Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Микроусилитель
    Хабаровск
    По умолчанию Микроусилитель
    Нужно сделать схему карманного усилителя для наушников как можно меньшего размера среднего качества звучания. Есть APA3541 но я не могу найти на неё даташит. Помогите схемкой
    По умолчанию Re: Микроусилитель
    AD822 это очень маломощный ОУ, хорошо подходит для интеграторов. Нагружать его на наушники как-то неумно. Тогда уж лучше AD826.
    В принципе, можно любой маломощный ОУ нагрузить на 30 ом. Только искажения сильно вырастут и работать он будет фигово.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.04.2007 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Китич Посмотреть сообщение
    Ах да, параметры и желания: сопротивление наушников 30-40 ом, питание 1,5 - 9 вольт, мощность по возможности, главное чтобы при этом батарейки за одну песню не сели
    A обязательно на микрухе? Алекс Никитин где-то выкладывал мелкий на дискрете для ТДС каких-то (16ом) от 3-х вольт...
    Хабаровск
    Юрий, а если это схема из даташита, то наверное можно
    Добавлено через 2 минуты
    december, а ссылку дать можешь?
    Последний раз редактировалось Китич; 04.04.2007 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Точно не пошлю , но в разделе "Усилители" что-то вроде "Неплохой карманный усилитель для наушников 16 ом". Может поиском?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    хм...когда требовалось усилить сигнал с плеера до ушей ом этак на 40-100, делал такие усилители на базе балалаечной ИМС LA4108. При питании 9В 2х2Вт выдает на 4 Ома.Питается от кроны, радиатор не требует при Rнагр 16 или выше Ом.Стоит ИМС копейки, даташита на нее в инете не нашел, в справочниках схема включения есть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    нет, просто ссылку нашел, решил поделиться. Кстати свежая мысля есть Как она вам?
    Если Ваш портатив имеет на выходе 2 Vpp, а наушники чувствительность 110..125 dBV, то этой микросхемы хватит за глаза, только не извращайтесь, включите ее повторителем, на резисторах сэкономите.
    Если на выходе меньше или чувствительность ушей ниже, то 3 Вольта питания может не хватить. Вам ведь усилитель нужен , а не аттенюатор
    Но, скорее всего, 3 Вольта питания Вам не хватит. Тогда и AD822 не подойдет.
    Уточните чувствительность Ваших наушников и какой уровень сигнала с портатива?
    Последний раз редактировалось vitamir; 04.04.2007 в 15:46.
    Даже и в этом случае считаю ее неудачной. AD822 хорошо работает только на высокомную нагрузку. Но работать эта схема будет (я там вам об этом написал).
    Хабаровск
    Black Panter можешь выложить инфу?
    чувствительность ушей вроде бы около 90-105 дб. А источник обычный плеер волкмен. Какой там уровень понятия не имею
    напоминаю что мне восновном важны размеры
    Украина, г. Киев
    В таком случае IMHO питание минимум 9 В (крона).
    Усилитель можно собрать по схеме из даташита на AD822, но опреационник взять AD826 и резисторы на 4.99 кОм заменить на 10...22 кОм. Другие операционники из списка не потянут по току.
    Удачи.
    Из доступных в нашем городе so8 op275, op282, opa2137, tda7052, tl062, ad822, ad8307, lm399, lm358, lm386, lm393, ne555,
    А какое последний имеет отношение к теме? Это же не операционник а таймер.
    P.S. Кстати, самая популярная микросхема в мире!
    Москва, Бибирево.
    28: в том и дело, что даташита нету в инете в справочниках есть,у меня это тольок на бумаге есть
    Вообще непонятно,чего многие страдают хней, если надо мощные уши раскачать: берется ИМС для портейбла, крона и все в ажуре.
    на улице не до высокого конца: расслышать бы чего. а многие юзатели фиг отличат на слух усь 40....18000 от уся 15...40000.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Помимо так любимой народом серии Overture, National выпускает серию Boomer в которую входят порядка 10 микросхем усилителей для наушников может тут покапать? http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na...hone/start.htm
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    кстати среди типовых включений, есть схема ШИмодулятора. Учитывая выходной ток в 200мА и способность работать до 500кГц, можно попробовать на ней D..ради спортивного интереса .
    Yury Novikov, пока что в некоторый портатив ставят и не D.
    Хабаровск
    чувствую себя обезьяной между двух бананов... Что выбрать: один корпус AD826 или 2 корпуса lm386. Одно дешевле, а другое компактнее...
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    AD826 все же опер, хотя и достойный! А LM386 - микромощный УНЧ с батарейным питанием, тоисть то, что вам более подходящее
    исходя из приложения. Да, млин, попробуйте оба варианта - заодно просветите нас что есть гуд для наушников с питанием от батареек.
    Хабаровск
    Вот сегодня покропил с паяльником Вариант на LM386! Звук неплохой, я ожидал худшего. Питал от батарейки сотового. Ну как?
    Размер платы 15 на 45 мм
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2007 в 01:07.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Вот более точная ссылка на схему, хотя ты наверняка уже нашёл.
    Вот как была реализована по схожей схеме.
    Хабаровск
    Всем спасибо за дельные советы Видели бы лица тех кто видел этот девайс... На этом, пожалуй, я пока остановлюсь. Надо ещё усилок на AD815 до ума довести (заказать детали с эльфы, ждать пару месяцев их, тор наленький хочу намотать и всё в корпус красивый запихать ).
    Estonia
    Может и опоздал, но сегодня нашел вот тут в 1965 посте маленький усил на TDA1308. Маленький, среднего качества, дешевый... прям как по техзаданию, вдруг заинтересует...
    Хабаровск
    Спасибо, но уже не надо. Вот сколько бы не были хороши идеи зарубежных самоделкиных, руки у них явно неоттуда растут. Иллюстации по приведенной ссылке об этом говорят. Хоть в приколы качай. Ещё много приколов на сайте headwise не понимаю, неужели так сложно протравить плату и припаять смд?...
