Решил поиграться в своих АС с звукопоглотителем, в общем снял АЧХ АС без поглотителя, потом обклеял стенки войлоком, набил АС ватой, кинул от старых советских АС сколько было... Порты ФИ естессно не закрыты, воздух свободно проходит от НЧ к ФИ. Опять снял АЧХ, сравнил обе - получилось что ниже 61Гц давление повысилось немного, но выше 70Гц оно наоборот упало, почему же так получилось? Ведь все моделирующие программы показывают лишь увеличение давления на нижних частотах, а тут получился фактически эффект понижения частоты настройки ФИ. Далее решил заткнуть один из двух портов ФИ, тем самым снизив частоту настройки с 48гц до 39гц, и тоже снял АЧХ, эффект от снижения частоты в точности повторяет АЧХ АС, когда в неё добавил звукопоглотитель. Ниже скрин всех трёх АЧХ: синяя - без звукопоглотителя, розовая - с звукопоглотителем, желтая с звукопоглотителем и закрытым портом ФИ.
Ещё вопрос, какой матерьял лучше всего подходит в качестве звукопоглотителя? Можно ли использовать для этих целей поролон?
