цитата Сообщение от Radist444 Посмотреть сообщение
    У этих колонок не может не быть баса, сам слышал!
    ха-ха.... у этих коллонок отличный бас
    просто отличное....мож его вообще выкинуть...гггг
    Последний раз редактировалось AntiFaT; 21.09.2009 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
    Львов, Украина
    Поставь колонки на тумбочки 50 см высотой. Для эксперимента можешь поставить на табуретки.
    На СЧ ставить НЧ от С30 нельзя. В интернетах есть как я СЧ от ГДС получил)
    г. Иркутск
    У меня есть защитный решотки для амфитон 50,100ас-022!!!)))
