Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Как проверить TDA 7294?
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию Как проверить TDA 7294?
    Как проверить TDA 7294? В общем купил радиоконструктор на этой самой микрухе, требовалось подключить входы, выходы и питание, сам усилок на плате спаян. Ну в итоге в динамике тишина, только при включении еле-еле слышны щелчки. Микруха не греется, остальное тоже. Питание плюс-минус 12 вольт. Какие могут быть проблемы, какие ошибки, как вообще проверить исправность микросхемы?
    Уфа,регион102
    По умолчанию Re: Как проверить TDA 7294?
    блин, хотел сделать такой усилок для саба, но теперь кажется,что лучше готовый на 70Вт взять...
    кстати одна схема у меня тоже не заработала и я ее "послал"...
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    схем много , а печаток столько по 7294/93, что столько небывает, и все работает, просто нужно знать как готовить, ну и без приборов не обойтись))), скольраз пробовал 7294/93, всегда все работали без "шума", "треска" и прочих проблем описаных на форуме.
    единственное один раз по запарке R ООС не на ту ногу повесил(разводка такая была(резюк навесным монтажем)пришлось позадумаццо )
    насамом деле ИМХО это самые простые уси(тда7293/94 и им подобные, т.к дальнейшей настройни почти не требуетцо практически).
    Последний раз редактировалось try; 16.12.2007 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
    Вот-вот, самые простые, и для питания саба их ОЧЕНЬ мало.
    Я когда-то собирал усь в машину на 2-х STK4048, так он по сей день играет.
    Ради интереса сравнивали с Alphard AB 450, у которого 4 канала были в ключены в 2 мостовых..
    Что ни говори, STK есть STK...
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    У нас сейчас не левые TDA уже стоят 72,5 руб. - просто рай!
    Схему использую из журнала Радио 2003 №1 с небольшой доработкой увеличил емкость до 47 мкф и поменял тип на неполярный. Печатка тоже доработана (увеличена ширина дорожек и т.д. по мелочи). Подключаю следущим образом: есть плата блока питания (кондеры + диоды) на ней в виде звезды отводы общего провода, общие провода нагрузки подключаю к ним, общие провода плат тоже подключаю туда же, сигнальный "-" подключен на плату. И вот уже много лет с таким способом подключения я не знаю проблем с наводками, хотя платы из-за нехватки места в корпусе иногда приходится ставить вплотную к трансформатору!
    ВСЕГДА после распайки деталей тщательно сверяю со схемой!!! Обязательно сверяю номиналы деталей!!! Очищаю от кусков флюса, втыкаю перемычку на MUTE и включаю первый раз через лампочки 250 ватт/220v от +/-25 вольт. И все работает как часы!!!
    Вот такой нехитрый мануал заканчивается полностью рабочей схемой ;)
    (чтоб проверить на возбуд естессно нада пользоваться осцилографом. Лично я не использую сомнительные разводки плат)
    Уже месяцев 8 трудится мостовой вариант схемы на 7294 и тоже не знаю проблем с ним.
    Побыстрому пролистал свою почту. Причины неработы у людей:
    1. Перепутаны детали или + и - электролита
    2. Не подпаяна земля
    3. КЗ между дорожками
    4. Непропай
    5. Резистор имеет сопротивление, сильно отличающееся от написанного на корпусе (ИМХО на корпусе написано правильно, просто кто-то недопонял).
    6. Замыкание ножек термопастой (я не проверял - проводящяя она, или нет).
    7. Неправильное питание. БП от компа +-12 вольт подойдет только тестово - нормальный звук не получишь. Да и то, хоть по даташиту и пишут, что от +-12 вольт работает, реально у компового БП может чего-нибудь не хватать.
    8. В МастерКитовом наборе (и аналогичных) забывают впаять/подключить перемычку, включающую звук (иначе микросхема остается в режиме Mute - отключения звука).
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, в системе существует 3 земли: источника питания, входного сигнала и динамика. Нельзя соединять их между собой где-нибудь отдельно, а потом одним проводом подключать к плате. Каждая земля должна быть подключена своим проводом и к своему месту!
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 28.12.2007 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
    Луганск.Украина
    4. Непропай
    вот человеку нужно сказать огромное спасибо, спрашивающим в этой теме, человек не поленился опять повторится ,по поводу TDA 72**, )))
    посколько по этому поводу на форуме можно столько найти, что столько н ебывает)))
    Уфа,регион102
    спаял еще один усилитель на тда 7294-70Вт, добавил к трансформатору конденсаторы,чтоб получить двухполярное питание(по схеме)
    трансформатор на 17,4 Вольт.перемычки все на месте, включаю, нет щелчка в колонках! может я его не слышу? т.к. подключил к сабу? но ведь при включении усилителя на 40 Вт саб щелкает только так!
