Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Регулятор громкости-потенциометр ALPS RK27 50KAX2 с моторчиком.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    По умолчанию Регулятор громкости-потенциометр ALPS RK27 50KAX2 с моторчиком.
    Всем доброго времени суток.
    В усилке зашуршал левый канал, выпаял регулятор громкости, а у него выводы плоские и длинные ~10 mm (на фото справа).
    Но дело в том, что ранее я приобрёл аналогичный Альпс с короткими выводами ~4 mm(слева), потому как только такие сейчас продаются, ну и точно я не знал какой там стоит родной регулятор (не было видно что там снизу, да и откровенно не ожидал такой засады).
    Понятно, что если впаять новый регулятор, он на плату сядет ниже, вал также опустится со всеми вытекающими. Надо чтобы он остался на прежней высоте.
    Первая мысль-откусить ножки со старого регулятора и припаять в накладку к тонким коротким ножкам нового. Но пока не решаюсь.
    Вопрос к опытным товарищам: как удлинить ножки или может есть какой переходник/удлинитель? Буду благодарен за любую здравую мыслю.
ID:	438220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Регулятор громкости-потенциометр ALPS RK27 50KAX2 с моторчиком.
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    ну и к чему эти истерики.
    Если есть образец с чем сравнить тогда все сразу ясно.
    Я по случаю оказался владельцем Альпс вытащенным из АудиоРесерча 90г.
    По просьбе владельца поставил туда не использованный Альпс,купленный в Гиросе в середине 90г.
    И изучил его "музыкальные" свойства.
    Там есть налет "мягкого карандаша" как у средних Аудиоквест (Рубби) кабелей.
    Но в целом не страдает прозрачность и края диапазона.
    Но если хочется возражать,то приведите область применения этого потенциометра.
    Вот на P&G потенциометров он есть.
    У меня есть один такой и второй стоит в моём преде Трешхолд.
    Во-первых, слова подбирайте, "истерика" - любимое словцо вашего лексикона, всюду втискиваете!
    Во-вторых, раздутую важность свою поумерьте, одни и те же понты из темы в тему...
    p.s. В серьёзной конструкции более уместные TKD и Noble, нежели пресловутые Alps-ы!
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    А в чём смысл этой ссылки? На китайские как бы Альпсы?
    А вот Mammonth дал ссылку на магазины, где действительно торгуют оригиналом, я сам там кое-что покупал...
    Калуга
    Сейчас смысла в резистивных регуляторах вообще нет, если про новые конструкции речь. MDAC кроет их как бык овцу!
    А всякое говно выковыривать из другого говна для больных на голову собирателей блестящего хлама, это для фетишистов!
    Ну и на Али и Ебее абсолютно те же Альпсы, что и в фетишистком мусоре. Я специально разбирал полностью такой же с моторчиком. Нет там отличий. Даже в мотрчике нет.
    А верить можно во что угодно
    Частый гость Аватар для Asuper
    Ну есть и другие мнения.
    Sergey Kubushyn
    Так, на всякий случай -- стоящий у меня на рабочем столе SYS-2722 от Audio Precision имеет гарантированный THD+N Floor -112dB на 2Vrms, типический -115dB: https://www.ap.com/analyzers-accessories/2700-series/ Это второй в своём классе прибор после более нового APx555, который -115dB гарантированно и -117dB типически и стоит просто неразумных килобаксов. SYS-2722 тоже недёшевый (подержанный, новых уже нет), но относительно доступный. Если посчастливится найти полностью рабочий и калиброванный. А если ещё и со всеми опциями, как мой, то и вообще чудо. И сервис мануал с калибровочной процедурой и схемами практически как Top Secret, они его берегут как зеницу ока (у меня есть). Относительно доступное это по цене примерно как два хороших полностью рабочих и с неистёкшей официальной калибровкой Agilent/Keysight 3458A. Или как один новый от Keysight. Так вот, эти изделия от AP практически являются пределом того, что можно измерить. Говорить о меньших величинах, конечно, можно, но измерить их просто нечем и потому можно смело заявлять и -200dB Касательно же реле в сигнальных цепях, то хорошее реле вставляет ЛЮБОЙ электронный коммутатор как бык овцу. Про MOSFET даже и начинать не стоит, сопротивление канала у них зависит от напряжения весьма сильно, классическая "шляпа" графика должна быть известна каждому. JFET немного получше, но тоже далеко не идеал. Перефразируя известного политика, реле это самый худший коммутатор сигнала если не считать всего остального Если заглянуть в любой прецезионный прибор, то он полон реле и вся коммутация там, гда действительно нужна максимально достижимая линейность, всегда делается именно на реле. И легендарный 3458A полон реле, и не уступающий ему датроновский 1281 (и их топовый калибратор, 4808), и те самые SYS-2722 и APx555 тоже. Ну и чтоб два раза не вставать, любые цифровые решения в аналоговом тракте сильно хуже чисто аналоговых. То есть для чисто аналогового тракта обсуждаемый здесь прямолинейный вариант с переменными резисторами это самое лучшее решение. Всякие музы, которые не что иное, как просто цифровые потенциометры, они в пределе ПОЧТИ как обычные переменные резисторы и ПОЧТИ не уступают им, но все-таки ПОЧТИ. При этом у них, в отличие от кондового рукопашного потенциометра есть куча всяких ограничений, которых у кондового потенциометра нет в принципе, вообще. Это мои 25 центов, типа лирическое отступление в редкую минуту отдыха от работы, которой выше головы и к которой опять надо возвращаться после этого отступления...
