Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Смещение ВК
    Аватар для lvl13
    По умолчанию Смещение ВК
    С какой целью в этой цепи смещения стоят конденсаторы?
    Чтобы сигнал шел через них? Там с такими номиналами этот фокус не пройдет, на 100 герцах, например, там полное сопротивление R||C 1,25 кОм.
    Чтобы не было щелчка при включении? Eго и так нет.
    Тогда зачем?
    По умолчанию Re: Смещение ВК
    Цитата Сообщение от lvl13 Посмотреть сообщение
    Если предполагается использовать УМ небольшой мощности и на небольшой громкости, стоит ли озаботиться этими конденсаторами? Спаял пару таких усилителей на ОУ и полевиках, пробовал резистивное и диодное смещение без этих конденсаторов, звучат оч.хорошо.
    Эти конденсаторы больше для ушников, типа того, что на схеме rus2000, потому как у него нагрузочная немного низковата, нужен ещё один /два каскада, для увеличения нагрузочной способности ушника.
    Для УМЗЧ эти конденсаторы совсем не обязательны, если у усилителя мощности есть УН и мощный ВК.
    Если есть осциллограф, ради любопытства можете сравнить УМЗЧ с этими кондами и без них, подав на вход усилителя мощности сигнал разного уровня и частоты.
    вообщето это ускоряющие цепочки.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.05.2024 в 22:58.
    С уважением Максим.
    Калуга
    lvl13, коррекция=борьба с возбудом
    47 мкф
    Цепочка нагружена на диффузионную емкость транзистора. Эта емкость компенсирует влияние этой диффузионной емкости с ростом частоты.
    Как оно там звучит - дело субъективное. Измерения обьективны.
    я вообще разницы не заметил, поэтому, когда умощнял ушник Димы Линкса, электролиты не ставил и ИТ из смещения ВК заменил на резюки. Обмерять варианты не обмерял. По цифрам ничего не скажу.
    Аватар для lvl13
    Спасибо всем за помощь
