Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Выбор НЧ динамиков - SEAS vs SCAN-SPEAK
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Выбор НЧ динамиков - SEAS vs SCAN-SPEAK
    Пере до мной стоит дилема, какой из двух динов выбрать:
    Сис Н368 или Скан-Спик 26W8861T00. У первого подвижка легче, зато резонансная повыше, второй тяжелый с правильным мотором и низкой Fрез и ходють слухи - с правильной формообразующей дифузора. В принципе могу их оба взять ) т.к. жабу свою давно в болото выпустил...
    Посоветуйте по данной паре, кто их юзал, может какие тонкости имеются. Я сам более к СИСу склоняюсь, но и скан этот тоже попробовать вделе охота...
    ЗЫ не слышал ни того, ни другого...у кого какие мысли?
    По умолчанию Re: Выбор НЧ динамиков - SEAS vs SCAN-SPEAK
    Цитата Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
    Какие из этих в ЗЯ хорошо атаку отыгрывают? Как по опыту?
    Ну ЗЯ более естественный бас выдают. И все, что я перечислил, имеют хороший бас. Но возможно, под атакой вы имеете в виду панч, когда ФИ настроен выше нужного. Такой бас многим нравится.
    Еще восьмерки 855500 и 855501 имеют очень хороший бас в ЗЯ. Вторая в 20-25 литрах имеет срез 50 Гц. Народ удивляется как это большой полочник можеть такой бас Вот АС с этим динамиком: http://www.vacoustics.com/memphis/monitor.htm
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    MaxMan, Советую под углом не делать бокс сч + вч ,судя по фото ,а так же выход трансмиссионной линии должен быть обтекаемым с плавными переходами .
    Wertgover Sound
    Irkutsk
    Andrey Orloff, А почему настолько разный выбор? СИС не выпускается давно. Очень легкий и небасистый. Скан - самый дорогой и как и все последние - тяжелый. Если из Сканов - то на Сис больше кевларовый 8554 будет похож, но он лучше намного. Что хочется получить?
    Про карбофос, что здесь упоминался - это 856500 и 856501, если речь про десятки. Бумага с вкраплениями углеродных волокон. Хороший бас в ЗЯ и дешевле ревелаторов.
    Металлические СИС 1209 (дешевый) и Е0026 (дорогой) тоже хороши в ЗЯ.
    Здраствуйте Григорий. Попытаюсь объяснить, чего же хочу. Хочу хороший, честный и ровный бас получить в активной трехполоске. СЧ-ВЧ отдельный бокс, уже почти доделал, на днях буду пробовать АЧХ динамиков в боксе, динамики SS 9700 и 13М/84-00. НЧ звено будет играть от 25...30 до 250...300 Гц. Как выше писал, это будет ЗЯ + ЭБОС (неглубокая), чтоб только дотянуть полосу вниз до 30...25 Гц и не выйти за границы смещения подвижки. Вот под это дело и выбираю 10".
    Еще, как вариант, рассматриваю 8" ревелатор 22W8851T00 - Георгий, у Вас в Аркаде есть такие, слушать приходилось эти восмерки? Повторюсь, что цена вопроса тут не главное, а главное звук, если более дешевый динамик отыграет лучше, логичнее его и взять, а ежели лучше отыграет более дорогой - то лучше имхо выбрать его.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 22.12.2007 в 05:41.
    Ну, если бы вы сразу объяснили про середину, я бы попытался вас отговорить от любой десятки, так как даже активно спарить ее с 13М невозможно. Это, если действовать по-нормальному, а не винтажно - как в №20
    Потом частота раздела с 13М86400 (именно его вы, наверное, имели в виду) с его линейным ходом 1.5мм - это минимум 500, а оптимум - 800Гц.
    Исходя из этого нужен ровный и быстрый динамик, который середину может. Подойдет восьмерка 8554, или Эксель W22NY001 E0045. Последний, правда я не пробовал. Как ни странно, 368 СИС можно было бв попробовать, но это было бы хуже, чем восьмерка. Все эти басовики, естественно, просят ФИ.
    Мой товарищ (профи высокого уровня) делал пассивную трехполоску с СИС 1288 и 13М. Получилось хорошо. Из не очень дорогих - это тоже кандидат.
    Да, и еще - при активном разделе снизу достаточно применить динамик в ФИ или ЗЯ и не делать каких-то коррекций сложных типа ЭМОС, может просто не получиться. Тем более, что раздел должен быть высоким.
    Георгий Крылов
    Irkutsk
    Это который кевларовый - тоже хороший и цена радует...а ексель с его ходом был бы самое то, но где его взять...а из бумажных 8" что нибудь есть еще быстрое на мидбас?
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Георгий.
    Имел ввиду бас более жизненный чем даёт обычно ЗЯ, т. е. когда удар в барабан и ощущается телом - атака, и послезвучие хорошее.
