Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    Валяется давно уже такой динамик...и есть желание сделать из него саб. Сделал бы и сам...уже начитался в интернете статей....скачал нужное ПО....но не смог померять параметры дина, получается полная фигня. Мерял по методике с резистором в 1ком. Использовал стерео усь на tda2050, c одного канала подавал синус, сгенерированный NCH Swift Sound, ко входу второго канала был подключен динамик, к выходу китайский мультиметр....При этом при разных значениях выходного напряжения, приложенного к динамику, получались разные значения Qts от 0,12 до 0.32...чем больше напряжение на выходе усилка, тем больше Qts Единственный точный параметр, который получился это Fs=32 Hz Что же я делаю не так?
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    лучше уж тда7294 вроде не дорогая, да и по мощности запас есть. А с тда2030 в мосту от силы ватт 30 даст.
    Лен.обл. Тихвин.
    Мощность у тда2030 - пол беды, надежность ни какая. Имею счастье ремонтировать компьютерные колонки AVE, тда2030 стоят в сабвуферах мостом, в остальных каналах по одиночке и постоянно вылетают. Так что лучше ставить тда7294, сто рублей цена вопроса. Lincor ее использовал в сабе:http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294MF1_Universal.rar
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    спаянная платка MF1.
    Какие 100 рублей?
    Добавлено через 14 минут
    Есть еще мощный транс (~250вт) со вторичками 2х25в......но он большой и тяжелый.....как его в саб засунуть, большой придётся отсек отгораживать...да и что-то мне кажется слишком мощный для моего саба...
    Добавлено через 12 минут
    А еще вопросик.....есть ли какая-нибудь простая програмка, в которой можно нарисовать чертёж корпуса?
    Последний раз редактировалось YurOK; 03.08.2008 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
    Лен.обл. Тихвин.
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    Какие 100 рублей?
    Сто рублей стоит TDA7294, платку прийдется делать самому, все найдешь по моей ссылке выше.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Еще раз повторяю, какие 100 рублей, плата уже собрана давно! читайте посты выше!
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    1. собранный ФНЧ: переключатель фазы 0-180, сабсоник на 17 гц и фильтр 4-ого порядка(на счетверенном переменнике). За схему этого устройства отдельное спасибо Igor_K Фотки и печатку могу выложить, разводил сам.
    Буду очень благодарен....
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    В архиве небольшое описание, печатка, схема и фотка...если че не понятно-обращайся
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ладно, с усилителем еще подумаю....а вот корпус....из чего его лучше сделать?
    Лен.обл. Тихвин.
    Вот тут кто-то мучал этот динамик:http://fotoplenka.ru/users/terebok/364535/ Я его спутал с 30ГД1, по этому и посоветовал TDA7294, а это оказывается бывший 25ГД26, который ставили в Веговские колонки.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Да я видел эти фотки А как вам конструкция такая? когда динамик в пол?
    Лен.обл. Тихвин.
    Такую конструкцию использовали очень даже уважаемые люди: Георгий Крылов - http://www.geocities.com/ResearchTri...subwoofer.html Grey - http://audio.micronet.lv/ было, но сейчас куда-то пропало. В любом случае это вменяемые люди и их можно поспрашивать.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вот там я как раз такую конструкцию и увидел
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    30ГД1=75ГДН....ему как раз хватит 7294..... А я поэтому и писал про TDA2030A Динамик слабенький, я думаю уже ватт от 50 он порвется....или сгорит
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А что мешает держать себя в руках и не разгонять усилок?
    Кроме того, Можно немного понизить напряжение питания ТДА-шки и мощность пропорционально уменьшится.
    Я уже давно забыл что есть 2030, везде ставлю или ТДА или модуль от Черной пантеры.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо за совет, сам не додумался Значит запитаю свой mf1 +/-28v и получу 45w на 8 ом?
    Примерно около 50. А ТДА работоспособна от 10 по даташиту, реально от 12-13 Вольт. И ток дает поболе, чем 2030.
    Решайте сами.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Но tda2030a в мосту дадут те же 44w при питании всего +-18в....
    Ну это-ж мост. И потом на 2030 максимум выжимать не рекомендуется.
    Посмотрите на ее максимальный ток и сравните с ТДА. Тем более для саба предпочтительнее ТДА.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ладно, убедили теперь вопрос по емкости в БП. Планирую 2x2000мкФ на 50в советских и + 10000мкФ на 35в, всего 14000мкф в плечо.НА какой ток нужен диодный мост(или лучше 2?) и понадобится ли софт-старт?
    Зачем советские ставить? 10000 мкФ хватит.
