Вот сколько лет живу, а всё до сих пор не знаю, чем отличаються Ватты от ВольтАмперов - даже стыдно.
Вернее так : всё время думал, что 1ватт=1вольт*1ампер,
как я понимаю приминительно к мощности трансформаторов возможны и другие варианты
ну и о чем спор?
по теме :под номинальной мощностью трансфрматора понимается полная мощность,отдаваемая его вторичной обмоткой при номинальном токе и номинальном напряжении."Электротехника и основы промышленной электроники"Н.Н.Гусев,Б.Н.Мельцер.
т.е. если на трансформаторе написано 630 ВА,то это значит,что данный трансформатор способен без перегрузки отдать полную мощность 630ВА
или питать приемник электроэнергии мощностью 630Вт при cos фи=1.cos фи - коэффициент мощности нагрузки.
при cos фи <1 мощность отдаваемая трансформатором в нагрузку без перегрузки меньше,чем написанная на трансформаторе.
P=U*I*cos фи.
Я так и писал, чтобы не заглубляться в интригалы. Не всем это понравилось.
Ну будем считать, что разобрались в основных моментах, а как уважаемая общественность прокоментирует факт, описаный вот в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18956 (пост 1 и 5)
сразу оговорюсь, сам лично смотрел на экран осцилографа в момент подачи на вход усилителя синуса(непрерывного) - на выходе при 4-х омной нагрузке(проволочные резисторы) было 60 вольт амплитудного напряжения. Нагружены были естественно оба канала. Схема с двух уровневым питанием.
Не понял вопроса?
Удивило перпеттуум мобайл транс мощей меньше чем снимаем по факту?
Вообще-то, это я так писал.
А что касается косинуса - то это частный случай поверфатора при линейной нагрузке, т.е. синусоидальных напряжении и токе.
Выпрямитель с емкостным фильтром таковым не является, в результате чего ток весьма далек от синусоидального. Поверфактор учитывает и это, а косинус - только сдвиг фазы основной гармоники.
Читайте книжки, в них иногда полезное пишут.
Не знаю из-за чего там горели динамики, но что касается заявленной выходной мощности и мощности силового транса - любой трансформатор на короткое время легко держит и 2-х кратную перегрузку, да и основной ток в пике дает не столько трансформатор, сколько конденсаторы выпрямителя. А когда у уся указывают макс. вых. мощность - очень редко подразумевается что это длительная мощность, да еще и одновременно по всем каналам. Чаще всего пиковая, с учетом пик-фактора музыки да корреляции между каналами.
Поэтому и ставят, особенно в усилителях для кино - на 5х100вт транс на 200-300вт.
Номинальная мощность транса это мощность при которой падение напряжения и тепловой режим лежит в заданных при рассчете транса пределах. Каждый производитель понимает это по своему. Тот же ТС180 может отдавать и 300 Вт. Только он будет очень теплый и напряжение просядет процентов на 20%.
Номинальная. А есть еще пиковая.
mAxSpace, в проф усилителях практикуют "греющиеся" трансформаторы. Да даже можно на Талему посмотреть - за сто градусов.
Вы электролитов ёмкости раза в четыре побольше поставте и увидите, что просадка будет меньше и соответственно на музыке мощность выходная увеличится. Хотя трансформатор останется прежний!
Я где-то слышал ,что данные усилители (Н+) нежелательно использовать при малой мощности,т.к. они расчитаны на большие мощности и снижение до 1/10 от номинальной выводит усил из расчитанного режима,
(так же как и мощные транзисторы нежелательно использовать в маломощных схемах - их работа становиться неутойчивой),и возможно при малой мощности усил и спалил динамики.так что чуда нет.
ЗЫ. 2 танпола:один большой второй маленький - и проблемы в маленьком - угадал?
Arena, эх интиресно ты говоришь - а если в песне какое нибудь тихое место - сразу феерическое взрывание усилителей. ? - ты видимо не так понял - просто мощные усилители на маленькой мощности дают много искажений - другими словами не рекомендуеться дома потихоньку слушать киловатный усилок(бывают правда и исключения)
а вообще на тему с усилителем RAM я указал не для того, чтоб разобрались почему колонки горят - это уже разобрались давно, а для того чтоб указать на факт присутствия в усилителе трансформатора с меньшей мощностью, чем выходная.
Малая громкость в течение пускай 1-2 минут или отсутствие вигнала роли не сыграют.А вот включение его как фон на малой громкости на 1-2 часа - и много искажений (возможно клип) и сделают свое дело.ИМХО.
А по поводу мощности транса- так делают практически все - пиковая мощность раза в 2-3 больше номинальной.
клип возможен лишь при насыщении транзисторов и искуственном ограничении схемы защиты - на маленькой мощности нитого не другого несуществует.
Искажения о которых идёт речь порядка 0.1% и никаким образом неперегружают не усилитель не АС
Arena, поизучай работу усилителей и откуда там беруться те или иные искажения и не позорься
это не пиковая мощность, а RMS
так делают только бюджетные модели
в хорошем усилителе должен стоять хороший трансформатор
Добавлено через 16 минут
Хочу добавить.