    Вредоносный панч это когда просто там где и не надо дубасит без послезвучия. Вот как звучат топовые басовики Сис мне не понравилось, ничего естественного, смягчённо.
    Andrey Orloff да андрей 10* это много, с 1288 работал, хорошая вещь, но вот это намного лучше http://www.samodelka.ru/goods/1202.htm
    Что значит под углом ?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 22.12.2007 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий.
    Ну более жизненный чем ЗЯ, я как-то не умею Наверное, все же критерии разные у нас.
    Георгий Крылов
    28
    Живой бас хочется а не то что от основной массы даже дорогих АС...
    Такой бас дают бумажные динамики c мощным магнитом, непрессованной бумагой- полностью живой контрабас, гитары, барабаны.
    Только глубины баса нет, к таким ещё полоса снизу, а вывести эту полосу на схожий высочайший уровень звучания трудно.
    Piter
    Костя Мусатов говорил, что 10-ка от АСА ЛАБ до 800 Гц нормально играет. Или тут не тот уровень обсуждается ?
    Как раз ЗЯ и наименее "жизненный" , т.е. красивый, чёткий, рельефный, а жизни нет...
    31
    +1. Красиво играет но атаки нет, зажато. Только протяжные глубокие послезвучия отыгрывают ЗЯ хорошо, чуть басок повыше- проблемы.
    Старый знакомый Аватар для был it
    ПАС или Апериодик от Динако слышали?
    Я имею в виду - похожий на жизнь. А жизнь это живые акустические инструменты. Но хороший динамик в ЗЯ вроде Е0026, или 88555, или 8556 и рок вполне и все остальное.
    Если речь идет о быстром басе и хочется поделить басовик повыше, то нужно большое Bl/m, что автоматом приводит к низкой полной добротности и возникает потребности в ФИ, как в случае с Е0045 или 8554.
    Если АС правильно спроектированы (имеют высокий уровень), то играю они иногда похоже даже при разных примененных динамиках.
    Георгий Крылов
    Irkutsk
    я вот тут все думу думаю о трехполоске, ну никак не сростается у меня, сплошные компромиссы...пришел к мысли, что стоит тогда уж делать половинку монтаны KAS посему вопрос назрел про сканы-мидбасы, конкретно хотелось бы узнать про след. динамики, какой из них сТоит приобретать, хочу всетаки сканспики на мидбас, т.к. два уже есть (СЧ-ВЧ), ну а с самым низом пока повременю, туды имхо только что то из про-агрегатов просится. Итак интересуют след. модели сканов:
    18W8531G00 (17,5 гр. подвижка), и
    18W8542-00 (15гр. подвижка, очень понравился по характеристикам - это мой кандидат на покупку)
    Что про них хорошего/нехорошего сказать сможете? Задача - состыковать с 13М..
    Конечно 8542. Если это мидбас в четырехполоске. Если это трехполоска, то 8554, все же более предпочтителен, так как будет все же какой-то бас.
    Георгий Крылов
    Верное замечание, отражает суть. Головки - это важно, но не они делают звук в конце концов, а правильно спроектированная АС целиком.
    Andrey Orloff, Андрей, ты не сведёшь четыре полосы, возьми Seas E004 (или Seas E0045) там и бас и серединка толковые и попробуй сделать для начала три полосы.
    Irkutsk
    Максим, не вижу сложности, тем более, если есть в пожизненном пользовании такой мощный инструмент, как DCX2496...Но я пока еще не решил окончательно, что еще буду брать. 18W8542-00 возьму с прицелом на будующее (вдруг исчезнут из продаж ...но пока думаю и над екселем тоже.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Совсем не обязательно. Высокая общая добротность получается при высокой электрической добротности, когда динамик плохо управляется усилителем. Чтобы ее снизить можно применить ЗЯ забив на разрешение, что в и происходит в АС на динамиках до 8" включительно. Не ниже 60Гц на 8" и 100Гц на 6,5" них нормально, ниже бас теряет упругость. Для выравнивания АЧХ нужно увеличивать смещение. Если увеличивать контролируемое смещение нужна мощная магнитная система, если неконтролируемое то и магнитная система может быть дохлой.
    Все это от желания сделать маленькие АС с приличным басом на динамиках с низкой себестоимостью.
    Если взять динамик 10" - 12", то и добротность может быть маленькой, и бас будет.
    Bl/m для динамиков разных размеров нельзя сравнивать . В конце концов динамик совершает работу по перемещению массы воздуха и массы подвижной системы A=F*s где s-путь, или X, F- сила =B*I*L*sin(alfa). Приходится учитывать разницу Sd динамиков, и Mms.
    Проще учитывать чувствительность динамиков, на которую влияет и BL, и Mms, и Sd.
    Если АС спроектированы правильно, разница в звучании от применяемых динамиков очень слышна. Точнее слышен характер звучания.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
