Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Усил на кухню :)
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    Улыбка Усил на кухню :)
    Здравствуйте
    Вот решил сделать усилитель на кухню к небольшим полочным колонкам
    Что можете сказать плохого хорошего о данной схеме ?
    и стоит ли её вообще собирать ?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Усил на кухню :)
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    с маленьким миллером во втором каскаде результаты получаются более пристойные, чем с нагрузкой второго каскада на большую емкость.
    Но при этом второй каскад Вы тоже на емкость нагружаете, пусть и меньшую, да?
    В чем прикол?
    avtech@palabs.ru
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Сразу так уже и не нужен. При низковольтных Q30 Q31 только на пользу пойдет.
    Врядли кухонному (или спальному ))) усилителю необходимо питание свыше 15 в на плечо. Это любые транзики выдержат, кроме явного отсева.
    Не совсем противоречиво, у меня во всяком случае с маленьким миллером во втором каскаде результаты получаются более пристойные, чем с нагрузкой второго каскада на большую емкость.
    Не уверен... а чем это подтверждается?
    При ку второго каскада 10...15.000 раз 10 пик Миллера превращаются в 0,1...0,15 мкФ в параллель с 680 Ом нагрузки для дифкаскада. Частота среза - от 2.300 до 1.560 Гцев. Тогда как со 100 пик в нагрузке УН, на выходе второго каскада, частота среза может составить 10.000 - 13.000 Гцев. Сотсно, Ку до охвата ООС на 20 кГц в 5..10 раз выше.
    С ненужностью интегратора полностью согласен. И еще бы я усилитель перевернул - входные p-n-p, второй каскад n-p-n. Для советских транзисторов более благоприятное сочетание параметров.
    Да, я тоже - за! )))
    Ленобласть
    Сколько мощность-то нужна? Одной автомобильной ИМС на два канала вполне обойтись на кухню можно - на питальнике экономия (однополярное питание).
    г. Бердск
    Обычно 100 пФ в нагрузке второго каскада что мертвому припарка, как гудел так и гудит. Требуются более сильнодействующие средства.
    А может там +-100? Прикол такой.
    Последний раз редактировалось WP; 30.10.2008 в 05:17. Причина: Добавлено сообщение
    Ну, пусть 200 пик в нагрузке УН и RC несколько сот на несколько сот в нагрузке дифкаскада. Это скорректирует усь даже со среднечастотными 81х транзиками в УН.
    http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=303429
    г. Бердск
    При этом вылезет другой геморрой в виде похабного выхода из ограничения.
    Та не, нормально всё... На меандре гонялось, смотрелось осциллом, по ссылке есть картинки. Не может усь с более высокой частотой среза хуже себя вести. Ведь снижение частоты среза в несколько раз равносильно не только уменьшению петлевого Ку и повышению кни, но увеличению времени задержки сигнала в цепи ООС, увеличению перегрузки каскада сравнения во столько же раз и повышению диннамических искажений.
    Другое дело, что миллеровскую коррекцию настроить не в пример легче. Для начинающего это может оказаться удобнее.
    г. Бердск
    10 пик миллера при входе в ограничение остаются 10 пиками. Т.е. конденсатор миллера работает только тогда когда транзистор в активном режиме. Конденсатор же на выходе первого каскада оказывается нужен с гораздо большей емкостью и соответственно он перезаряжается при выходе из ограничения значительно дольше. Коррекция миллером вдобаво еще и малочуствительна и дрейфу и разбросу параметров транзисторов и используется всегда в комплексе с ППК. Т.е. чтобы обеспечить устойчивость сначала режем усиление и полосу первого каскада, остаток неустойчивости подавляется миллером во втором каскаде и настраивается переходная характеристика конденсатором в общей ООС, в общем то тем же миллером, только охватывающим весь усилитель. И усилитель обязательно инвертирующий.
    Последний раз редактировалось WP; 31.10.2008 в 13:14.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Для кухни хватит вполне и TDA2004...2009,ИМХО.
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    Улыбка Re: Усил на кухню :)
    WP проделанные эксперименты говорят о том что Sagittarius прав если нормально настроить коррекцию то никаких проблем при выходе из ограничения нет ....
    Я привёл ссылку. Где-то 470 пик супротив 0,1 мкФ в нагрузке дифкаскада. Частота среза исходника растёт впятеро. А вот ППК не ставится в уси с Миллером. Все осциллографические измерения токов/напряжений в каскадах показывают.
    Кстати, о перегрузке. Имеется в виду не ограничение сигнала по питающему напряжению, а перегрузка каскада сравнения гармониками с выхода уся в линейном режиме УН. Она больше, например и зачастую, при выборе масенького, бюджетненького тока покоя ВК.
    Но для начинающего коррекция по Мольеру - самое то: просто и без хлопот.
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    вот что у меня получилось в итоге
    Вопрос на засыпку: а как будешь настраивать ППК? )))
    Интересует технология - как подбирать индуктивность, и порядок настройки.
    Ленобласть
    Так сколько питание кухонника??
