Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Как насчёт такого включения?
    А рожа красная такая Как насчёт такого включения?
    Здравствуйте!
    Хочу спросить у того Вас, можно ли так включить выходные транзисторы в этой схеме . И примерно какого сопротивления нужно брать резисторы в коллекторных цепях? (если они вообще нужны там...)
    И последнее... Соответственно какая максимальная мощность на нагрузке 4 Ом будет развита усилителем при таком параллельном включении транзисторов?
Название:	СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ.jpg
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Как насчёт такого включения?
    Цитата Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
    Подобная схема например у моего музцентра Pioneer(которому лет 10 и тогда такой фуфель как сейчас не делали) и играет не плохо, питалово +-50В. Отличия - не инвертирующее включение ОУ и добавлен транзистор тока покоя(не разбирался детально, но подстроечника нет) как в обычных УМ класса АБ. Получить 200 Ватт нефик делать и собирается за час.
    А название твого пионера и того ОУ можно в студию,Пиёнер очень часто использует интегральные драйвера что никак не ОУ и схемка там явно другая будет да и фуфла в те годы тоже хватало,рассказать как пиёнер с динамиками хитро наё....?
    Цитата Сообщение от Китич Посмотреть сообщение
    омоему обычная термонестабильная фигня
    В-однакоХотя режимы смотреть надо какой там выйдет выход с усилением.
    Последний раз редактировалось kaskod; 19.02.2007 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Раскажи!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор Посмотреть сообщение
    Раскажи!
    Про автомобильные -крутые параметры в пачпорте и одна маленькая недописка на каком растоянии проводились измерения.Потом нашёл их стандарты оказывается 0,5метра.
    Последний раз редактировалось kaskod; 19.02.2007 в 22:34.
    На Родине предков
    Ну дык! Реклама двигатель....
    Бох с ним с пионерами... Как усилок вам? Высказываемся... Боюсь пополить мощные транзисторы, посоветуйте плиз как нужно первый раз включать, чтобы быть уверенным на 100%, что всё получится? С одной парой выходников я делал эту схему много раз, а вот с двумя....
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Самый простой способ ничего не сжечь - это не включать сетевую вилку в розетку В разрыв первички, питающего трансформатора, лампу на 150Вт включи и ничего не должно погореть, если вдруг в усилителе чего не досмотрел. Какая особо разница, одна пара, две на выходе? Народ похоже совсем обленился, коль на такие схемы внимание обращать начал, хотя класс В В общем запускайте уже
    Частый гость Аватар для Gishu
    Тут разница есть. Тут запросто один откроется, а второй останется закрытым. Схема очень требовательна к "одинаковости" транзисторов.
    И еще по схеме: Допустим транзистор выходной мы открыли, а вот закрываться он должон сам по себе, на себя разряжая входную емкость. Отсуда - не высокие динамические характеристики и опасность сквозных токов.
    Короче, по одному мощному транзистору в плечо, ФНЧ на вход и для саба сгодится.
    г.Москва
    Спасибо за пояснение, намотаю на "ус".
    Частый гость Аватар для awtoap
    Ну щя расскажешь шо и параллелить выходники нельзя. Вот для этого и ставят токовыравнивающие резисторы.
    А название твого пионера и того ОУ можно в студию, Пиёнер очень часто использует интегральные драйвера что никак не ОУ и схемка там явно другая будет да
    Точно не помню, надо глядеть (вроде PM640). Микруху не определил, затёрто была (но она на оба канала), но там весь аппарат на SMD JRC4558, так что думаю что и там такая же.
    To JON Radiotehnik Токовыравнивающие резисторы цепляй в эмиттера, базы через резюк в 1Ом и подтяни к питанию. (В муз центре были 220Ом, но там они ещё служили для закрытия выходников в режиме Standby).
    Ежели найду срисованную схему - выложу.
    Сдается мне, что в данной схеме они скорее навредят, будут закрывать один из транзисторов...
    Вернее, можно ставить, но только в эммитеры. Базовые точно здесь не покатят.
    Точно, моя ошибка. Что-то я голову себе заморочил входными токами... Можно параллелить. Резисторы в эммитеры. В базы не ставить.
    Правда, в случае запараллеливания, выходной каскад уже не работает в "режиме токового управления", как у автора схемы.
    Добавлено через 5 минут
    Оригинал статьи
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=15&Itemid=52
    http://www.arky.ru/audio/article/Dorofeev.zip
    Последний раз редактировалось Gishu; 20.02.2007 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
    значит в базы не надо резюки, понятно...
    Если включить лампочку в первичную обмотку, то на выходе трансформатора напряжение изменится?
    Вот с лампочки и надо было начинать...
    г. Муром
    А я обычно не лампочку, а резюки по 10 Ом в разрыв питания (после "банок") ставлю, так как-то спокойнее.
    Однако выходники надо бы подбирать по бетте. В одном плече оно должно быть хотя бы примерно одинаковым. Отличие лучше не более15%.
    Первый раз врубай усиль сначало хоть с каким-то ограничителем по току в питании, а то думается мне, что у него есть все шансы на возбуд.
    г.Москва
    Зато с лампочкой нагляднее и не менее спокойно.
    г. Муром
    Вот только если чего, заряд "банок" легко может вынести пол усилка
    Здравствуйте!
    А кто сказал, что мощность этого усилителя со сдвоенными транзисторами достигнет 200 Ватт? Сможет ли ОУ на входе раскачать нужное напряжение? С него же тоже больше напруги понадобится, хотя оконечный каскад по схеме с общим эмитером тут явно использован для создания усиления и по току и по напряжению. Или нагрузка будет 2 Ом? Тогда две пары транзисторов оправданы, но лучше будет, если собрать 4 платы такого усилка с двумя транзисторами на выходе (тем более, что у Вас опыт изготовления этого усилителя уже есть) и подвести все это к мостовому включению - и звучание хуже не будет, и выход будет нужной мощности.
    А не могли бы вы по подробнее рассказать о мостовом включении этого усилителя?
    Я сказал И нафига городить мостовой когда и так он качнёт сколько надо.
    Нужен инвертор сигнала на входе на одну из плат моста, а выходной сигнал снимать между выходами усилителей. Земля на выходные клеммы не выводится. Каждая плата усиливает одну полуволну сигнала.
    Добавлено через 1 час 30 минут
    Обосновать бы надо - 200 Ватт на 4 Ом это почти 30 В на выходе, а на 8 Ом - 40 В. Где же в этой схеме взять столько напруги?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 23.02.2007 в 06:44. Причина: Добавлено сообщение
    Попробуйте изучить схемку поподробней и понять какого напряжения достаточно для открытия предвыходников. Питание +-45В вот вам и результат. Я уже писал что такая же схема(почти) у моего центра, там +-50.
