Показано с 21 по 40 из 41
Тема: И снова я с выбором транзисторов.
  1. #21
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: И снова я с выбором транзисторов.
    У ЧиД проблема в том, что не все детали "отмаркированы".
    Там у них другого рода проблемы в последние несколько месяцев. Уж не знаю, кого (или что) они поставили заполнять базы сайта, но фильтры оказались попросту zasrany невалидной информацией. Как результат – база (а значит и сайт) жутко тормозит, поиск по фильтрам крайне затруднён.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  2. #22
    Да, сегодня столкнулся с этим. Нифига по фильтрам не найдешь
  3. #23
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А режим-то какой? Импульсный, статический, сколько на затвор планируете? Мощность какая нужна в нагрузке?
    И почему изолированный обязательно? Можно через прокладку поставить, это по теплу лучше, чем в пластике.
    2х тактный преобразователь напряжения (20В -> 2х1000В по переменке) без стабилизации. Частота - до скольких потянет трансформатор (готовый - М2000НМ - пока 20 кГц). Питание 20 вольт стабилизированное, мощность 30 ватт примерно.
    Из-за конструктивных проблем единственная теплотводящая поверхность мало того, что не особ позволяет использовать прокладки так ещё и гальванически с сетью 220В связана. Потому надо все изолировать от неё.
    В качестве драйвера хотел поставить uc3825, но , похоже, в наших деревнях, её не достать, а с Али все идут поддельные с неодинаковой длительностью импульсов по каналам и явно меньшей нагрузочной способностью выходов. Есть SG3525 - видимо её. Но у неё выход слабый, а ставить эмиттерный повторитель - места нет (а главное хочется "по проще") - грубо говоря плата задающего должна быть по площади , как 2 транзистора (ну чуть более)
    А то может Sic JFET поставить? У них несколько десятков миллиом, при напряждениях в 700в и даже выше.
    Правда, он нормально открытые (в нашем понимании).
    Да их в наших деревнях вообще не достать....
  4. #24
    Калуга
    Wladimir_TS, НЕ ВРИТЕ постоянно!
    Все в «наших деревнях» достать!
    Раз Вы смотрите ЧиД, то с остальной доставкой все ок.
    3285 подделывают? Ды Вы чо?))) Микросхему за 0.6 юаня?
    Снова Вы свое нежелание и неумение оправдываете «не достать»!
    Преобразователь типа полумост? Или мост? Откуда там 40 В тогда?
    Ток какой нужен? Любой стандартный инвертер для питания CCFL как раз оно.
    В мелких матрицах аод матрицей стояли, ничего никуда не отводилось, платы хватало!
    Только не врите потом, что ни микросхем, ни транзисторов снова нет!
    Кстати: готовых трансов для мониторов, как конь на..б! И мотать ничего не надо, копейки всё стОит!
  5. #25
    я не понял, кто разрабатывает конструкцию, сама конструкция или разработчик?
    ---------- Сообщение добавлено 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    ладно хоть не Темнейший виноват.
  6. #26
    Россия
    Вы цену на 3825 в ЧиД видели....ну так посмотрите.
    Взятые в местном лабазе - работают криво - не одинаковая длительность импульсов по каналам и явно видно, что затвор, около 2 нФ (даташитное) на 20 кГц не тянет совсем - сигнал на стул (с промежуточным уровнем) похож и фронты не особо. "Родную" использовал - у неё такого нет (красиво работала , помню с парой IRF44 на канал в параллель - а это дофига, какая ёмкость затворная) - но она давно использована и возможно даже работает поныне где-то.
    Нет 2х таткный прямоходовой с подачей "+" на среднюю точку обмотки.
    Выбросы на стоке закрытого транзистора.
    Ток какой нужен?
    Там на самом деле много обмоток - я основную привел, а вообще 9 выходных напряжений. Совокупно потребляется примерно 26 ватт ну и с учетом потерь - я накинул до 30 по потреблению от первичного источника.
    Трансформаторы подсветки использовать пробовал - как-то не особо - но может не совсем исправный попался. Там схема им. тов. Роера применена и управление напряжением питания. Думаю там ватт 5 не более и 1 напряжение. Но тут он не подойдёт.
