Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Как правильно изолировать транзистор в корпусе ТО3 от радиатора?
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Как правильно изолировать транзистор в корпусе ТО3 от радиатора?
    Значит так, под транзистор ставим изолирующую теплопроводную прокладку, это ясно. А вот как быть дальше? Корпус у таких транзисторов является коллектором (по крайней мере в моем случае).
    Как подключить провод к коллектору и изолировать при этом крепежные винты?
    Ну и вопрос по выбору той самой изолирюущей прокладки. С транзистора выделяется около 30Вт (усил в классе А), подойдет ли слюда, номакон?
    Ukraine
    По умолчанию Re: Как правильно изолировать транзистор в корпусе ТО3 от радиатора?
    Точить эту фигню когда она копейки стоит и везде продается?! Кстати, для ТО-3 и ТО-220 эти втулки разные. И еще: в совке для ТО-3 эти втулки отливали из термостойкого пластика светло- коричневого, из него же всякие штуки типа корпусов контакторов делали- хороший материал, ни разу расплавленого не видел.
    Konstantin Kuzmenko, у нас в городе нет.
    Андрей
