Страница 2 из 267 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ой-ёй-ёй. Это пик просто гигантский.
    Это просто показано на грани генерации Потом-то режектором все это было успокоено. Кстати, для ИНУНа режектор я модифицировал, увеличил запас по фазе в петле ЭБОС, но это позже, еще доберемся и до него
    Добавлено через 10 часов 7 минут
    Еще немного поэкспериментировал с положением датчика и х/б заполнителем. Сначала переместил датчик с боковой стенки к центру АС, потом вернул датчик на место и убрал вату снизу колонки.
    Результаты - на графиках. Хотелось бы получить несколько большую равномерность АЧХ датчика в области 200-400Гц.
    Попробовал переместить звукопоглотитель на заднюю стенку АС, за динамик. Получилось получше, после последующей оптимизации положения датчика на боковой стенке +/-1...2см. На этом и остановимся. Кстати, тут же можно глянуть и задержку сигнала от динамика до датчика.
    Поролон приклеен крепко Отрывать его не буду, все равно он мне на халяву достался.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.08.2015 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я плоховато секу моменты насчет интермодуляции…
    Если на сабвуферной головке пересекаются, допустим, частоты 80 и 120 Гц - что у нас получается в результате?..
    Может это именно оно и локализуется бинауралкой человека?
    Вот, наскочил на статью http://russi.boom.ru/intm.htm
    /Статья интересная, но слово "форматные" в исполнении звуковиков меня начинает тихо заколёбывать. Будто бы народ совсем не думает о том явлении физическом, о котором рассуждает. Типа, диски мы тут форматируем, а не о волновых процессах рассуждаем./
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    От второй гармоники нелинейности получатся от каждой частоты независимо 80х2=160Гц и 120х2=240Гц составляющие, кроме того появятся, как минимум, 120-80=40Гц и 120+80=200Гц
    Забей болт, не парься
    Сам бы мог промоделировать...
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос: откуда возьмётся это "пересечение"?
    Две ноты, одновременно взятые на басу, например.
    Русси бредит, для появления нелинейностей в воздухе, нужны уровни звукового давления такие, что барабанные перепонки уже давно просыпятся.
    Беларусь
    Эти ноты "пересеклись" не на головке саба, а раньше - в звукоснимателе бас-гитары. Они придут на вход усилителя мощности уже в виде сложного сигнала со всеми интермодами и проч.
    А дальше всё лишнее, кроме "нужных частот" спектра сигнала, будет отфильтровано ФНЧ - в меру его возможностей.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 05.10.2007 в 22:20.
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Всё лишнее, кроме "нужных частот" спектра сигнала, будет отфильтровано ФНЧ. Конечно, в меру его возможностей.
    Yauhen, а ты считаешь. что головка очень линейный элемент?
    Беларусь
    Шутить изволите?
    без фанатизма
    Tartaria
    Шутить изволите?
    Значит дополнительная интермодуляция возникнет на головке
    Кстати, пьезозлементы получил сегодня.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата:
    Сообщение от Nagema
    Это точно, столько я времени на это угрохал
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я к тому, что, может быть, канон "источник звука до 200 Гц не лоцируется в пространстве" - имеет смысл лишь когда звучит один тон?..
    Ибо что-то тяжеловато слышать от уважаемого grossa насчет 80 Гц, да еще и без гарантии… так ведь можно докатиться и до тезиса "не лоцируются только те частоты, волна которых вдвое длиннее размеров комнаты"…
    Дядя gross, я без наездов бурчу. Рассуждаю. Мыслю.
    Ибо мне очень хочется узнать всю правду о нелоцируемости НЧ…
    А с другой стороны, год-два назад, у Наиля, когда я не знал, что sub расположен в углу под столом компьютерным - я лез /руками/ на стенку и щупал огромную аптечку, думая, что попал smack into… То есть мозг промазал метра на полтора. Причем, полагаю, если бы эта аптечка висела на стене еще дальше от трёхгранного угла, где ютился саб - я бы, скорее всего, опять тянулся /руками/ к ней…
    Короче, вопрос для меня сложный. А экспериментов провести пока что не могу: НЧ-динамики у меня далеко не идеальны в смысле СЧ-призвуков.
    Однако менять я их ни на что не буду, поскольку, как я уже рассказывал Yauhen*у, во мне живет и не умирает параноидально-хулиганская идея: мои АС должны выглядеть страшнее ядерной войны /собственно, таковыми они и являются/, но звучать - правильно. ИТУНы-операционники на каждую голову я уже прицепил, но на НЧ управление динамиками должно быть интенсивнее.
    Поэтому теперь пинаю себя варганить что-то "из разряда Наилевых ЭМОСов".