Единственное куда можно поставить такой усилитель, это на одну из полос многополосного усиления, но только не на низкие частоты. Самое место ему работать на драйвер(ВЧ) где высокая энергоёмкость БП не требуется - достаточно высокого напряжения питания и хоть какой-то фильтрации после мостиков. Вы сами посудите 2*3400мкФ при заявленной мощности 1500вт - для низов это уже даже не смех - плакать хочеться
Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.01.2009 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
С каких пор дискотечные усилители(большинство промышленных)
стали хорошими,чтобы в них ставить хорошие трансформаторы?
??? А 10-18% гармоник не хотите?правда это частный случай(и в классе В),но все-же.
"много книжек я читал,много фокусов видал - свою тайну от меня не пытайся скрыть..." (c) король и шут.
Я не хочу никого переубеждать или навязывать что-то,но усилители большой мощности (больше 200Вт) это не то же,что домашний хай-енд,
там нужно учитывать все.даже перекос в питании (из-за высохших кондеров) может все загубить и защита не спасет.и не важно на большой мощности или на "малой".ИМХО сталкивался с концертниками - и не такого насмотрелся(только в большинстве случаев виноваты люди а не аппаратура).
если проблема с усилком решена - поздравляю.
Во первых я сам замерял - нет там таких искажений на средней мощности и на маленькой тоже
во вторых такой порядок искажений возникает при достижении максимальной мощности или просто усилитель неисправен - то, что я описывал было исправно, просто подозрительно маленькая мощность трансформатора
Добавлено через 4 минуты
просто вы таких не встречали, я встречал и очень доволен их работой
он не дискотечный - нет у него в спецификации такого
вот здесь соглашусь
Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.01.2009 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
У музыки, пик-фактор в среднем 12дб, это означает, что средняя мощность как минимум в 4 раза меньше пиковой.
Если взять КПД усилителя в АВ даже 50% (обычно выше), то получается что потребляемая усилителем мощность в среднем вдвое меньше выходной пиковой.
Поэтому и трансформатора достаточно с вдвое меньшей активной мощностью (в ваттах, а не в вольт-амперах). К тому же я говорил выше - трансформатор штука железная, двойную перегрузку кратковременно держит легко, не сгорает Ну разве что напряжение просядет.
Это все не касается, естественно , усилителей работающих в классе А.
"Хороший трансформатор" - это вовсе не обязательно "очень мощный".
Скорее наоборот - с хорошие усиоители силовые трансформаторы ставят посчитанные не так как промышленные, а с пониженной индукцией. Пр этом габаритная мощность трансформатора падает пропорционально.
Т.е. если трансформатор по размеру на 500вт, и как промышленный он на 500вт бы и был, но если он сделан с пониженной вдвое индукцией - то у него будет не 500 а 250вт. Хотя конечно, на короткое время он и 800 вытянет.
Некоторые экстремисты, индукцию вообще до 0.6 Тл. понижают (по сравнению в 1.3-1.8 в промышленных трансах).
Alex, просвети.
Я взял древний промышленный ЛАТР с габаритной мощностью 2200вт, намотал на него вторичку, но в качестве первичной обмотки использовал выводы на 250 вольт(ток ХХ - 0.17А) - получаеться я снизил индукцию ?
Какую мощность можно от него ожидать ? - хотя в итоге на выходах усилителя больше 400 ватт никогда не будет - для дома
Да.
Ого!
Для дома хватит. Хотя зачем дома может понадобиться 400вт, я с трудом догоняю.
Добавлено через 3 минуты
Ты учти только, что у ЛАТТРА, как у всякого АВТОстрансформатора, мощность зависит от выходного напряжения.
Когда он стоит в положении 220/220 - его габаритная мощность равна в терии бесконечности.
И если ты думаешь, что у него габаритная мощность действительно 2200вт, и намотав на него вторичку ты получишь столько мщности на выходе - ты сильно ошибаешься. В несколько раз.
Последний раз редактировалось Alex; 12.01.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
непонял...много ? или мало ?
габаритную мощность я определил по железу в окне - см. 3 пост
https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1231409488
Ну это я конечно с большим запасом взял - обычно слушаю ватт 10, иногда могу до 50 втопить
Этот транс будет питать 8-ми канальный усилитель для многополоски, каждый канал планирую ватт по 100...120
перемычка
А давай-ка прововерим - завтра-послезавтра нагружу его на нихром и отпишусь
Добавлено через 8 минут
А сколько можно допустить просадку во вторичке, с условием, что он не перегревается даже при 2кВт ? - процентов 10-15 ?
Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.01.2009 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Не просто "много", а "очень много", для хорошего аудиотранса.
Для промышленного - нормально.
Ну это разве что колонки с совсем низкой чувствительностью.
Да, перемычка. Но если поставить на 220/200в - будет тоже мощность близкая к предельной. А вот если 220/250 - мощность будет ниже.
Именно потому что это АВТОтрансформатор, для трансформатора- на была бы одинаковая.
