Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Помогите преределпть БП ATX на 16 вольт
    Украина Запорожье
    По умолчанию Помогите преределпть БП ATX на 16 вольт
    Ситуация такая нужно сделать с обычного БП с компа формата ATX из 12 вольт в 16. У меня есть старый ноутбук 1997 года привезённый из японии FUJITSU но нет блока питания для него (есть родной бп но он на 120 вольт и его спалили втыкнув в сеть 220 вольт) на старом блоке написано 16 вольт 3.85А.Я занялся поиском нового бп но когда услышал цену которую за него хотят это порядка 50-100 баксов я понял что надо придумать чтото самому.
    Вот и родилась у меня идея что можно сделать необходимый бп из старого компового бп, но нужно чтото сделать с шим контролером но как не знаю чтобы ноднять напругу до 16.
    Прошу помощи в реализации данного проекта.
    По умолчанию Re: Помогите преределпть БП ATX на 16 вольт
    посмотри осцилографом , может и вправду пульсации большие , а ещё лутше сравни с оригинальным бп
    Украина Запорожье
    Осфилографа нет а на блоке с панасоника все работет нормально у него даже напруга не 16 а 15.5 вольт а штекер и распиновка подходит во как.
    ТО есть наверное всетаки пуслсации от импульсника бп AT.
    какой ток ноут вопше потребляет ? мб можно найти какой-нибуть бп от принтера (у hp примерно такоеже питалово ) или сделать класику (50гц транс +мост +диоды и запижнуть это дело в тотже корпус от ИБП компового )?
    Украина Запорожье
    ноут потрибляет 2.7 ампер можно конешно и класику сделать токо она будет очень тяжолая и транс стоит порядка 15 баков а бп от компа мне достался на шарик.
    Новосиб
    --т.к. недавно ковырялся с парой ноутов, то моленько понял их питательную сушьность... Вообщем почти везде на входе стоит шим который запускается от 9-21в, и стабилизирует питание для дежурки, +12,+5 итп, для зарядки другой типа шима контоллер с контролем заряда батареи.... вообщем твой ноут по идеи, должон работать и заряжаться от12-18в и ток до 2.5а, на практике и 1,5а хватит, воот и пляши от этого...
    Кстти полезный ресурс Notebook1.ru .....
    тоесть он напрямую от акб может работать ? странно, зачем тогда человек бустер делал ? (не Резонанс , а с другова форума один ) он у него не влючался даже при 15 вольтах насколько помню
    Украина Запорожье
    Что пока не чего не выходит а делать надо чтото как заставить это чудо работать ну помогите.
    Добавлено через 2 часа 2 минуты
    Последний раз редактировалось Резонанс; 02.04.2007 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    УКРАИНА
    Резонанс, я вот перечитал всю тему и нигде не нашел чтобы вы предложили посмотреть на схему вашего БП АТХ.. предложений дельных и хороших вам дали.. у вас не получается - значит что то не так делаете.. Схему вашего БП закиньте - а то так заочно, ничего не понятно.. будем в детали смотреть..
