Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 425
Тема: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Наткнулся тут на схемку однотактника в классе А.
    http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
    Никогда однотактников не собирал, но эта схемулина заворожила меня своей простотй. Хотя простоты там лишнего, вот решил немного усложнить схему. С учётом доступных мне не очень хороших электролитов. И ещё схемка ранее обсуждавшаяся на этом форуме ZENlite. Хочется услышать рекомендации по действительно хорошим однотактникам в классе А. Может кто посоветует более качественный подобный усилитель, готов добавить ещё один транзистор, но не более того. От Александра Торреса надеюсь получить самые дельные советы(как от большого знатока таких устройств).
ID:	29001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29002   Нажмите на изображение для увеличения.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Понятно. Ждёмс.
    Ivan_ вот, как обещал...........
    Аватар для Ivan_
    Собственно простота схемы такова, что можно за полчаса спаять
    А возможно нарисовать и выложить? Это типа ZENlite(в первом посте рисунок).
    Аватар для Ivan_
    Спаял в конечном итоге вот эту схему. Играет вполне прилично и звука вполне хватает, но мощи добавить усилителю стоит. Только вот расплата за это усиление, огромные радиаторы, трансформаторы и т.д. И транзистор поменять придётся на IRFP240. А он уже не так хорош.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ах! Уительная схема! Даже пионер из Ишеевки легко соберёт.
    Помню, было.... Только транзистор был П210, а вместо ланпочки - трансформатор. Пело зашибись. С водяным радиатором.
    Аватар для Ivan_
    Схему можете предоставить этого усилителя на П210 на чём прослушивалось и прочие тех. данные? Больше всего интересует сколько П210 прожил и какая мощность усилителя была. Сдаётся мне , что конструктив на современном латерале приличнее будет. А вот подколы и прочий флуд, напротив не интересуют совсем.
    Как щас помню, было это как раз по весне, ровно 20 лет назад...
    Схема простая. Транзистор, резистор с базы на коллектор, кондючок на входе. Трансформатор от трансляционного усилителя, включена была часть обмотки. Питание 30В, ток покоя 3А. Радиатор - банка из под кофейного напитка "Летний", залитая водой. Прослушивалось на непомню каких АС совецкого производства, а также на АС системы "колокольчик". Пело громко.
    А без подколов и флуда жизнь грустна и однообразна...
    Аватар для Ivan_
    Ну вот, уже по существу. Еле откопал характеристики П210. Пришлось в старые книжки лезть. П210 Ikmax 12a, Uкэ 60в, h21 15, fгр 100КГц, Pкmax 60w. Ещё для пионеров из Ишеевки(не представляю где это, но судя по названию в России) схему нарисуйте. В связи с простотой, вполне вероятно, что схемы из данной ветки пионеры и будут собирать. В радиолюбительском движении важен любой опыт и даже самый простой(и возможно не удачный). Тут же не только гуру звукотехники обитаются.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 27.03.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    На #23
    А зачем на выходе стоит два электролита последовательно? Там ведь поляризующее напряжение. Достоточно одного, плюсом к транзистору, минусом к динамику.
    Лампочка - не самыая хорошая нагрузка. У нее сопротивление в ненагретом состоянии в несколько раз меньше, чем в разогретом. Лучше уж подобрать зеленую остекловку ПЭВ.
    из преисподнии
    Спаял в конечном итоге вот эту схему. Играет вполне прилично........
    Ivan_ я уже писал о последовательном включении кондеров в подобных схемах. Однозначно - это фетиш (или "понты", если не понятно ).
    В этой схеме С7 и С8 включить параллельно, причем допустимое напряжение конденсаторов должно быть не менее напряжения питания в твоем случае 25вольт, а входной конденсатор можно и уменьшить до 0,22мкф.
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.03.2008 в 16:24.
    Аватар для Ivan_
    Электролиты у меня Г. Привык я так плохие электролиты применять. Хотя дельное замечание, да и поэксперементировать не сложно. Поставлю тумблер на с7 и буду сравнивать. Ещё мнения, по поводу встречнопоследовательного включения электролитов на выходе, хочется услышать. У авторов схем рис1.-2. один полярник и стоит.
    Про r6. Там по идее безиндукционники нужны, обратно в наличии не имеются, ПЭВ10 3шт на 5,1r ставил, греются заразы. Надо 40..50вт. С лампочкой мне показалось лучше.
    Добавлено через 9 минут
    Вот и Генадий отписался. Да я уже согласен, так и сделаю. И про входной и про выходной, согласен. С 1мк вообще бубнило. Возможно даже 0,1 мк. Попробуем, там всё видно станет. Спасибо за участие. Схема из поста 21 на заметку взята. Надо переварить информацию. Там мне только элементная база не нравится.
