Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Полочники на Peerless и MeloDavid
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Полочники на Peerless и MeloDavid
    Всем доброго ..
    Закончил ( и сдал на руки заказчику ) свои первые АС - Полочники на Peerless и MeloDavid . Раньше собирал АС по готовым проектам , сам тестами и расчетами не занимался , эксперименты в советском детстве не в счет .
    Проект спонтанный , не что как говорится не предвещало . Приятель созрел после посещения очередного РосХайЭнда сменить свои компьютерные балалайки на что то по серьезней . Пересмотрели несколько готовых проектов полочников , но оказалось что многие проекты собрать не реально из за отсутствия комплектующих ( по известным всем причинам ) , а из того что есть более менее приличные АС выйдут в сумму от 100т и выше . Бюджет у приятеля был ограничен , да к тому же на тот момент у него и усилителя не было . Тогда вот и появилась спонтанная идея собрать свои АС из «фирменной» комплектухи из китая .
Название:	Peerless  P830883.jpg
    Мидбас был выбран Peerless P830883 . Сейчас я бы пожалуй не стал бы его брать ( версию с «пулей» ) но на тот момент это показалось хорошей идеей ( красиво , модно , молодежно ))) ) Цена адекватная , по отзывам то же все не плохо .Единственное что смущало , что готовых проектов под этот дин почти нет , при том что сам динамик далеко не новый , и должно бы уже быть какое то разнообразие в готовых АС .
Название:	MeloDavid ET380S.jpg
    В противовес «средненькому» мидбасу решили ВЧ головку взять «по приличней» , и после копания на форуме остановились на китайском MeloDavid ET380S . Головки продаются парами , но не являются подобранными ,это всего лишь упаковка .Я замерял каждую , и разброс в параметрах есть . Эти головки в среднем вышли в два раза дороже мидбасов . По звуку эти ВЧ дины очень хороши . Сравнивал на прямую со своими Сканспиками 9700 , и не скажу что они в чем то хуже . На мой слух вполне сопоставимы , очень точные и детальные , а учитывая их цену ( в три раза дешевле сканспиков ) то это однозначно топ .
    В сборе АС использовал ( не свои ) - аудиокарта sound blaster ae-9 и микрофон к ней беренджер с калибровочным файлом . Программы VituixCAD2 и REW ( большое спасибо форумчанам что помогли со всем этим разобраться ) В качестве усилителя изначально использовал Маранз 6004 в режиме дерект . Корпуса использовались прилично собранные самоделки за символические 3т руб. , обьемом 20л . В последствии они же и остались , хотя литраж можно без проблем уменьшить и до 16-15л . Приятель решил не тратится на изготовление новых корпусов учитывая то что его и эти вполне устраивают .
    После экспериментов остановился на этом –
    Схема .
    АЧХ замерена в комнате примерно такой же как и у «заказчика» ( не 1вт х 1метр ) Я посчитал правельным для себя делать замеры АС не по среди комнаты в максимально благоприятных , насколько это возможно , условиях , а мерить АС там где они будут стоять по факту ( как почти у всех ) , по углам с не большим 30-50 см отступом от стен , и повернутыми диффузорами в центр комнаты .
    Потом уже , после того как я все собрал и отслушал , приятель купил усилитель Marantz-PM-17-MK-II ( по которому то же были вопросы в другой ветке форума ) , и тут оказалось что это маранз «ярчит» , не знаю как это правельно обьяснить , больше высоких у него . Слушали так же каак и мой усь , в режиме – дерект без всяких улучшайзеров . Я решил что « дерект» мы оставляем , и режим ВЧ . На схеме фильтра добавлен резистор 3 ом ( обозначен красным ) , который понижает ВЧ на 2дБл . На мой слух этого оказалось достаточно .
    График импеданса и фазы в конечном варианте фильтра с резистором на ВЧ .
Название:	сопр и фаза.jpg
    И еще нюанс по купленной трубе фазоинвертора . Труба на протяжении всей своей длины имеет 4 изгиба разной длины , и как ее считать ….. хз . Делал методом «тыка» , вставлял – мерил – пилил , вставлял - мерил – пилил . в результате уменьшил длину трубы на 20мм . Гула нет , но резать больше не решился , остановился пока на том что есть ( на графике импеданса видно ) . Мидбас толком не «прогрет» и я думаю ЧР еще упадет . Пока оставил все как есть , может через пол года что то изменю , а может и нет .
    Комплектуху на фильтр то же покупал на алике . резисторы 5 ватные , катушка на НЧ с 1мм проводником , катушка на ВЧ пожиже , с 0.5мм проводником . Кандеры МКР черные , которые типа « маде ин франце « , на деле оказались очень да же не плохими . В конечном счете цена АС с учетом почти халявных корпусов вышла примерно 35-37 т.руб зима-весна 2024.
    По звуку получились очень приятные , сидел слушал и выключать не хотелось , прям зашло . Не много не хватает самого низа на некоторых «старых» композициях , но это пока подвес дубовый , со временем разыграется . На современной электронной музыке баса достаточно .
    Ну вроде все . Кидайте тапками )))
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Полочники на Peerless и MeloDavid
    Цитата Сообщение от all4 Посмотреть сообщение
    Делал замер АЧХ этого мидбаса в свободном поле , и в ЗЯ без фильтра , и в сборе НЧ+ВЧ с фильтром в ЗЯ и ФИ . Отдельно НЧ с фильтром не мерил .
    Очень полезно бывает наложить измерение в ближнем поле без фильтра на график измерения с фильтром. В случае с "не корректным фильтром" или оформлением наглядны последствия на графике...
    С уважением,Алексей.
    Аватар для all4
    Я заказываю катушки здесь, рекомендую.
    https://www.avito.ru/novosibirsk/aud...sti_2597918954Вложение 452958
    Сохранил на всякий случай . Спасибо .
