Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Сгорели сабы Behringer B1800X Pro, нужен совет какие динамики поставить
    По умолчанию Сгорели сабы Behringer B1800X Pro, нужен совет какие динамики поставить
    Сгорели два саба Behringer B1800X, у одного похоже сгорела только катушка, у второго прогорел насквозь диффузор, центрирующая шайба, подвес и колпачок.
    Питал всё усилителем Behringer EP2500 в бридже (2400 Вт), в мануале к сабам этот усил был указан как рекомендованый, а также сказано, что у сабов номинальная мощность по 800 Вт, рекомендуемая мощность усилителя в 2 раза больше (т.е. 800*2*2= 3200 Вт). Получается, усилок не может выдать больше их физического предела. Скорее всего ди-джей решил "прибавить" у себя на микшере, а так как лимитеров у нас нету, усилок стал клиповать.
    Хотел спросить совета, чего делать с этими динамиками? В Питере есть контора НПО Диффузор, они вроде как меняют и диффузоры, и подвесы, и катушки, и шайбы. Но это получается уже совсем другой динамик. Да и вообще не знаю, возможно ли это в моём случае.
    Сейчас хотим купить новые динамики, а уже потом решать что делать со сгоревшими (возможно соберём пару самопальных сабов).
    Может быть есть смысл купить динамики другой фирмы? Затрудняюсь выбрать, так как новичок в этих вопросах. Поэтому прошу совета.
    Подмосковье, г. Озёры
    По умолчанию Re: Сгорели сабы Behringer B1800X Pro, нужен совет какие динамики поставить
    Всегда динамики ремонтирую у Лёхи Веденина, у него база в ДК МЭИ. Косяков не было ни когда.
    Севастополь
    По поводу уселителя Behringer EP-2500.
    Есть на дискотеке такая вот солянка:
    1) пару колонок что описаны в начале этого топика https://forum.vegalab.ru/showthread....957#post376957 посажены они на уселитель Park Audio (модель не помню)
    2) комплект Premier сателит (15*+драйвер) + саб 18* притом мне сказали что это копия Behringer у них номера даже сходяться. Нагружен этот комплект на Behringer EP-2500.
    В теме про рупорный саб упоминалось про Behringer EP-2500. На прошлой надели решил поэксперементировать, а именно поменять уселители местами и о чудо саб компл 2 начал себя проявлять, а у компл 2 немного упала отдача, но общий звук стал более точным.
    Из всего этого ИМХО Behringer EP-2500 не есть хорошо для сабов.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Сравнение уже проведено на музыкальном сигнале. behrinder2500 vs electrovoice q66. Оба в режиме мост, нагрузка на мост - 4ом (2 рупорных саба 1000w@8ohm).
    EV q66 развивал такое же давление за ~6дб до клипа, как ep2500 в pre-clip и clip режиме, "насыщенность" и динамичность нч спектра у ep2500 пропадала задолго до клипирования.
    для тестирования применялся тракт: technics sl1210mkII - pioneer djm600 (xlr выход)- усилитель(xlr вход).
    Муз сигнал для тестирования: state of mind - angels & thieves /subtitles051/
    p.s. Спасибо за пожелание успехов.
    Ерунда какая то ,сравнивать усилитель .пусть даже с просадочным БП,но на -+110вольт с Q66-усилитель 2*600*4 ом
    тут на форуме этот усилитель уже обсуждался https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3444
    Q66 усилитель 15 летней давности(был когда то 15 лет назад такой же динакорд) ,на 2 Ом обычно плавится уже через полчаса(радиаторы просто смешные.трансформатор еще меньше чем у беринжера и питание -+80 вольт
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    VASILI, вам верю даже не задумываясь над написанным+)
    Вашими усилителями кстати очень доволен. 6 штук работают как атомные часы.Спасибо! Скоро еще буду брать;)
    Львов Украина
    это у тебя ник slov? на шоу мастере
    Msk
    нет, я там не зарегестрирован, т.к. существует опасность ввязаться в вечные флуды с "метрами" индустрии. Быть диджеем - это приговор к расстрелу на шоумастере.
    Мне и на мероприятиях хватает "общения" с ними выше крыши.
