Помогите есть комплект динамиков
НЧ 600вт 15" E&M
СЧ 8MB400 8 oм 18 sound
ВЧ EVM 5250 E
И ДВА ФИЛЬТРА К НИМ
ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ СДЕЛАТЬ КОРПУСА
НЧ 600вт 15" E&M
ВЧ EVM 5250 E
И ДВА ФИЛЬТРА К НИМ
Нормальные пассивные фильтры не только не подъедают звук, но и выправляют кривость динамиков. А чтобы сделать триамп понадобится 3 усилителя + активный кроссовер, который будет делить звук. Мало того что это получится массогабаритнее, но и дороже намного, при том что на эти же деньги можно купить один усил и другие, более качественные головы. Т.е. соотношвение цена/качество у вашего триампа не очень...Я бы делал три-амп. Т.к. пассивные фильтры хорошо подьедают звук! Только активное деление.
при такой мощности, триам действительно бред!!! А что касается пассив или актив. Какая разница, те же фильтры. Другое дело демпфирование и термокомпрессия на пассиве играет отрицательную роль!
Тогда дайте ваши размеры передней панели, чтобы щелевой ФИ расчитать.
http://photofile.ru/users/ssanshes/
длина передней панели получается 63 а ширина панели получается 42,5
это секция в которой будет нч и вч
как тогда надо будет выщитывать объем
учитывая высоту щелевого ФИ или нет?
Получается прямоугольный порт, размеры 425х50х140. Порт ставь прямо снизу, под 15"динамиком, во весь перед, т.е. 425 мм. Получ-е одна из стенок порта сам низ корпуса (виртуальное удлинение). Настройки ФИ те-же.
50 высота
140 глубина?
а то что колонка в форме трапеции с углами 15гр?
Да, 50мм высота, 140 глубина. Subsonic прав, надо сделать распорку по центру из 15 мм фанерки. А то что трапеция, это все равно. Главное высчитать внутренний объем корпуса, не считая динамиков.
Да, объем высчитывай не считая объема порта.
Обычно если есть общая стенка с корпусом (виртуальное удлинение), то длина порта в среднем на 15% меньше обычного прямоугольного ФИ.
В начале считайте полный объем корпуса, а далее вычитайте объем ФИ. Я подсчитал ваш объем ФИ, он около 4 литров. Т.е. общий объем - 4 л = 80 литров (ваш объем).
