Показано с 21 по 31 из 31
Тема: стробоскоп на ифк-120
  1. #21
    Ярославль
    По умолчанию Re: стробоскоп на ифк-120
    Года два назад собрал я комбинированную мега хрень на 2 ифк120 + 8 каналов бегущих огней с нагрузкой на канал до 500вт всё работает ГУД ни импульсные ни накалки не разу не менял, только недоработка одна-так и не исправил,вспышки дают большую наводку в сети и не кем её сгладить не мог, наводка не влияет на приборы сети и камп вместе работает и звук без щелчков, а вот бегущие огни на чувствительной к пульсациям к155ир13 сбиваются в мах.
    схемку найду кину - там ифк может работать как автоматически через мтх-90 или вручную посредством кнопки. импульсник намотан на боба т к расчеты особо точных результатов не дали(не хватало напряжения импульса) просто домотал вторичную обмотку и сё схема очень простая скорость зарядки и частота вспышки зависит от ёмкости кандёра от 50 до 1000мкф больше 1000 нет смысла,хатя
    найду кину вот.
    Добавлено через 52 минуты
    http://foto.mail.ru/mail/new_yurok/1/7.html
    первичная схема, доработанную я не нашел.
    Последний раз редактировалось new_yurok; 07.07.2008 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
  2. #22
    Тула
    SinteZ, Стробоскоп для дискотеки (Радио №10, 1981, доп. №5,82, №1,85). На лампах ИФК-2000. Делал лет 20 назад.Брал готовые колпаки от ТУ-шки , там и транс высоковольтный прямо в корпусе колпака смонтирован. Штука убойная, а без красного колпака просто опасная.
    Та схема в Радио на 100% рабочая. Правда, подбирал резисторы в цепи заряда накопительных конденсаторов. У меня стояли 450мкфх 600В
  3. #23
    Ярославль
    я думаю romeo хватит и ифк 120, куда ему 2000? квартиру спалить
    тем более эта дрянь денег стоит, а 120 всего 60р
    чуваку я думаю не на стадионе ею пыхать
  4. #24
    Вот моя схема. Только вместо С1 50мк х 300В взял 47мк х 400.
Название:	Стробоскоп на ИФК-120.JPG
  5. #25
    Тула
    Мы дискотеку по молодости крутили с этим стробом на ИФК 2000-2шт., так нетрезвый народ даже падал в буквальном смысле
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Dj.Shadow,
    Руки никак не дойдут
    То что на моей ссылке, оно рабочие?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #27
    Ярославль
    по твоей схеме,Ромео,сопротивление которое 3,9ком можно и меньше(до 2 или 1,5, у меня стоят на 750 ом 10вт), какое найдешь, но ватты на 2 как нинимум для 3,9ком,иначе оно выгорит по любому, я не стал делать на динисторе потому что просто не нашёл его нигде следовательно ничего плохого сказать не могу при маленькой ёмкости электролита след-но большой частоте вспышек сопротивление бы помощнее надо
    а если схема не пашет, скорее напряжения не хватает на ифк, домотай вторичную обмотку побольше(если есть чем померяй напряжение на вторичке во время предполагаемой вспышке там около 1000вольт только не убейсяся), тут дело может от индуктивности сердечника зависеть-слабая индуктивность-делай больше витков
    Добавлено через 2 минуты
    SinteZ, а я не смотрелл, посмотрю напишу, я щас почту почитать вылезззз
    Последний раз редактировалось new_yurok; 09.07.2008 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    Russia
    По подробней, к сожалению данными из этих журналов не владею. Если не трудно, приведите схемотехнику и описание типовой конструкции.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #29
    Тула
    SinteZ, [url]http://m33gus.narod.ru/radio.html[/url Подшивки радио с разрешения редакции
    Если будут вопросы, задавай. Кстати, проработали эти лампы 2 года, а потом в рабочем состоянии я его продал.
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 10.07.2008 в 13:58.
  10. #30
    Урррррра! Рапотает!!! Поменял С2 на0.047мк х 400 и сам намотал транс. New_yurok, твоя правда, на R1 надо побольше Вт, и еще переменник греется.
  11. #31
    Ярославль
    измени соотношение R1 R2, увелич сопротивление R2 уменьши R1,эта схема не очень состоятельная какой то умник придумал, заряжать электролит через переменник, лучше всёж сделать схему на тиратроне MTX90. вот так вот
