Страница 2 из 73 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1456
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
    Ижевск
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от sherif
    Игорь. По вашему даташиту нумерация ног не указана. По моему указана.
    У меня есть много даташитов
    Аватар для sherif
    Томск
    Да действительно в разных даташитах разная нумерация, но выход все равно в центре. Тогда лучше на схеме цифрами не нумеровать, а писать Adj, Out, In.
    Аватар для sherif
    Томск
    Вопрос к Игорю и Алексею Никитину.
    Собрал корректор Никитина первой версии. Снял АЧХ. Подскажите как лучше устранить завал на низах. У меня получилось несовпадение со стандартной RIAA коррекцией - спад на 40гц на 3.5 дб. Емкость на входе 1мкф. Можно ли попробовать увеличить 1.2мОм до 1.8мОм(на базе составного транзистора)? При снятии АЧХ поддерживал на выходе постоянным размах 10В с (помощью осциллографа) изменением входного напряжения. Измерял входное напряжение осциллографом.
    Я взял комплектацию какая была под рукой. Поставил транзисторы BC557C, поменяв полярность источника питания.
    Посмотрел более позднюю версию с полевым транзистором на входе в качестве повторителя. Там 2.2мОм. Такой и попробую поставить.
    А вот в схеме, где полевой транзистор используется в составе каскода. Схема неразборчива. Там вроде стоит резистор 1.8мОм. И этот тоже попробую.
    Последний раз редактировалось sherif; 28.06.2005 в 06:54.
    Ижевск
    Дело в том, что параллельно резистору 1М2 включено выходное сопротивление транзистора, которое у BC557 существенно ниже, чем у ВС550.
    Надо подобрать резитрор или применить транзистор с большим Rк. Алексей писал об этом в статье.
ID:	2830   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для sherif
    Томск
    Спасибо Игорь.
    Попробую для начала подобрать резистор.
    Все равно непонятно почему в схеме OBH-8SE при том же транзисторе BC550С стоит резистор 2.2мОм?
    Схема во вложении. Собрано на ВС550С. Емкость С2, обрати внимание, 100 мкФ. Пока не увеличил, тоже был небольшой завал против стандарта RIAA. По этой схеме собирал моноблоком.
    Аватар для sherif
    Томск
    ИГВИН
    Какой тип конденсаторов вы применили в своей схеме?
    1. Схема не моя - автор А.Никитин - это важно.
    2. Там, где 0,1 мкФ - К78-16 полипропилен/фольговые.
    3. С1, С12, С13 - К78-19 полипропилен/металлопленка.
    4. С3 - два параллельно, 100 пФ - К31-11 слюдяной. 1000 пф - К78-16. С4 - К78-16.
    5. Электролиты Самсунг.
    Не грех спросить Алексея, что он скажет?
    Приложу данные на полипроп. конденсаторы. На К78-16 у меня нет, поищите в инэте.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=2468
    Аватар для sherif
    Томск
    Спасибо.
    С BC557 не получается коррекция, даже с 2.2мОм и с 100мкф. Перехожу на BC550.
    Так с ними и не должно было получиться, они p-n-p, т.е. прямой проводимости, а нужны обратной. (Либо полярность питания поменять, а тогда и LM317 на 337, а также полярность емкостей и прочего...
    Может это были все же ВС547???
    Аватар для sherif
    Томск
    нет. С BC557 я и полярность естественно поменял и полярность электролитов и светодиодов. Я же АЧХ прогонял. Максимум до двух децибел уменьшил неравномерность с 3.5дб. Их у меня на работе полно было. Правильно Семигор говорит крутизны им не хватает.
    Еще с кислотой паяльной намучался. Прямо на плате конденсаторы стал кислотой лудить. Так потом в этом месте на плате емкости изменились в полтора раза. Выпаиваю емкость нормальная. Впаиваю в полтора раза изменяется. Пока плату как следует не почистил и отверстия не отзенковал эффект не исчезал.
    Теперь заказал в магазин BC550C жду когда придут, может через неделю.
    Аватар для sherif
    Томск
    Сделал наконец то корректор. Слушаю уже месяц. Здорово! Большое Спасибо Алексею Никитину! Теперь по качеству звука винил стоит на первом месте, затем Пионер pds703 частично проапгрейденный. Вечером начинаю слушать CD. Пару мелодий слушаю, потом тянет на винил. У друга взял кучу пластинок послушать. Качество пластинок сильно различается, но есть хорошие вещи. Даже некоторые вещи хочу на магнитофон записать.
