Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Что за деталь такая?
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Что за деталь такая?
    Есть электрошокер, знакомый зная, что дружу с паяльником дал на попробывать починить) подключил, жму кнопочку На конденсаторе (большой на рисунке, голубой) напряжение есть. Но после кондера, стоит последовательно (вон слева) розовый боченок, (ни звонится ни туда ни сюда) после него напруга не идет на белый здоровый прямоугольник (как я понял это умножитель?)
    Вопросы:
    1. Что за розовый боченок, чем его заменить?
    Последний раз редактировалось RAVe; 22.07.2009 в 07:21.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    По умолчанию Re: Что за деталь такая?
    Полно.
    Я покупал еще во времена Филипса - не знаю кому они этот бисьнис продали, до сих пор пара валяется на 350В.
    С тераОмами проблема не возникнет из-за влажности и пыльности?
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Герметичный бокс с силикагелем
    Они конструктивно имеют 2 тарелкоподобных контакта со стеклянной трубкой посередине.
    Не думаю что будут проблемы с тераомами - но надо внимательно следить за даташитом, Филя на 90В в варианте 5322 252 11018 имел напыление в виде трех углеродных дорожек сопротивлением 20ГОм, а 2412 086 26004 не имел. Через стекло дорожки просматриваются.
    Делались разными заводиками (первые 4 цифры). Ставились в один провод, но первый снаружи, а второй внутри в\в генератора. Параллельно нижнему плечу делителя с сопротивлением верхнего 500 МегОм.
    "На улицу" тож продавались - но под другим названием. Этой инфы у меня нет, есть только список частей на старую аппаратуру. На новой вместе с платой сабаки продают.
    А силикагель сушить потом? Постоянно?
    Не проще в бокс и заполнить сухим газом - при атмосферном давлении? Скажем, элегаз самое оно - электроотрицательный и эпсилон небольшая.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Еще имеет право на жизнь вариант со сдвоенным разрядником и средней точкой на эквипотенциалке. Но саму эквипотенциалку защищать дополнительно придется. Ну и помимо разрядников гемор с коммутацией, придется самим катушки на герконы наматывать
    Каменск-Уральский
    самые первые разрядники все были стеклянными гдето валяется Р-380 трех ногий.
    еще попадалось в руки неизвесное изделее с обозначением РР-ххх
    корпус медь, в центре под стеклом видны 2 заточенных электрода, один не подвижный второй через вкручивание винта мог перемещатся.
    веса в железке около 1 кг.
    предположили что резонансный разрядник.
