Хрен её знает
Хрен её знает
А что правда яйца взрываются?
Сергей.
Да ну тея нафиг! Меня жена уволит! Скажи лучше правда или нет и почему если да! Не могу себе представить механизм взрыва яйца.
Сергей.
Серег, там скорлупа тонкая, считай безоболочка, так что треснет и через трещину давление стравится. А у народа микроволновки раворачивает в щепки.
Как так может быть?
Сергей.
Микроволновка тем и отличается, что нагревание жидкости идет не постепенно-конвекционное, а сразу по всему объему. Как известно, вода переходит в пар при температуре ниже кипения в местах контакта с "инородным телом" - напр. стенками сосуда. В нормальном чайнике весь объем воды непрерывно перемешивается и успевает побывать в контакте со стенками. В микроволновке (нормальной) конвекции в воде нет, и внутри объема вода вскипает мгновенно при нагреве до критической температуры. Поэтому, кстати, не рекомендуют греть в них чистую воду. Она может даже не закипеть вовсе, просто начать парить, а при сотрясении (открыть дверцу) рвануть всем стаканом. Точно так же и яйцо, только с разницей, что в желтке железа дофига и нагрев идет гораздо активнее.
>>Евгений
У китайского чайника выключатель простейший - биметалл с одной стороны и упругий контакт (шайбочка такая с усом посередине) с другой. Как только пластина нагреется настолько, что отогнет этот самый ус на достаточную величину (определяется латунным контактом, связанным с усом через стерженек-толкатель), контакт отщелкивает и размыкает цепь. Подгибанием уса и контактов как раз и настраивается температура срабатывания. Вы, стремясь улучшить контакт, сделали момент срабатывания слишком ранним (например, увеличив высоту контактных выступов, теперь пластина уже изначально сильнее отогнута и сработает раньше). Попробуйте посгибать ее в разных направлениях и опытным путем подберите нужный вариант.
Добавлено через 2 минуты
>>GREY По этой вот самой причине делать ОМЛЕТ в микроволновке совершенно безопасно, и весьма, кстати, вкусно получается
Последний раз редактировалось The Lamer; 05.12.2007 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Я пробовал варить яйца в микроволновке в кружке с водой - спешил очень...
После протирки всей микроволновки влажной тряпкой, оказалось что такая спешка приводит к потере времени.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Была аналогичная проблема с чайником... и микроволновкой.
Был только заварной кофе, сломанный чайник и микроволновка. К тому моменту как я ее отмыл кофе уже нехотелось.
О чайниГе. Сколько нужно инженеров, что б его сделать. Один, если хочет чаю
Скорее всего навернулся биметал, потому как у нас после его замены(рядом валялся донор) все работает как часы. Может так же из за того, что он крепиться "забивным шурупом"(гвоздь с насечкой), который постепенно вылазит. Поставили саморез с донора- тьфу, тьфу.
Попрогбуй поменять биметал между защитой и термостатом.