    Хорошо в виниле, то что там в основном не делали сжатия динамического диапазона, как это часто практиковали на CD. Шорохи и трески воспринимаются совершенно отдельно от музыки и почти не мешают. Диск у меня есть Евгения Доги средней запиленности, так со старыми усилителями и корректором его невозможно было слушать шуршание и музыка в кашу складывались. Сейчас с удовольствием весь диск прослушал.
    По схеме. Поставил BC550C. Питание сделал 40В. Стабилизатор сделал на стабилитронах. На выходе генератор тока заменил на резистор. Пришлось помучаться с деталями. Некоторые детали выстукивал по минимуму микрофонного эффекта. Особенно не понравились Jamiconы неизвестно какого происхождения. Заменил на фирменные от BC komponents, нормально. Конденсаторы в цепи коррекции купил нормальные свежие СГ, у старых выводы плохо паялись и они шуршали. Вертушка Вега 106 с головкой MF-101.
    В перспективе планирую головку заменить на GRADO и может быть ламповый корректор собрать.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    MF-101
    хороший звук с такой-то головкой?! Где-то писали, что только она на аналоге выдаёт все «прелести» цифры.
    Тогда и мне пора собирать. Только поменять бы свою ГМЗ-155...
    P.S. А ты по какой печатке делал? А то на hi-fi.ru обещали в Спринте скинуть, но пока — тишина…
    Поподробнее об этом можно?
    Под этот корректор поищи головку в ценовой категории выше 150 у.е. Учти, некоторые ловят наводки от движка со страшной силой, именно GRADO. Т.е. перемещаешь тонарм с головкой ближе к оси диска - начинает гудеть .
    Свой корректор я сравнивал с самодельным ламповым. Где-то выше писал об этом. Коротко - звук другой, выбор - дело вкуса.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Я тоже делал корректор Никитина в Радиотехнику101. Очень классно работает. Никаких шумов, а АЧХ как на картинке.
    Давно не заходил Аватар для reflex
    LITHUANIA
    Господа,а какой полевик ставите.Жаль,что J113 мне недоступен.
    Аватар для sherif
    Томск
    На форуме у Клячина ругали MF-100.
    Вначале у меня была MF-100. Потом я ее поменял на ГЗМ-003. Звук конечно стал гораздо лучше. Но тонарм у G602 для ГЗМ-003 тяжеловат. Пришлось ставить прижимную силу два грамма, хотя ГЗМ-003 может и при 1 грамме хорошо работать. Потом ГЗМ-003 стерлась. Поставил вместо нее MF-101. Звук хороший после стертой ГЗМ-003. И даже мне показалось лучше чем у MF-100. Звук более плавный.
    Еще у меня стоит такая кисточка на тонарме, которая перед иглой чистит звуковую дорожку. По паспорту с такой штукой искажения в три раза меньше.
    Печатку как всегда разводил сам под имеющиеся детали, потом немного дорабатывал под другие элементы, которые пришлось поменять. Плата есть у Семигора здесь на сайте.
    Аватар для sherif
    Томск
    Я применил схему без полевиков.
    Аватар для sherif
    Томск
    Уж с АЧХ я помучился. И в коце все равно -0.7 дб на низах расхождение было. Времени больше не было, я на этом остановился. Потом другие проблемы устранял. Шуршание из-за старых элементов и т.д. Насчет шумов. Пока есть небольшой фон 50гц, но он меньше, чем рокот от движка и я пока не оптимизировал разводку на минимум фона.
    Аватар для sherif
    Томск
    Шуршание было в левом канале, иногда пропадающее. Стал я покачивать разные элементы. Когда покачивал электролит, который резистивный делитель на составной транзистор закорачивает на землю, то больше всего заметил шуршания. Как раз там у меня стоял JAMICON. Поменял электролит на такой же вроде шуршание исчезло. Потом через некоторое время опять появилось. Опять стал менять электролиты. Так вот из JAMICONов попадались некоторые с сильным микрофонным эффектом. Стукнешь по нему легонько, такой гул поднимается. Заменил конденсатор на BC микрофонного эффекта почти нет, шуршания почти нет. Потом через несколько дней опять зашуршало. В магазине купил конденсаторы свежие СГ, поменял их в цепи коррекции шуршание исчезло, действительно там стояли старые плохо паяющиеся конденсаторы. Теперь если покачивать элементы, особенно электролит делителя, то шуршание слабое одинаковое по амплитуде у обоих каналов. Дальше я не стал оптимизировать.
    Вот головка GRADO как раз и стоит 4500руб под заказ. Говорят в Москве на Митьке можно дешевую GRADO купить по 900руб. Это наверно оптимальный вариант. Движок у меня постоянного тока через пассик. Так что наводок нет.
    Тут конечно придется поэкспериментировать с разными схемами корректоров и тот который понравится оставить.
