Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Непонятки с усилом
  1. #21
    Украина, Киев, Васильков
    По умолчанию Re: Непонятки с усилом
    Подскажите пожалуйста кикие полевики можно применить в схеме выше, и какой ток покоя выставить?
  2. #22
    Регистрация не подтверждена Аватар для Андрей Dred
    Україна ,Черкаси
    Будет ли он работать при 8 вольт питания и нагрузке 16 Ом , и какой у ниво ток покоя?
    Последний раз редактировалось Андрей Dred; 05.11.2011 в 23:23.
  3. #23
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от Андрей Dred Посмотреть сообщение
    А від 8 V буде робить і який ток покою ?
    Друже мiй, Ви прийшли на Росiйський форум i, будь ласка, пишiть росiйською мовою. Наскiльки я пам*ятаю, Черкаси зовсiм не на заходi Украiни.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  4. #24
    Україна ,Черкаси
    Где спецы помогите
  5. #25
    Ток покоя у него определяется транзистором, резисторами R3 и R4 и температурой радиатора. То есть подбором резистора R3 выставляется нужный ток.
    Максимально допустимый будет грубо sqrt(5/20) или 0,5А - при этом амплитуда на 8 Ом грубо 3В (ток ограничен мощностью R4, если номинал этого резистора не менять).
    Yours Aye, Ilya
  6. #26
    Україна ,Черкаси
    Спасыби
