Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Импульсник для питания световых приборов
    Украина
    Вопрос Импульсник для питания световых приборов
    В большестве случаев дискотечные световые приборы питают от трансформатора 100-300W в зависимости от применяемой лампы.Для снижения веса и стоимости думаю питать лампу от ИБП. Кто подскажет надежное импульсное питало лампы 24V/250W. Или все же игра не стоит свеч.Что скажу наши спецы?
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Импульсник для питания световых приборов
    Так а что ты посчитал то???
    ты ему посчитал для пушпула, а нужно для полумоста.
    Для полумоста, 2 указанных тобой колечка и частоты 75 кГц получаем первичку 25 витков диаметром 0,88 и вторичку - 3 витка диаметром 1,9
    в схеме которую я нашел на вторичной обмотке 18 витков при диаметре 1,5,а на фото виден отвод ,но он идет под питание платы контроллера,а первичка намотана была проводом 0,5.и размеры феррита 37/15/12 это при намотанных обмотках так что подскажите плиз ,сколько мотать?
    вот еще пару видов данного транса
ID:	27484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия, ЛНР
    Тебе уже 3 раза говорили - чтобы сказать сколько мотать ты должен дать данные феррита который у тебя есть.
    Насколько я понимаю ты хочешь сделать копию того ИБП. Тогда скажи на каком феррите ты собираешься мотать??? и тогда тебе посчитают под него.
    Или тебе нужно посчитать десяток вариантов под выпускаемые промышленностью??
    Скажи - на каком феррите ты собираешься мотать???? нужны его габариты!!!
    Вот тебе схема на классический полумост. Она повторена сотнями.
    http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
    у ребят есть в наличии 40/25/10 маркировка М2000НМ,рассчитай под этот феррит пожалуста
    Россия, ЛНР
    для 1 кольца, полумост. частота преобразователя - 60кГц, индукция насыщения - 0,2
    первичка - 81 виток, диаметром 0,87
    вторичка - 24В/10А - 11 витков диаметром 1,9
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ...и это полумост?? а не пушпул случаем..
    Россия, ЛНР
    А ты думаешь по темной, нерезкой фотографии можно понять что это????
    какая микросхема то стоит???? если IR2151, 2153, 2155 - то это полумост.
    Я ведь давал ссылку http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
    давайте определимся точнее ,еще раз переснял схему.
    Россия, ЛНР
    Я вот не могу понять - как ты собираешься изготовить такой БП, если ты не можешь прочитать то что написано на микросхеме и то что я тебе 1 постом выше написал: если IR2151, 2153, 2155 - то это полумост
    Даже на твоей убогой фотографии, очень тяжело читается на микросхеме
    твоей рукой сделанная надпись IR2151.
    перерисовал схемку ,все видно ,давайте разберемся ,как быть
    можете пояснит как вы делали расчет под 40/25/10? я просто подставил в прогу ,но результат другой .микросхема IR2151
    Россия, ЛНР
    я ведь написал вводные данные моего расчета:
    Украина
    naic! Сейчас не эксперементирую, так как обустраиваем новое рабочее место,где то в начале марта начну работу, но все равно большое спасибо форуму.
    и последние пару вопросов ,параметры для 2х колец для полдумоста , и при впаивании тора имеет значение подключения его в схеме ,т.е начало и конец обмотки?
    Эстония, EU
    имеет если есть обратная связь (отвод там какой-то был).
    Россия, ЛНР
    А какой смысл в 2 кольцах???? одного хватает для 250 Вт лампочки
    для первички - значения не имеет
    смысл всегда есть ,если учесть ,что отвод это питание контроллера с 3 шаговыми движками порядка12В.подскажите какой коэфициэнт под 2 кольца и какая частота ?и ответьте на вопрос по поводу включения тора.
    Добавлено через 5 минут
    и ещё вопрос при расчёте SacreD поставил параметр изменения напряжения 5%,у вас 20% как правильно расчитать?
    Последний раз редактировалось naic; 22.02.2008 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, ЛНР
    в блоках питания этих контроллеров стоят 1 амперные диоды - это 10 Ватт. или ты думаешь что контроллер жрет столько же сколько и лампочка????
    А в той сети от которой будет запитан твой БП стабильность 5% ????
    Если так - считай для 5%.
    Спасибо за информацию,
    подскажите на будущее какой коэфицент для двух колец, и частота?