    Ещё Генадий, в посте 19 ссылочка:
    http://www.geocities.com/leobodnar/a...mplifiers.html
    Не смотрели? Как оно, стоит заморачиваться?
    Добавлено через 1 час 38 минут
    Вот ещё мне не понятно, почему Alex на эту тему постеснялся выразиться. Сказал только "Гов.о" и всё. Надо было сказать " эта схема Г. , а вот так надо хорошие усилители делать: http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Own...s/Zen/zen.html "
    На ВЕГАЛАБе этот усилитель обсуждался? И чёт я схему не нашёл(возможно плохо искал).
    Последний раз редактировалось Ivan_; 27.03.2008 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
    Это их работа. Только не стоит их нагружать более 50% от заявленной мощности без принудительного обдува, по практике. Вместо них можно сделать ажурную конструкцию из нихромовой проволоки
    из преисподнии
    ........ . Возможно даже 0,1 мк. Попробуем, там всё видно станет.......
    0,1мкф мало - срез Fниз залазит на "слышимый" частотный диапазон, что не есть "гуд" .
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.03.2008 в 18:55.
    Вместо резисторов или лампы накаливания, с лучшим результатом будет работать дроссель. Габариты его правда я умолчу. Но ради звука, почему нет?
    из преисподнии
    .....Ещё Генадий, в посте 19 ссылочка:
    Не смотрели? Как оно, стоит заморачиваться?.....
    Так я ее уже перевел - любопытно. автор пишет, что питает нестабилизированным напряжением. Что тут советовать? Однотактники своеобразно играют, да и на входе в них я всегда тон-корректор ставлю, о котором не хочу распространятся. А так взял для инфы - на практике смогу проверить только позже....
    ......... с лучшим результатом будет работать дроссель........
    +1
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.03.2008 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Ivan_
    Тут с габаритами и жертвами уже не считаемся. Как правильно сделать дроссель?
    Добавлено через 2 минуты
    С дросселем я видел схемку у Шихмана. Надо только найти на винте и обновить в памяти. Юрий, на память, краткую теорию применения дросселя не можете изложить? Возможно, помните книжку где это дело описано?
    Вот отрыл статейку Железного Шихмана:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...p.htm#mosamp01
    Давно уже это публиковалось, успел забыть.
    Про дроссель примерно понятно. Идеальный будет как в фильтрах АС, без сердечника и похожей конфигурации. И он должен быть удалён от металлических деталей, что в корпусе УМ не очень реально. Не совсем понятно как его примерно рассчитать.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.03.2008 в 06:32. Причина: Добавлено сообщение
    Краткая теория называется однотактный каскад с дроссельной нагрузкой. Описан во всех книгах по усилителям.
    Дроссель без сердечника не получится. У дросселя без сердечника будет слишком низкая индуктивность и слишком высокое активное сопротивление. Реальный дроссель получится на большом сердечнике, сечением примерно 30 кв.см, или больше, расчитанный на подмагничивание в размере рабочего тока усилителя, т.е. с зазором расчитанным на рабочий ток усилителя, намотанный толстым проводом для низкого активного сопротивления. Такой усилитель с дросселем описан на сайте www.tubecad.com, по моему в статье о выходных повторителях.
    Добавлено через 3 минуты
    Это похоже на то, что описано на тубкаде. 0.5Гн, 0.5 ом, при токе подмагничивания 3А, это получится дроссель пожалуй размерами поболе чем я описал.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.03.2008 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
    Дроссель -это хорошо Но думаю, что гнаться за 30 квадратами не надо. Вполне хватит и 12-15. Поскольку дроссель не содержит второй обмотки, по сравнению с однотактным трансом, то туда влезет в два раза больше меди.
    Только со схемой надо делать изменения, ООС по постоянному току перестанет работать и за начальным током надо будет следить серьезнее.
    из преисподнии
    ......... ООС по постоянному току перестанет работать и за начальным током надо будет следить серьезнее.
    Костя Мусатов здесь ты прав , в этом случае для стабилизации режима можно применить дополнительный(отдельный) источник напряжения порядка 7...12В для подачи смещения через сопротивление на затвор, на худой конец можно и батарейку всунуть на 1,5В, или есть какие-то другие идеи....
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.03.2008 в 19:40.
    Или есть какие-то другие идеи....
    Я делал дополнительную стабилизацию смещения на TL431.
    Вполне пойдет. Добавить переменник с полученных 2.5В на землю и с движка брать смещение.
    За индуктивностью гнаться не стоит. При 8 Ом нагрузки и 0.15Гн уже получается 8 Гц снизу, а на 4 Ома все 4 Гц. Если можно взять частоты повыше, то и индуктивность меньше, а это сильно на размеры влияет.
    Можно поискать стандартный дроссель, например Д272 - 0,08Гн - 3,2А - 0,73 Ома или Д273 - 0,16 Гн - 2А - 1,52 Ома
