Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Передача электроэнергии по одному проводу
  1. #21
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Передача электроэнергии по одному проводу
    В соседней ветке про День Радио есть упоминание о Тесле. В одних странах его считают изобретателем радио, т.е. передачей энергии без проводов (?), но один-то провод нужен как антенна. Так что Теслу к какому-то абраменко зря приплели.
  2. #22
    Сколково
    Ну на самом деле физиолечение СВЧ применяется в медицине уже достаточно давно, лет наверно 20.
    Ага, но там мощности на порядки больше, чем в коробочке
  3. #23
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Вот и здесь появилась Вилка Авраменко и прочая ересь. И снова бесконечные мифы и легенды про Николу Тесла
    на форум скиф.биз лучше не ходить во избежание усасывания\разжижения мозгов, проверено
    Всё гениальное просто
  4. #24
    село Самбек
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    лысый, причем тут аквадиск.. эх.. кто-нибудь может вообще в тему объяснить, каким образом энергия передается по одному проводу? Или хотя бы можно ли использовать простой генератор на тл494?
    йопт... муйня это всё, и в этом плане нету никакой разницы между ложкой аврааменко и аквадиском. И не будет энерхия передаваться по одному проводу, а потому пофиг, на чом у вас генератор, на тл494 или на заз968.
  5. #25
    г.Рязань
    Тесла БАДНУЛ Аврааменко...
  6. #26
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Точно так же как в виде луча света или кучи летящих дробин.
  7. #27
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Vidalgo, Лучше всего в качестве провода использовать медные трубочки. Электроны не будут расплескиваться и потерь будет меньше.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  8. #28
    Ленобласть
    Вода же может идти по одной трубе, если на другом конце есть потребление. А если его нет, то циркулировать она может только по двум. Чего же электричеством? где-то тут собака порылась, или неправильное электричество открыли, а правильное сейчас авраменко нам откроет и всё встанет на свои места.
  9. #29
    Кишинев
    Направленное движение электронов возможно только при постоянном токе. При переменном, э-ток уже носит волновой характер и поэтому может течь только по трубе, чтобы волны не расплескивались. А чтобы поток был не турбулентным и носил ламинарный характер, нужно внимательно следить за плотностью потока (давлением) в трубе, или силой тока.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 12.05.2008 в 05:17.
  10. #30
    Хабаровск
    Сейчас Авраменко трудится в Англии где и запатентовал своё изобретение
  11. #31
    Кишинев
    Китич, Здесь не Англия, тут копать надо глубже (с)
  12. #32
    Ленобласть
    Сейчас услышит о нанотехнологических грантах - вернется Под эти программы в ближайшие годы в стране планируется разворовать колоссальные деньги...
  13. #33
    село Самбек
    Ага, щас, тут своих авраменок.
  14. #34
    Однопроводные линии, они же - линии Губо давно известны и даже имеют некоторое практическое применение.
    Ветеран броуновского движения
  15. #35
    Ленобласть
    В смысле губозакаточные линии?
  16. #36
    село Самбек
    Ну да, см. также теорему Бредо-Ахинейского и Дибило-Даунский парадокс.
  17. #37
    Частый гость Аватар для Gishu
    Если кто-то ещё не понял, что над ним стебаются....
    Помнится, в той-же ТМ, но через какое-то время была статья, называлась "Конденсаторы вокруг нас", там кажется более научно всё объяснялось. "Без заземления" - это утверждение ложное, ведь не в открытом же космосе. И частота там не 50 Гц, а гораздо выше, ой не зря.
  18. #38
    Уже два года как план сей реализуется, если не в курсе.
    Yours Aye, Ilya
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    волновод
  20. #40
    Поисковиком воспользоваться, вместо стёба - лень?
    http://www.nag.ru/2001/1031/shoz.shtml