    Магнитогорск
    С уважением, Андрей
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Все это сто раз пережёвано.
    Есть тема "чем заменить RK50"
    С TKD и Noble те же подделки...мыло.
    Хотя последний отличается от настоящего ногами.
    Потому можно и найти настоящий.
    Про реле ,к сожалению они тоже деградируют.
    Я менял даже в DSC (стоит как чугунный мост)
    Интересно что у меня есть реле из факсовых опций к копирам Ricoh.
    Им лет 10,с контактами все в порядке.
    Ну в общем всё вырисовывается довольно прозаично.
    Скажи как у тебя организованна "громкость" и я скажу какой у тебя звук...
    Именно от сюда такой интерес к релейному регулятору.
    Калуга
    4321, главное верить, что вооот раньше!
    Да и делать разучиииились!
    Ну и тд
    Конечно, речь за РК27
    50-ые оригинальные хз, есть ли.
    И, конечно, они даже рядом не лежали с 27-ми.
    Но надо ещё аппараты найти, в которые есть сиысл ставить такое.
    А релейное…
    Тут тоже много вопросов, тк там много что влияет.
    Asuper, Я не знаю, чьо там за автор в Вашей портянке, у меня ничего не дернулось от волшебных слов и цифр.
    Пусть он вначале скажет, как (методически) и чем (приборно) он там «на столе» такие цифры измеряет. Потом можно обсуждать.
    Серега там писал:
    P.S. Сергей мужик конечно оригинальный, но иногда и правильные вещи глаголет.
    Собственнно, процитированое выше - это из темы с патреона Николая Сухова, с обсуждения новых регуляторов громкости от Muses - 72323.
    Зачем верить,достаточно признать.
    Раньше и на Луну летали...
    Какие тонкости вы ловите, не знаю. Подал на усилок моно 1 кгц. , подключил колонку в диагональ на выход, и кручу регулятор громкости - тишина при всех углах поворота. Чего ещё надо? Обычный дешовый регулятор от набора.
    А в обычной жизни я кручу регулятор только когда соседей хочу напугать.
    Всегда!!!
    И Буран у нас в автоматическом режиме .
    А теперь что у нас ???
    Обсуждение китайских деталей ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Попробуй скользящий тон,может и услышишь чего..
    или с перепоя? А при восходе солнца?
    Не, Говинда не позволит...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 03.07.2023 в 11:40.
    Всегда!!!
    Ну ещё вариант снять АЧХ при разных положениях регулятора.
    Я только в спецификации на P&G видел что до 15кгц.
    Калуга
    4321, Вы это серьезно сейчас?
    Про АЧХ
    У Вас образование-то какое? Электротехнику изучали хоть?
    ЕСТЕСТВЕННО!!!! В огромном числе аппаратов будет изменение АЧХ, если снимать ее с реальными кабелями ДО регулятора и теми сопротивлениями выхода, что в Ваших любимых сундуках за ....ть килобаксов, и с теми фильтрами, которые есть в подавляющем большинстве аппаратов на входе.
    Лучше скажите, видели ли регуляторы с моторчиками с резистором обратной связи, типа серво сделать, душа не позволяет мотор от балды пинать...
    Всегда!!!
    В них муфта проскальзывания обычно стоит, так что ничего с ним не будет.
    Впрочем, я как раз и использую их потенциометр как "резистор обратной связи", для слежения за положением.
    Третий? а есть такие?
    Всегда!!!
    Почему "третий", первый. Или первый и второй параллельно.
    Регулируется постоянка, она используется и как управление громкостью и как ОС серво.
    на какой микрухе? Сколько гармоник?
    Всегда!!!
    на какой микрухе?
    MDAС, разумеется. AD/TI.
    Сколько гармоник?
    Худшее что получалось - 0.00015-0.0002%
    Мне хватает
    P.S. Новую Музу еще не пробовал, там обещают меньше. Но у меня к этой конторе нет большого доверия.