    Последний раз редактировалось Nagema; 06.10.2007 в 18:45. Причина: описки-опечатки
    без фанатизма
    Tartaria
    ИМХО, лоцируемость источника звука (именно источника, а не КИЗ) возможна тогда, когда слуховой аналитический аппарат сможет выделить и однозначно идентифицировать его как независимый физический объект, по ряду специфических признаков, присущих именно этому объекту, а не тому контенсу, который он воспроизводит И нелинейные искажения источника звука играют здесь решающую роль, если продукты искажений (или гармоники, или призвуки) попадают в частотную область свыще 120-300Гц. 300Гц - это по Алдошиной, 120Гц - это из стандарта Долби 5.1.
    Можно еще тут почитать - http://www.avtozvuk.com/az/2007/02/012-013.html - "Искажения по-честному" -
    ... это не приводит к результату по причине того, что гармоники генерируются в самом динамике (см. первую часть), т.е. если даже сделать идеальный ФНЧ очень высокого порядка, динамик, обладая нелинейными искажениями, будет воспроизводить частоты, которые на него не подавали, они и позволяют локализовать саб.
    Вопрос Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Можно-ли рассматривать динамик с ЭМОС/ЭБОС как идеальный динамик?
    сферический конь в вакууме
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Сначала расскажите, что такое идеальный динамик, сэр.
    После этого вопросы почти кончюцца.
    ________
    О, точно, Наиль, я ведь забыл ту природную догму, что даже визг реборд о рельсы, будучи естественным звуком с набором природных гармоник, не особо лоцируется… или удары бабы копра.
    Незрячий от рождения человек, стоя в 20 метрах от трамвая на повороте - может ли промазать с определением Эпицентров Визга Колёс Об Рельсы?..
    Я не шучу, поскольку всё как-то тесно-тесно укладывается в тот незабываемый момент, когда звук отлипает от СЧ-динамика, на котором в 10 раз уменьшились интермодуляции…
    Нет, положительно интересно иногда на остановке автобусной закрыть глаза и попытаться хотя бы немножко отловить нелинейные искажения, чтоб хоть что-то резануло по ушам :) Но оно никогда не получается :)
    Единственное незабываемое впечатление - присноблаженные наушники ТДС-7 "Амфитон", подключаемые к выходу "Вега-109" без резисторных делителей напряжения… как славно они умели выжимать слёзы в буквальном смысле на повышенных давлениях…
    Выписал к пятнице 10 штук TDA2050, приговор всего на 259 рупий. Это ли не кайф. Спасибо тебе за наводку.
    Да, кстати, кто-нибудь обрати внимание, что молодняк начал таскать на головах наушники с классически-огромными амбушюрами? :) Подрастает новое аудиофильское поколение, алчущее НЧ-компонент? :) Дал бы Бог.
    Последний раз редактировалось Nagema; 08.10.2007 в 15:03. Причина: Мысли, воспоминания, избранное, то да сё… без секретаря так струдно…
    Я имел ввиду, на АЧХ снизу влияет только площадь дина, а сверху конечно ограниченно устойчивостью системы ЭБОС.
    без фанатизма
    Tartaria
    Сегодня промерил некоторые параметры пьезодатчиков разных типов.
    Емкость пьезоэлементов, примерная -
    FML-20T-6.0A1-100 - 20nF | полярность - "+" 15 из 15-ти
    FML-27T-4.0A1-100 - 22nF | полярность - "+" 10 из 10-ти
    FML-31T-3.9A1-100 - 50nF | полярность - "+" 5 из 10-ти.
    Графики импеданса (выборочно) -
    Похоже, оптимально - диск 27мм (FML-27T...), 31мм - тонковат, и график у него странный, 20мм - помотрим, вроде тоже неплохо.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.08.2015 в 22:06.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    У меня, вопрос дилетантский. Почему в качестве УМЗЧ применён, так называемый усилитель Холтона,да ещё и с тройкой выходных каскадов. Вы в усилителе делаете коррекцию по опержению(миллера), тут же её гасите С5. Или я не прав?
    Хотел плавно подвести к вопросу о массиве.
    Если взять минимум 2 одинаковых дина, каждый в своем боксе, для одного сделать коррекцию ЭБОС, то для второго(остальных) автоматически получаем коррекцию. Так?.
    Учитывая разброс резонансной (Fs), на этот(эти) дины давать сигнал ниже резонансной, а первый дин выбирать с наиболее низкой Fs.
    Плюсы(IMHO)
    • Выше поршневой диапазон.
    • *Уже ящик
    Последний раз редактировалось balabala; 09.10.2007 в 09:52.
    без фанатизма
    Tartaria
    Из рациональных соображений - его делать не надо было - он уже имелся в составе 35АС-013. Только электролиты поменял на импортные.
    Если динамики и ящики идентичны - то да Но лучше, ИМХО, помещать их в один и тот же бокс - ЭБОС будет корректировать их обоих одновременно. Разместив ДГ на противоположных сторонах и жестко конструктивно связав их между собой, можно уменьшить вибрационные нагрузки на корпус. Исходя из минимизации влияния стояков на показания бародатчика, у меня сложилось мнение, корпус для такой системы лучше делать кубиком...
    Кстати, большое спасибо Medved за наводку на пьезо элементы - https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=436
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.08.2015 в 22:07. Причина: очепятка