    где опять намудил? х.з...
    кстати , между дорожками искра проскакивала, почистил, устранил...
    а результата нет.
    еще в инструкции указано, что напряжение сигнала должно быть 750мВ,
    а на звуковой карте всего 200
    Добавлено через 16 минут
    предусилитель нужен?
    или выход на сабвуфер имеет 700мВ?
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 13.01.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    г. Ижевск
    JBL-GTO, перемычку на mute воткнул? Сверил распаянную плату со схемой? Питание какое? Измерил? надо хотя бы +/- 20 вольт. (полеярность не перепутай) Щелчка у этой микросхемы я не наблюдал, так что на его наличие не стоит ориентироваться
    Сигнал при тесте особой роли не играет от 200 мв ватт на 15-20 должно играть.
    Удачи
    Уфа,регион102
    Удачи
    спасибо!
    Напряжение 17,4В (нужно с обмоткой транса поколдовать ,тем самым увеличив напряжение)люди их испытывали вообще от 12В.
    подключил колонку от муз.центра-при включении очень тихо шипит.
    перемычки там 2 припаяны, а одна-кнопка станд бай(как по схеме все!)
    кстати, паял кислотой. плату не промывал,думал за день высохнет,но думаю,напрасно.
    сейчас буду пробовать
    Добавлено через 21 минуту
    ура !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! заработало!всем спасибо!
    Добавлено через 12 часов 45 минут
    А у Вас на фотографии собраны такие же усилители(по компоновке),как и у меня.Единственное отличие-все керамические конденсаторы заменены на пленочные.
    я впихнул усилитель в корпус, но он опять не пашет- все спаяно хорошо, правда добавлены -кнопка включения питания(+-) и реостат.
    кстати работал он недолго я его включил,не успел трек сменить(на винампе)как он затих. минут через10 ожил,потом та же фигня...
    басс фиговый
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 14.01.2008 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
    г. Ижевск
    JBL-GTO, ну от 17 вольт должно заработать (от 20 стопудово заработает если все верно собрано). Питание к микросхеме нельзя подавать по отдельности!!! нада одновременно +Uпит и -Uпит, двух полярным выключателем ни в коем случае нельзя пользоваться. Малейший дизбаланс питания плеч и ТДА отходит в мир иной со взрывом (по крайней мере в моих экспериментах было).
    Звук может пропадать изза плохих сигнальных проводов, либо некачественной пайки.
    Уфа,регион102
    Улыбка Re: Как проверить TDA 7294?
    Значится переставим выключатель на первичку...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    в ООС тоже увеличивал емкость кондера е опять же навешивал на него 3мФ пленочных
    Советую всем - попробуйте закоротить этот кондер перемычкой и померяйте постоянку на выходе без поданного сигнала У меня ни один экземпляр микросхемы не давал больше 7мВ! В последнем спаянном усе я даже не ставил этот кондер - сразу поставил перемычку и все.
    Уфа,регион102
    какой именно кондер? на схеме как он стоит?
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    "помой меня"! бензином или спиртом, но не водой.
    Вильнюс, Литва
    Тот, что на схеме в даташите на TDA7294 C2 называется (22мкФ), стоит между инвертирующим входом и землёй. Но закоротив его, надо обязательно померять постоянное напряжение на выходе усилителя, предварительно закоротив его вход.
    Уфа,регион102
    даташит где-то у меня был...
    собирал я по схеме конструктора, с даташитом не сравнивал
    Планета Земля
    Всем привет!
    Изготовил усилитель на TDA7294 всё робитвытравил печатную плату
    теперь думаю собрать 1 канал на 4 микросхемах ТДА с мостовым включением инагрузкой 4 ом 400втсудя по принцыпиальной схеме всё это возможно но только надо будет использовать не TDA7294 a TDA7294S или TDA7293
    Если не трудно, сообщите параметры БП для ТДА.
    Выход U I/II обмоток и Мощность Тр-ра.А также потребляемый ТДА ток на максимуме громкости при данном напряжении питания.
    Заранее спасибо!
    Расчет источника питания УМЗЧ
    Там и программа для расчета.
    Спасибо за ссылочку!
    Но вопрос рассматриваемый ТАМ совершенно меняет подход к выбору транса!
    Я то думал что 260 Вт транс не потянет 4 ТДА ( 2 канала по 2 в мост)
    Вижу что еще как потянет.
    Кондёры БП 22,000/46V
    Добавлено через 23 часа 37 минут
    Хотел ещё задать вопрос о целесообразности внесения изменений (ФНЧ и ФВЧ) относительно стандартной схемы вкл ТДА.
    Пример взят из журнала Радио №5 2000г. Автора забыл.
    Последний раз редактировалось Ott1; 15.04.2008 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
