Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Клоны Tempo от Tony Gee
    Аватар для SU-37
    г.Озёрск Челябинская обл.
    По умолчанию Клоны Tempo от Tony Gee
    Собственно интересуют мнения участников форума по данному проекту.
    Достойно ли для повторения?
    В форуме по данному проекту ничего нет.
    Вот сам проект http://www.humblehomemadehifi.com/Tempo.html
    Последний раз редактировалось SU-37; 07.12.2008 в 23:42.
    Аватар для SU-37
    По умолчанию Re: Клоны Tempo от Tony Gee
    Смещение блин...это ход динамика что ли?
    Комнату 20 метров нормально озвучат?
    Блин концепция мне у них нравится.
    Или всё же отказаться от Темпо?
    Дины для Оптимы намного дороже?
    И ткните плииз о какой именно Оптиме речь. Их вроде несколько.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да нормально все, не дергайся! Сделай красиво, постепенно продашь если что. Если ты до этого не слушал буржуйские АС, то будешь удивлен и обижен тем, что тебя так долго обманывали.
    Сергей.
    Цитата Сообщение от SU-37 Посмотреть сообщение
    А что про пищаль Seas 27TFF-H831 можете сказать?
    Ничего была в свое время.
    Ненамного, и главное, что они сейчас производятся СИСом.
    Последняя: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18232
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Похоже глюки на форуме - в указанной ветке пропали сообщения за несколько последних дней...
    Правду говоришь, Сергей!
    +1
    Аватар для SU-37
    Вот облом - динамиков Seas 27TFF-H831 в продаже нет.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Комплект динамиков для "Оптимы" стоит всего 11тыс.руб.. А проект, всё-таки, (ИМХО)поинтересней.
    Аватар для SU-37
    Может Оптима и лучше Темпо. Спасибо за ваши мнения!
    Только хочется всё-таки знать чем.
    Хочется услышать какой-нибудь аргумент чем лучше.
    Один аргумент я услышал по поводу динамического диапазона.
    Его мне может и достаточно бы было.
    Только не могу понять откуда известно что у Темпо он меньше?
    Какие данные об этом говорят.
    Про смещение я понял.
    Может кто-нибудь прикинуть разницу по динамическому диапазону или нет.
    P.S. Здесь нашёл вроде нужный комплект динов, но не могу понять как осуществить покупку. Может кто сталкивался. Подскажите плииз.
    Вот здесь: http://www.bmm-electronics.com/winke...&order=0&wis=0
    P.P.S. Хочется побыстрей удивиться и обидеться
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    скорее всего личное мнение людей которые знают дины
    хотя ето только предположение
    Аватар для SU-37
    Для более-менее подобия воспроизведения барабанов нужно хотя-бы две шестерки или одну десятку. Двенашка или две восьмерки будет вообще отлично.
    Я имел в виду по сравнению с ProAc. У ProAc тоже ведь одна шестёрка.
    И в Оптиме тоже. То есть чем Темпо то хуже?
    Рига, Латвия
    Yurgen, размер децел разный.
    Сергей.
    Аватар для SU-37
    Размер только у сканспика такой же.
    Эти данные на одинаковой подведённой мощности или на максимально возможной для каждого динамика?
    Усилитель будет использоваться 180 Ватт на 4Ом.(Упрощённый от WP)
    Динамик 1215 перегрузится в Оптиме по ходу на 40 Вт. В Проаке 2.5 8535 Скан перегрузится при 10 Вт из-за более низкой настройки и чуть меньшего хода. Это на синусе. На музыкальном сигнале в любой говоритель с одиночным динамиком 6.5 дюймов больше 50Вт вдувать не стОит. Так что усилителя с номиналом 50-100Вт хватит всегда. Если есть любовт подбавить дури, то лучше меньше. У нормальных людей не такие говорители не горят при использовании 100Вт усилителей.
    Георгий Крылов
    Аватар для SU-37
    Млин...
    Я так понимаю, что упомянутых здесь колонок для комнаты 20м должно хватить? Я уже с толку сбит.
    И второе: Кто нибудь объяснит как узнать динамический диапазон у акустики? График приведённый выше показывает его или максимальное звуковое давление?
    To George Krilov
    Зачем в Оптиме большой корпус если часть его не используется? В полочном варианте я вообще не вижу смысла - малюсенькие ведь.
    Почему нельзя сделать размер поуже как в Темпо и использовать весь объём таким образом?
    Украина Николаев
    George Krilov если я не ошибаюсь в ветке уже коственно отвечал на этот вопрос
    во первых обьем оптимы - оптимален для 1215
    конкретно же по вашему вопросу при увеличении обьема теортически спускаеться резонансная частота, но здесь этого не нужно.
    Поуже можно. Объем для 1215 современного (раньше были другие параметры) возможен 12-17литров ФИ. В напольном варианте было около 17, в полочном 15.5 - грязный объем. Корпус для напольника проектировался, когда еще действовал старый даташит.
    Георгий Крылов
    Toronto
    хорошо могу сказать, правильно звучит за свои деньги
    15мс чуть многовато, пожертвуй частотой нижней чуть, но попробуй загнать group delay ниже 10-12
    Добавлено через 5 минут
    Kаких барабанов? для Oндекозы например, вполне хватает и одной 4.5 дюймовки. Сравнивал непосредственно после концерта, вполне правдоподобно , да больше-лучше, но еще раз повторю вполне правдоподобно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.12.2008 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
    Для подпрыгивания от неожиданности совсем не имеет разницы напольные или полочные и насколько оно вниз бубнит. Тут совсем другое влияет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    +1. У меня гости постоянно шарахаются на самом начале "1,2, To the Bass" от Stanley Clarke (при полочничках на 5")
    Можно сделать двухполоски-полочники на 15M
    Можно и нужно, только на 15W, хотя и на 15М можно сделать.
    Георгий Крылов
    Аватар для SU-37
    Всем спасибо, буду делать Темпо.
    Думаю мне должно понравиться после Амфитон АС50
    Seas 27TFF-H831 в Аркаде имеются, хоть и не дёшево. Если из-за бугра не получится возьму там.
