Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Вопросы о проводах в БП УМЧЗ....
    Всегда около URWW
    По умолчанию Вопросы о проводах в БП УМЧЗ....
    1.Стоит использовать ферритовые кольца ? На сетевой кабель, до транса, после моста, если после моста - то каким образом ? (жгутовать 3 провода (+, -, Gnd ) в косу и обматывать ферритовый бублик ?
    Или проматывать по 1 проводу в отдельный бублик, как обычная катушка ?
    2. Я понимаю, что провода от фильтров БП, должны быть короткими и толстыми (а в идеале - литц ) , но как следует проводить питалово к плате самого УМ ? Вить косы из 3-х проводов, просто скручивать или както еще?
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    По умолчанию Re: Вопросы о проводах в БП УМЧЗ....
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    У Вас стаб общий, а выходные каскады запитаны раздельно? Чёт я не совсем врублюсь как сделали.
    Именно так. При использовании выходного каскада с плавающим питанием одна проблема -отдельные ИП на выходные каскады. Но это и бонусы, если правильно посмотреть.
