Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Двухполярное питание
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Двухполярное питание
    Имеется тор. трансформатор с двумя вторичными обмотками по 18в. Подскажите, как на базе него можно сделать двухполярный питатель +-12в?
    зы. Если можно какие нить схемки. спб.
    По умолчанию Re: Двухполярное питание
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Для мании величия не
    требуется величия, а вполне хватит мании.
    Это мне ?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Нет конечно. Читайте внимательно посты.
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Alex1961, вообще-то, если по картинке, то неправильно включен мост Хотя, возможно, это просто у вас так нарисовать получилось.
    Просто на скору руку
    Россия МО Клин
    Еще такой вопросик: шунтируем емкостя пленочкой допустим по 0,1 мкф, на выходе БП имеет смысл поставить емкость(пленку) большого наминала? Ну хотя-бы 4,7-10мкф ? Хорошую конечно (например WIMA).
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    постоянка 57х2 ! Как такое может быть? Не пойму. Нагрузку не вешал. Подскажите пожалуста.
    Нагрузку прицепи, достаточно будет тока 10 - 15 мА, чтобы вместо 57 стало 42.
    У самурая нет цели, только путь.
    Россия МО Клин
    Пробал коротко нагрузку тогда, правда очень коротко 150ма-бесполезно было!
    Псков
    а переменное напряжение на входе моста какое? 50Гц или с импульсного преобразователя?
    если 50 Гц - то никаким образом из 30 вольт не может получиться 57 вольт.
    Россия МО Клин
    Получалось! Очень сильная помеха была от цыфры с соседней ПП(писал раньше)
    50Гц, переменка 32 на выходе постоянка до 75! Банки чуть не бахнули
    на пост №23 кто-нить ответит?
    №23-не имеет смысла ,а вот мост каждый диод 022-047 имеет
    Andrew_A
    Только если диоды не шоттки. Ставьте снаббер вообще-то.
    значит рядом где-то работает несколько импульсных блоков питания и гонят вч помехи. повесь в обязательном порядке резистор параллельно емкостям или ставь ВЧ фильтр. У меня на одной линии питания тестировочный полигон, где гоняют постоянно не меньше 1000 компьютеров. Так с 12 вольтовго транса, после выпрямителя около 90 вольт получается. Напряжение растет, пока электролиты не начинают из-за перенапряжения давать ток на постоянке.
