Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Электроника 012 или 017
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Электроника 012 или 017
    Ваше мнение хотелось бы узнать. Что лучше для тюнинга брать или Электроника 012 или 017. Обе вертушки в идеальном состояние и небудут стоить ничего. Спасибо.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Электроника 012 или 017
    Насколько я понимаю, угол коррекции образован между осью соединяющую
    цент вращения тонарма и осью напрвления иглы. Он не меняется.
    А вот какой он?
    Зная это, можно перещитать установочную базу.
    Как я вижу это дело. От центра диска отступить на 62 и 120 мм. В этих точках игла должна быть параллельна касательной к дорожке. Это гарантирует, что в остальных точках пластинки погрешности будут одинаковы. Если мы сместим эти точки к краю пластинки (например), то в начале пластинки погрешности уменьшатся, а около центра увеличатся. И наоборот. Точки 62 и 120 мм выбраны, потому что это минимизация искажений в других точках.
    *Есть и другие мнения, но большинство за эти параметры.
    Так вот, любой шаблон, в том числе и самодельный, делает одно и то же. Всё ИМХО.
    Тольятти
    это дело.
    Всё правильно, Я так и хочу. Увеличу установочную базу, если она неверная. Но сначала хотелось бы посчитать (семь раз отмерить)
    А каким образом? ИМХО гораздо проще укоротить трубку, чем переносить весь тонарм. Там же фальшпанель придётся подпиливать и т.д. Может ноу хау есть?
    Тольятти
    Думаю, что не намного прийдёться перемещать и фланца, который закрывает отверстие в фальшпанели будет достаточно, а фальшпанель не так жалко, если прийдётся подточить ( это не трубку гнуть или отрезать).
    А передвинуть крепление тонарма относительно тонстола несложно, нужно просверлить новые отверстия для крепежа. Кстати мой тонстол тоже подвешен, мне это жутко не нравилось сначала, но как оказалось у него есть свои преимущества .
    пассик где можно новый купить для 012?
    Тольятти
    Цитата Сообщение от mihelson Посмотреть сообщение
    база 216 мм, эфф длина 230-231 мм
    Вот нашёл у торенса 125- установочная база 215,6 мм , рабочая длина 230 мм, угол коррекции 22гр 40 мин.
    что получается= ошиблись
    Э-э в чём ошибся? На 1 мм в эфф длине? Главное что голова на шаблон встала как положено. 1 мм не 8, можно и бошку подвигать У Вас в любом случае будут другие цифры, если вы тонарм переносите.
    Тольятти
    Я пока ничего не переношу
    Dimensions 3009-R
    Nominal length, pivot
    to stylus
    Distance from bedplate
    centre to turntable
    centre (L)
    Inches mm
    9 1/8 231.8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    215.4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    это из пдф на sme 3009-R
    Я хочу понять, где и в чём ошиблись в эл- 012
    Николаич Я немного не так Вас понял. Получается что изготовитель ошибся.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Вчера мне подкинули замечательную ссылочку, очень наглядно http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm
    Хорошая ссылка, нагляднее просто некуда...
    Тольятти
    Заинтриговали, а ссылочка что-то не работает