    Львов Украина
    Да насчет этого ты прав -не любят там диджеев
    Moscow City
    В усиле 2500 на спине выключатели видели, маленькие такие?
    Там и лимитеры и фильтры.
    Могу ошибаться, но по-моему клип лимитер там нормальный, снижает чувствительность входа, а не задирает рмс. Мне бехрюндеры один раз ставили на сч канал сайдфилов - без последствий всю вечеринку у 2500ых клипы моргали как елка.
    Я очки надеваю в таких случаях.
    Лупа есть.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    За что такая нелюбовь?
    Если на динамике написано 800W (RMS), то номинал раза в 2 ниже.
    С другой стороны (по практике) сотая катушка держит RMS 350-400 W, если намотана на каптоне или другом неметаллическом материале. В случае алюминиевого каркаса RMS может быть до 500 W, потому что на алюминь мотают на одну сторону. И самый мощный вариант - это намотка на медь на 2 стороны, тогда 600-700 W может выдержать, в зависимости от зазоров. Даже 800 W, но это надо меры принимать. 3200 W (RMS) такая пара не выдержит в любом случае, даже не надейтесь.
    У Вас все равно динамик прогорел, снимите подвижку и посмотрите на катушку, теперь Вы сами сможете определить мощность. Вариант увеличения мощности - это установка при ремонте хорошей катушки. Ну или изготовление сразу максимально мощного динамика.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Дмитрий, в сад, если не готовы из культурной столицы приехать и помочь парню. Теоретизировать просто для измерения достоинства не стоит.
    Ну так помогите, Вам и ехать никуда не надо.
    А я, даже если и приеду, то как помогу? Надо же все инструменты, материалы и оборудование везти. Глупые советы оставьте себе.
    Товарищь с мощностью определиться не может, вот я и попытался объяснить. А ссылку прикрепил, чтобы было видно какие должны быть катушки для максимальной мощности.
    Я не отказываюсь помочь, как и предлагал. Захочет- напишет.
    Львов Украина
    Зайди на форум и почитай .а еще лучше напиши ,что ты диджей
    Заходил я туда, много читал (правда выборочно, то что мне надо было в тот момент), засметил недружелюбные высказывания в их адрес, но за что так их - суть пропустил.
    особенно понравилось обсуждение "правильного" заземления концертного оборудования.
    У меня просто два провода 220, третьего заземляющего провода нет, хотел было уже к щетку заземляться, да вот после прочтения той темки, уже боюсь.
    Львов Украина
    Заходил я туда, много читал (правда выборочно, то что мне надо было в тот момент), засметилвысказы недружелюбные вания в их адрес, но за что так их - суть пропустил.
    Насчет проводов могу проконсультировать(целее аппаратура будет)а
    недружелюбные высказывания связаны с непрофессиональным отношением к их аппаратуре
    Msk
    А еще лучше зарегестрируйся с ником DJ_xxxx и возьми мою аватару Драгоценное внимание гарантировано.
    Тоже самое можно сказать про 80% звукачей (простите за это слово). Полное неумение и незнание как работать с dj и как отстроить звук. Видимо не царское это дело, после живых выступлений с рок и попс звездами, озвучивать "пьяных диджиков" (С) 80% Звукачей.
    p.s. а потом начинаются крики потерпевших, "эти диджеи криворукие спалили мне все сабы" и т.п. хотя сами фильтра отстроили так, что инфра с винила проходит в легкую
    Спасибо, теперь ясно.
    Да да, если не затруднит, то вот здесь---> https://forum.vegalab.ru/showthread....553#post377553
    Ну хоть я и не дидзжей, но если сильно весёлое настроение будет можно попробовать...
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Честно говоря, не то чтобы я не люблю DJ-еев, но когда я вижу состояние аппаратуры, которую они приносят в ремонт...
    Сорри за ОФФ...
    Мне тоже часто приносят динамики из клубов после выступлений DJ-ев. После рок-групп гораздо реже. Поскольку настройку аппарата никто не меняет, то дело видимо в DJ-ях. Не могу привести слова владельце - сразу забанят, но их можно понять, мало того, что деньги за ремонт нужно платить, так ещё парится всё разбирать и простой тоже дело мало приятное. Не любят в клубах DJ-ев.
