Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Программирование PIC
  1. #21
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: Программирование PIC
    Цитата Сообщение от Payal-Nik Посмотреть сообщение
    Очевидно дело не в схеме программатора.
    Ну тогда можно поиграться с задержкой в ic-prog и еще желательно в винде отключить буфер fifo у используемого com порта,но я бы на вашем месте все же проверил все напруги при тесте, мало ли всякое бывает
    Хочу всё знать...
  2. #22
    Аватар для Payal-Nik
    Сегодня проверю
    Добавлено через 16 часов 39 минут
    Получил следующие значения ( с учетом инверсии Data In и MCLR)
    MCLR выкл вкл
    TXD -11 12
    Vpp 11,8 0
    Clock выкл вкл
    RTS -11 11,7
    Clock -0,6 5,3
    Data out выкл вкл
    DTR -11 11,7
    CTS 6,4 0
    Data -0,6 3
    Кстати, а что должно читаться из пустой микросхемы ( c учетом инверсии)? 0000 или FFFF?
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 18.11.2008 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    Иркутск
    Не совсем понимаю про какую инверсию вы говорите. У меня всегда читается FF на пустом.
    Добавлено через 13 минут
    Судя по вашим напряжениям инвертированы mclr и clock. Неужели стоят галочки в проге на эти сигналы?
    Добавлено через 2 минуты
    Ой нет вру дата инвертирована а не клок,пардон
    Последний раз редактировалось galgen1223; 18.11.2008 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
    Хочу всё знать...
  4. #24
    У меня читается 00 на пустой МС. Но при попытке прошить, при верификации появляется сообщение - ошибка по адресу 000h
  5. #25
    Иркутск
    Это на одном пике или на разных? Если 00 то это неисправность точно. Посмотрите не инвестировани сигналы в самой проге?
    Хочу всё знать...
  6. #26
    На пустом, но ни при его отсутствии!
    У она точно "пустая"? Может быть битая, а може и программатор неработае
    Соедини линию данных с VCC пика резистором в килом, пик не вставляй, и попробуй прочитать - что там будет 00 или ФФ ?
  7. #27
    Иркутск
    Alex ты то уж точно должен знать,при программировании на mclr подается около 13в? Мне кажется из за инверсии просто не включается режим программирования и тогда естественно будет ошибка 0000
    Хочу всё знать...
  8. #28
    Да.
    Причем для флешованных пиков (в отличие о ЦЭ-шек) - это не напряжение программирования (хоть и называется Vpp), тока в нем нет - это посто сигнал процу что его програмируют.
    13 в необязателньо, порог там Vpp+7
    Вполне. Но я думаю с напряжениями - и "аудиосамовар" должен разобраться
  9. #29
    Иркутск
    Что тут думать прочитай пустой пик и посмотри, что в проге будет,то и должно быть если все исправно конечно
    Хочу всё знать...
  10. #30
    Калуга
    Если читается побайтно, то чередуются FF 0F (Для 12С508). Для 16-ой серии FF 3F. Если читать правильно (старший, младший), то наоборот.
  11. #31
    Читается 0FFF
  12. #32
    Читается правильно.
  13. #33
    Тогда похоже, что битая...
    Придется покупать 12F629 или 675 и на ней тренироваться
    Или я что-то не вкурил?
  14. #34
    Иркутск
    Купите любой пик самый дешевый главное в даташите посмотреть распиновку и все.а еще лучше купить память флешевую с и2с интерфейсом и на ней посмотреть будет шиться или нет.
    Хочу всё знать...
  15. #35
    +1 !
    Тем более, что ее можно не покупать а выдрать с чего-нибудь (старого модема, старой памяти, да мало ли где 24Схх стоят..)
  16. #36
    Давно не заходил
    32-х битный
    В АОНах стоят. Да мало ли где АОНов.
  17. #37
    Вроде и в телевизорах стоят. Может телик раскурочить? Все равно не смотрю
  18. #38
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Проще съездить на Ждановичи.
  19. #39
    Давно не заходил
    32-х битный
    И купить там АОН или микруху.
  20. #40
    Беларусь
    Спасибо этой ветке и её участникам.
    Благодаря вашим замечаниям нашёл источник проблемы в свём аналоге JDM-программатора.
    Теперь всё работает как надо.