  7. #27
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    ну если дорого, ставим 494 и 2 транзистора. прямо у выводов ключей. при рациональном монтаже площадь стремится к нулю. или 1116еу2 или 3. 494 вообще вещь неубиваемая
  8. #28
    Калуга
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    нехорошее решение, если это не самовозбуждающееся почти на синусе. Насыщать несимметрично будете. Надо зазоры и прочее, кпд упадет.
    делайте полумост и сразу куча транзисторов в доступе.
    тк
    будут такими, что можно использовать гигантскую массу транзисторов с долями миллиома Rds on и 30 В СИ. там вообще ничего охлаждать не надо будет при грамотном расположении.
    а Вы читайте внимательно, чтобы ерунду не писать! Зачем мне цена там.
    но и с Али надо умудриться, чтобы купить ЭТО поддельное.
    Один транс на две лампы = около 10 Вт
    Где? В мониторах? С чего это?
  9. #29
    Россия
    Это крайний вариант, хочется очень без этого.
    или 1116еу2
    Стоимостью , как крыло от ракеты
    Есть у неё такая функция.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Потому и требуется симметричность времени открытого состояния транзисторов. Зазора в сердечнике нет - прямоход-же-ж классический. Дроссель в цепи первички.
    А смысл - от несимметричности не спасёт.
    Сама схема гарантирует выброс в чуть менее х2 от питания на той полуобмотке , которая сейчас не активна. Так что чудес не бывает и опыт показывает при 24 вольтовом питании 55 вольтовым транзисторам хватает.
    Как 2 пальца, слишком популярная микросхема. Тут вот TL082 поделывать начали, а вы про не менее популярную МС. Ну и 2 месяца ждать. Хотя, видимо, этим и закончится. Но если вспомнить - я хочу местечковым барыгам еще и нос утереть.
  10. #30
    местечковые барыги на вас плевали, ибо вы суетливы и не желаете учиться
  11. #31
    Россия
    Ну как-бы вот ваши слова :
    "Раз Вы смотрите ЧиД, то с остальной доставкой все ок."
    Как мне их понимать по другому ?
    Ну есть могуча кучка плат преобразователей - от чего ХЗ - купил на Авитах лет 8 назад. Не на всех - есть со спец ИС на которой даташита нема. Но в осноовном ИС контролера управляет понижающим ШИМ стабилизатором (им и является, только ключ внешний) по сигналам ОС с высоковольтной цепи, с выхода ШИМ кормится ВВ преобразователь по схеме им. тов. Роера.
    Если что - у меня такая топология :
    ОС по напряжению нет, но предполагалась токовая защита штатными средствами uc3825
  12. #32
    Калуга
    Wladimir_TS, Вы реально не читаете?
    Я ж и пишу, что при 20 вольтовом питании (но потом у Вас уже 24 появляется, вдруг) и полумостовой схеме можно обойтись 30 В транзисторами! И обмотка первичная одна.
    Вот не помню на память с полумостом, а с мостом: OZ9910
    Даташит уж найдете! СтОит 5 копеек, все там внутри, кроме ключей.
  13. #33
    разберитесь в топологии, мост, полумост, двутакт.
  14. #34
    Но у него вроде как пушпул, там не обойдешся.
  15. #35
    Братислава
    У автора ТЗ с фидбеком. То есть, при определенных условиях склонно к самовозбуждению.
    Поэтому все должно происходить плавно, без резких движений, чтобы ТЗ не ушло в раскоряку.
  16. #36
    Калуга
    Alex, а это ему решать: какую топологию использовать и какие ключи. Лично я не вижу проблем ни с транзисторами, ни с топологией.
    Мне, например, всегда моточное готовое желательно. И от этого плясать.
  17. #37
    ну, для пушпула там делов то немного, так на минуточку
  18. #38
    В #31 вроде пушпул?
    Любое ТЗ может "уйти в раскоряку", хотя после флайбеков на 3кВт я уже ничему не удивляюсь....
  19. #39
    Братислава
    Конечно может. У меня тоже ТЗ как правило с фидбеком - ибо не ракету строим, бюджет, наличие и сроки поставки имеют значение.
    А вот когда устраивается консилиум, и по ходу всплывают подробности, о которых было изначально неизвестно, в раскоряку уходят мозги участников консилиума
    То есть, по факту мы имеем ПсихоТехническое Задание.
  20. #40
    Калуга
    Alex, у него-то РР.
    Но, повторюсь, полумост или мост с готовым решением есть и копеечный.
