Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 139
Тема: Аудиоспектроанализатор
    Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Аудиоспектроанализатор
    Не знаю куда воткнуть эту тему, решил сюда.
    Вообщем есть проектик собрать спектроанализатор для усилочка см. рисунок. Прикольно, симпатично. Давно уже присмотрел эту схему, вот теперь решился. Есть одна практическая реализация кокого-то вьетнамского спеца, который предложий свой вариант смотрите вложение. Есть еще конечно на AVR контроллерах, но для меня это будет немного сложновато, так как не имет дел с прошивкой контроллеров.
    Что скажите? Если кто собирал - отзовитесь
    Спасибо
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    По умолчанию Re: Аудиоспектроанализатор
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    насколько я понимаю из всего изученного с микропроцессорным управлением нет необходимости городить фильтра.
    Прекрасно. Поделитесь своими соображениями или алгоритмом, как на реальном контроллере обработать АЧХ по 7 выбранным частотам звукового сигнала. Чтобы его вычислительной мощности хватило на обсчет и вывод на ЖКИ. И осталось еще на что нибудь.
    USSR
    в ссылке которую выложил kerpal яркий пример этому. У меня есть дока на один наборчик но к сожалению схемки нет.
    Что то очень похоже на то, что где то сигнал обрабатывается цифровыми фильтрами и затем подается на устройства индикации. В одной статье
    указано конкретно -DSP!!!, а другой ссылки на форум, где идет обсуждение (на польском) DFT и FFT. Я думаю, спорить не о чем. Делайте. Затем поделитесь опытом изготовления реальной конструкции.
    Вам многие спасибо скажут за подробное описание.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Первый и второй проект сверху ;)
    http://www.mariuszelektro.elektroda....atorwidma.html
    Завсегдатай Аватар для aal
    А мне 3-й проект больше понравился...
    Классика жанра - сумматор, полосовые фильтры, детекторы и узел управления индикаторами. Просто и со вкусом.
    USSR
    kerpal, я вижу ты в Польском неплохо "рубишь"
    я про третий вариант и говорю!!!
    Я же задавал вопрос выше... надо ли прошивать в этом случае проц LCD или нет? и как реализовать вместо LCD LED Matrix 24*10 - будет еще приекольнее, вместо этих поставить повышенной яркости с голубым оттенком
    Последний раз редактировалось Faramartin; 20.05.2008 в 13:57.
    В LCD нет "юзерского" проца.
    Там или голая колба (тода нужен проц, со специальными выходами), или уже имеется контроллер. Прошивать его не надо.
    USSR
    тогда это что?
    http://www.delphikingdom.com/asp/vie...catalogid=1195
    исходя из вышеизложенного получается: собираем и паяем вот это http://diy.elektroda.eu/analizator.php далее прошиваем и тупо подключаем к LCD на этом котроллере HD44780 или...
    а если я хочу как уже говорил использовать СВЕТОДИОДНУЮ МАТРИЦУ тогда как?
    Спасибо
    тогда это что?
    Спасибо
    HD44780 встроенный в конструктив индикатора контроллер для ЖКИ.
    Этот контроллер принимает последовательность команд от внешнего устройства. ОН НЕ ПРОШИВАЕТСЯ пользователем. Почитайте DATASHEET на этот вид индикаторов. А вот насчет остального "хочу" - используйте что угодно, хоть лампочки.
    Фильтры + микроконтроллер + узел индикации.
    Последний раз редактировалось Steppe; 21.05.2008 в 07:20.
    Ну коли я правильно понял, он всёж "прошивается" прогой МК при каждом старте МК - заносятся спец символы 0..6 начиная от одной нижней чёрточки до полностью закрашенного символа (символ на текстовых жки 5х7), для организации "столбиков". Но сиё свойство HD44780 для расширения отображаемых символов. (Мы так символ Ом заносим в аппаратуре - выпендрёж - но сделано...) Когда к нам ехали ЖКИ без русских символов - таким макаром выводили текст на русском + кто-то делал динамическую перепрошивку этих символов, в зависимости от выводимого текста ...
    Да , можно внешним контроллером вбить до 8 "своих" символов, что вполне достаточно для заполнения одного знакоместа по вертикали "столбиками" разной высоты. Выводится матрица 5*7 точек.
    А если взять индикатор 20*4 (он совместим с HD44780), то совсем "БОЛЬШОЙ" индикатор получится. На нижней строке цифры, показывающие частоты, выводить, а в верхних трех "пляшущие" столбики.
    Цитата:
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    тогда это что?
    "Это" - самый распространенный ЖКИ с контроллером 44780, о котором я и говорил. Может работать по 4-х битной и по 8-битной шине данных.
    Писать для него программу не надо, да и некуда ее в него пихать
    Программу надо для внешнего микроконтроллера, к которому этот индикатор подключен.
    Нужно вместо ЖКИ подключить матрицу светодиодов, через ключи. Если не хватит ножек - через дополнительные регистры-защелки. В принципе - можно даже через одну ножку , но лучше больше.
    И разумеется, переписать программу основного процессора, сделав из статической индикации на ЖКИ - динамическую на светодиодах.
    Впоследствии - возможно долго сражаться с помехами в аудиотракт.
    Нет. "Прошивается" - это когда в процессор записывается программа".
    Никакой программы в контроллер ЖКИ не записывается. В него записываются данные в его регистры, и не толко при старте.
    При старте - делается начальная инициализация (например - гвоиться по 4-х или по 8-битнойшине работать, вид курсора, адрес курсора и т.п.).
    Затем, при каждом выводе символов на дисплей - записываются их данные в регистры.
    Еще бы был "не совместим" - их там две штуки стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.05.2008 в 11:28.
    Мы об одном и том же, но разными буквами
    "Хозяину" темы пора изучать матчасть.
    USSR
    что вы имеете ввиду?
    Цитирую вождя мирового пролетариата: "Учиться, учиться и еще раз учиться !"
    Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    А эта.... а не подскажете где почитать про расчет полосовых фильтров? Придется видимо нам на пару с Faramartin сочинять схему с печаткой. Возможно ли сделать несколько полосовых фильтров, и к каждому приктутить по специализированной микросхемке - индикатору уровня? ну или по обычной полоске светодиодов?
    В сети есть такая книжка:
    Додэка - Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств.2005 (Могу выслать)
    В этой теме также есть схемы полосовиков (см. польский журнал). Изобретать особенно ничего не надо. Детектор сигнала любой. Любой точности на любой элементной базе. Нарисуйте сначала блок схему, а затем уже детально. Индикатор по вкусу и возможностям в доставании элементов.
    Поиск вам выдаст массу вариантов и готовых решений. Ну очень много вариантов !!! На страницах журнала "РадиоХобби" было несколько описаний с применением как спец микросхем, так и без них.
    Микроконтроллеры если в руках не держали, но есть желание освоить, то откроете для себя новую нишу в электронике, довольно сложную, но увлекательную. А можно и без них в данном случае.
    ставрополь
    будем делать тупо на аналоге. У нас например
    вообще нету таких в нашем городе
    не, мы сложное пока обойдем стороной
    мне видится такая схема: полосовые фильтры и к каждому прикручен обычный индикатор уровня(либо обычный простенький, либо на МС какой нить. Мне попадались U267BG. Бывают же и покруче, например LM3914, кажется). Скажите, такое возможно?
    вообще нету
    Что, вобще нет ЖКИ ?!
